Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
- David 1
Já jsem v pátek měnil termostat a po montáži jsem startoval kvůli těsnosti. Abych náhodou nemusel dělat dvojí práci, tak jsem nechal intercooler na zemi. Byla to píšťalka jak prase už i na volnoběh a tah v sání tak silný, že jsem se až lekl. Levá saje, pravá fouká. Asi jsem nepomoh, ale ta případná prasklina, nebo netěsnost může pěkně rozčílit naše uši.
zelená met.
zelená met.
- Dala
- sovo
Re: Problémy s turbem
Ahojte.Prave teraz mi zacal ten istý problém.Od cca 2200-4000 mi zacne piskat od turba.V servise vraveli ze treba vymenit turbo!52tis sk a to musim dat aj to moje stare inak mi ford nove nepreda!!! Auto ide uplne normalne iba to pískanie pri prudkom zrychlení.Poradte co mam robit.dakujem
fokina
Tak i já se přidám se svým ropáčkem k rešení problémů s turbem....Mně turbo nepíská,ale asi tak před půl rokem mi v kopci při zátahu z ničeho nic vylítla ta hadice od turba..docela sranda, řev, auto nejelo.... naštěstí jsem jela s přítelem, tak jsme se doloudali k nejbližší prodejně, tam koupili svorky a pořádně upevnili. Byl pokoj. Teď, asi před 3 dny, jsem při překročení tak 2200 otáček slyším, jak tam šumí vzduch. Všechny svorky jsme zkontrolovali, pořádně dotáhli, ale stejně když se dostanu u 4 na nějakých 2200 otáček, tak to zase slyším...v servise už na to neměli čas, ale až tam teď v týdnu pojedu na kontrolu toho oleje, tak se mi na to kouknou......tak nevím...jestli je to někde prasklé nebo to uchází někde okolo té svorky....nevím, nevím, každopádně nepískáme....zato šumíme
- Ahmed
Vetsinou to profukuje pod tema stahovacima paskama. Je treba ty gumove hadice sundat, poradne odmastit, i trubky odmastit a znova nasadit a poradne dotahnout a samozrejme je nejdriv zkontrolovat, jestli nejsou nekde praskle. Dokud se to neodmasti, tak to nikdy dobre nebude. Mi to porad foukalo olej a jednou mi to mechanik spatne dotahl, protoze ten pasek byl prelomeny a kdyz jsem pridal plyn, tak to strelilo. Az jsem dal nove pasky, odmastil, tak to pak bylo bez problemu. Je celkem normalni, ze se problem opakuje, je treba to jednou za cas odmastit a znova dotahnout a snazit se dat ten pasek co nejvice ke kraji trubky, aby olej zatekal co nejmene pod gumu. Servisu bych se radeji zatim vyhnul a nejdrive se podival na ty hadice a jestli to zase neni treba dotahnout...
chmelko
poznat by to malo ist lahko na out-letove strane, kde by okolo príruby malo byt ofrkane splodinami (to nieje olej)
- fochler456
Tak se taky přidávám, turbo při zátahu hvízdá, (a asi to nebude tím, že pro moji ženu dnes byla brána 4,5 m široká úzká a fofíka pěkně odřela (zatím žije, bo to ořvala
)) ale díval jsem se, hadice jsou od oleje, tak to zkusím odmastit a přetěsnit. Dám vědět.
ford focus hatchback ambiente 1999-TDDI, Stříbrná metla.
- sovo
Mate na mysli tie predne hadice pre intercooler,alebo aj daake iné?Tie hadice su od oleja a nie od splodin pretoze sa tam olej pridava z odvetravania víka hlavy valcov.A tak to je pri vsetkych autach!Myslím!Tam kde je unik oleja je aj netestnost toho systemu.Mam to tak uz asi rok ale piskat zacalo az teraz!Tak neviem myslis ze mam vymenit tie hadice?1400sk za kus!
chmelko
sovo, ak tým zbytkom oleja hovoríš olej..tak dobre
inač niečo s encyklopedie, aby sme tu nemiatli ostatných
"Princip turbomotorů: Turbodmychadlo je roztáčeno výfukovýmy plyny a dokáže vykonat až několik tisíc otáček za minutu. Jeho lopatky touto rotací stlačují vzduch a ten je posílán společně s benzínem/naftou do válců. Činnost takového motoru je naprosto shodná s činností atmosférického. V mnohých motorech se zásluhou turba vzduch ohřívá na extrémní hodnoty, a tak musí být chlazen mezichladičem."
uznávam, že hriadel turba musí byt mazaná, rozhodne sa nejedná o olej ,ktorý tam cirkuluje v litroch, pred montážou intercooleru sa aj podporuje premastením prírub vazelinou
- sovo
No dik za vysvetlenie ale to mi nepomoze!Skus mi radsej poradit co mam spravit!Mam vymenit tuto hadicu? http://www.ford.sklep.pl/sklep,1502,,,0 ... 615,0.html
- Noah
Hadici vymen pokud je praskla,to zjistis bud pohledem a nebo ze ti nekde bude vzlinat olej,pokud ti vzlina u spon tak jak pise Ahmed odmasti a presponkuj.Ja menil obe a nez sem vymenil tak sem mohl utirat olej po kazde ostrejsi jizde,okoli bylo ne zaolejovane ale proste zamastene.
- sovo
Dobre, idem to vyčistit,odmastnit a dam vediet.Zatial dik vsetkym.Pridam foto ak sa bude dat!
- sovo
Tak som to vyčistil,odmastnil,skontroloval som hadice o.k. ale nič sa nezmenilo!Tak teraz fakt neviem.Do vymeny turba za 50000sk sa mi nechce,hlavne ked auto jazdí bez zmeny.Vsetko sa zdá o.k. len to pískanie pri prudkom zrýchlený.Možno by som mal tie hadice predsa vymenit ale aj to je 3000sk ak to nepomože tak ma to bude mrziet.Budem vdačný za každu radu. 1.8TDCI
Naposledy upravil(a) sovo dne 04.02.2008 10:56, celkem upraveno 1 x.
chmelko
ak tam máš fakt čisto, tak problem može byt aj v hriadeli , kde sa pri prudkom zrýchlení možu ozývat rezonancie
