Zadní levé kolo pernamentně brzdí
Re: Zadní levé kolo pernamentně brzdí
Příspěvek od stano. » 10.05.2018 23:39
No vidis. Nenapadol ma, lebo tam nie je ;)
Ano, uz som pisal, ze hadicka moze mat rozpadnute vnutorne steny.
speedy
Příspěvek od speedy » 16.05.2018 20:34
Tak hadičky vyměněny,trubičky mezi nešlo vůbec povolit a tak jsou taky nové. Je odvzdušněno. Levé kolo se hezky točí a pravé přibržďuje stále,maximálně jednu otočku. Ručku mám povolenou,ještě jsem ji nešteloval. Takže prave kolo ma nove ložisko,novy kotouč,nove destičky,nove hadičky,a trubičku. Tak,co zkusit dál? Že by mechanická chyba? Už mi dochází nápady.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 16.05.2018 20:39
Ohnute vodici cepy trmenu? Bylo by to divne, mají dost vůli... Chodi destičky volně? Kdy byly menene trmeny?
Nestalo by za to s nim vaznoucim zahybat? Zatlačit pistek, 2-3x seslapnout pedal a zase zasroubovat? Me to vždy pomohlo, ale k rozhybavani používám Breox Fluid (BCF 11).
Příspěvek od stano. » 16.05.2018 22:18
Uvolni tlak v hydraulike, napriklad povolenim odvzdusnovaku. Potom budes vediet, ci je to strmen (hrdza, samostav) alebo hydraulika.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 16.05.2018 23:31
Speedy: Nový třmen je OK? Vrací se táhlo ručky na třmenu tak jak má? (na třemenu pomůžeš koncovce lanka aby se vrátila na doraz - pokud to odbrzdí tak je to vadný třmen - mechanismus ručky... To bych tipnul jako nejpravděpodobnější...
speedy
Příspěvek od speedy » 17.05.2018 07:55
No brzdiče jsou dávaný asi před týdnem.
1. výměna kotoučů a destiček
2. očištění veškeré koroze, brzdiče neměli odvzušňováky, oba ulomené, a pístky nešlo skoro vůbec zatočit, koroze vevnitř=výměna brzdičů
3. levý už odbržduje, pravý ne, výměna hadiček. Nešli povolit a ukroutil jsem trubičky, takže taky nové. Bez úspěchu
4. vodící čepy chodí volně
5. ručku jsem ještě nepřitahoval, dokud nebudou chodit brzdy jak mají
6. odvzdušněno, už asi po třetí
Když povolím odvzušňovák, po tom co párkrát našlápnu pedál a pustím, tak tam tlak není, to by podle mě kapalina malinko vykápla ven, ne?
Ještě něco jsem opomněl?
Kotouče jsem měnil z důvodu opotřebení jak kotoučů tak destiček. Na pravé straně ale zevnitř byla jen malá brzdná ploška, okolo koroze, takže ono to muselo i tak před tím blbě brzdit, před rokem a půl na STK v pohodě.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 17.05.2018 08:20
A jak se to neodbrzdujici kolo chova na zvedaku? Sesadis brzdu a jde s nabojem otacet? Slapnes na pedal a i po povoleni se uz nehne?
Chodi desticky ve trmenu volne?
I kdyz jsou ty trmeny po repasi, zkusil bych s tim vaznoucim zahybat. Staci i pakou od rucni brzdy, musi se proste vzdy o kousek vratit.
speedy
Příspěvek od speedy » 17.05.2018 08:31
Předně tak, zatočím a zatlačím pístek, nasadím destičky, nasadím brzdič, je tam vůle cca 2-3mm mezi destičkou a kotoučem. Pootočím kolem, v pohodě, sešlápnu brzdu, ono se to usadí a pak už to přibržďuje. Ručku ještě nepřipojuji
petulak
Příspěvek od petulak » 17.05.2018 09:27
https://www.youtube.com/watch?v=F4fAPpj3p48
vůly, dělá ohrnutí kroužku.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 17.05.2018 09:40
Myslel jsem sundat trmen a vytlacit kousek (0.5-1 cm) pistek, at uz pedalem a nebo nebo pakou ovladani rucni brzdy (mineno tou plechovou primo na trmenu).
Pracovat s pakou rucni brzdy je v tomhle pripade lepsi - hned uvidis, jak se pistek po uvolneni paky (ne)vraci a zaroven pripadne rovnou vyloucis problem v hydraulice ovladani. Lanovody neni potreba pripojovat.
petulak
Příspěvek od petulak » 17.05.2018 09:45
Příspěvek od stano. » 17.05.2018 10:46
Pise, ze po uvolneni odvzdusnovaku to nepovoli. Takze hydraulika to nebude. Rucna pripojena nie je, takze to nebude ani nevracajuca sa rucna.
Bud samostav alebo asi korozia a drhnutie vnutri strmena.
Repro
Příspěvek od Repro » 04.08.2018 13:28
Zdravím, nedá sa kúpiť nová pružina na vracanie ručnej?
Ford Focus 1,6 16V 74 KW r.v. 2002
petulak
Příspěvek od petulak » 04.08.2018 16:23
Příspěvek od stano. » 04.08.2018 17:19
Ak to chces kvoli nevracaniu rucnej, strekni WDcko pod paku rucnej brdzy na strmeni. A rozhyb to tahanim rucnej. Da sa to aj bez dvihania auta a demontaze kolies. Len to hlavne nenastriekaj na kotuc :!:
Nova pruzina ti nepomoze.
