Otáčky motoru
zeli
Re: Otáčky motoru
No, resetem ECU se nic nezkazi. Ne ze by to neco resilo, ale treba to na chvili pomuze a bude to voditko pro dalsi badani. To s tim prisavanim do sani je taky celkem logicky, nebo nekde jinde nejaka netesnost. Ale zase pokud to po vyslapnuti spojky pada hned...
- MackCZ
Re: Otáčky motoru
Ahoj. Tak jak, už to někdo vyřešil?
Mám totiž asi ten samej problém.
Příklad: Jedu 2200ot a když vyřadíl na neutrál, tak otáčky o něco klesnou (třeba na 1800ot),
ale nespadnou na volnoběžné (cca 800ot). Musím znovu sešlápnout a nebo i pustit spojku, aby spadly otáčky na volnoběžné. Někdy to spadne třeba na 1500ot, prostě se to mění.
Taky mi přišlo, že to dělá častějc, když je motor ohřátej.
Jinak měchanická závada na spojce to není. Teď jsem měnil spojku, dvouhmotu, ložisko, přítlačák (prostě všechno) a stejně to nepomohlo. Vstřiky mám repasovaný a je na nich najeto cca 12tis na Vervě od benziny.
Nevíte někdo co by to tedy mohlo být? Nějaká prasklá hadice, váha vzduchu, nejaký špatný čidlo(otáčky), nebo něco špatnýho na pedálu spojky?
Díky moc za rady.
Mack
Díky moc za rady.
Mack
míres
Re: Otáčky motoru
Zatím nic, chtělo by to nějakýho zkušebního králíka, kterej má hodně času a peněz
. Vidím to na nějaký čidlo, protože na to má nejspíš vliv okolní teplota. Jenže otázka je jaký...
- MackCZ
Re: Otáčky motoru
Ahoj.
Nevíte něco novýho ohledně těch otáček co nechtěj spadnout?
Já jsem přišel ještě na jednu věc.
Otáčky mi nechtěj padat pouze při jízdě a to když vyřadím rychlost a jen přidám plyn, tak mi otáčky padají na volnoběh hrozně pomalu a ještě se zasekávají. Pak musím sešlápnout spojku, aby spadly na volnoběžné.
Když auto stojí a mám vyřazeno, tak můžu plyn přidávat jak chci a po puštění plynového pedálu hned spadnou na volnoběžné.
Takže to dělá jen při jízdě.
Chlapi teď už byste mohli poznat, co mi v autě blbne a co mám zkountrolovat, vyměnit nebo vyčistit
strozd
Re: Otáčky motoru
mam stare mondeo r2010, 1,8TD, 66kW
dojel jsem cca 70 Km zastavil jsem. Po hodině -2 stání jsem nastartoval a hned na volnoběh spadly otáčky(auto chcíplo). Padání otáček pokračovalo zhruba ještě 6-8 km. Poté volnoběh zustane a kolísá 800 ±200 ot. při jízdě je ale znatelné cukání a a utu se nechce za plynem. Nevíte čím to a jak chybu odstranit ? Dík .
- tym
Re: Otáčky motoru
Co že to máš za Mondeo?
strozd
Re: Otáčky motoru
podle techničáku je to FORD; BFPRFN; mondeo (II) objem 1753 66 kW
strozd
Re: Otáčky motoru
sory rok v. je 2000 mam tam překlep sry nevšimljsem si toho hned
míres
Re: Otáčky motoru
Ahoj, už někdo vyřešil problém s těma visícíma otáčkama? Minulej tejden jsem byl ve Fordu pro pár věcí, tak jsem se mechanika ptal co by za tím mohlo být a on mi řekl, že by možná stačilo přehrát software. Co vy na to?
- t.dudis
Re: Otáčky motoru
Zdravím, mam auto viz. podpis a trápí mě jedna věc. Pri jízdě, kdyz vyřadím (např. při dojíždění ke křižovatce nebo na cervenou, ale i z kopce na neutrál) mi kolisaji otacky v rozmezí cca 900 - 1500. Proste, jako na houpačce , dolu nahoru a dokola, dokud nezastavim. Kdyz zastavim, volnoběh drzi 900 bez problémů. Studenej start taky v poradku, motor drží nějakých 1300 - 1400. Pokud ma nekdo takovou zkušenost s benzínem a radu, jak to řešit, budu rád.
Ford Mondeo kombi 2.0i Titanium, 107 KW/145 K, 11/2009, metla Thunder Galerka: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=38288
Byl:Ford Focus 1.8 TDCi 85 KW/115 K, 4/2006, Hatchback/5, Trend X
