POMOC! Teče (valí) chladící kapalina!
- oscaar
Re: POMOC! Teče (valí) chladící kapalina!
Zdravím,cca rok mi tou zátkou ukapávala voda a ted v sobotu zátka upadla. Šel sem do Fordu ve Zlíně a nová stojí 470,- s DPH. Měli jí skladem a jak sem jim řekl který díl potřebuji,vyhrklo z nich "upadla vám zátka"
V podstatě mi sami přiznali,že to je výrobní vada tohoto dílu !
Ve Fordu to ví a stále se ten díl vyrábí
. A to se vyplatí
. Je to spojené tepelně a časem to teplem povolí..
GOD JOB
- petulak
Dej novou a zalep lepidlem.
- oscaar
Už se stalo a rovnou sem vyměnil nemrsku v chladiči. Chtělo by to asi nějaké dvou složkové lepidlo,aby to drželo..
- skier.n
mi zatím ťuk ťuk drží
- MrMiG
mne to dnes po vyse 300km po dialnici znovu zacalo presakovat cez zatku hoci je nova aj s hadicou. je to normalne
teplota motora bola v poriadku na ukazovateli. moze to byt predzvest dakej bliziacej sa poruchy, poradte
- oscaar
A kde ti to teklo předtím ? Taky tou zátkou z té plastové trubky nebo ve spojí příruby plastové a gumové hadice ?
- MrMiG
cez zatku znova
- oscaar
Pokud ji mአnovou z fordu, najdi fakturu a reklamuj to . Mě v poctaťe ve fordu přiznali výrobní vadu té plastové trubky. A stále ten díl vyrábí. Prej to vylepšují ale podle mě to neřeší .
Nemas pokazeny pretlakovy ventil na viecku nadrzky chladiacej kvapaliny? Potom ked mas v sustave velky pretlak, nema to ist kadial von. A najde si to cestu najmensieho odporu.
- pbjun
Napadlo mne uplne to same... Kdyz zahrejes auto a otevres nadrzku neustreli Ti to nahodou palici?
Pokud ustreli tak je vadne vicko nadrzky
- MrMiG
viecko otvaram pomaly, aby postupne unikol tlak. napadlo ma este ci nie je v sustave vela chladiacej. ked je motor studeny tak je po maximum, ked sa zahreje tak dobrych 1 1/2 cm nad maximum. dnes som vyutieral hadice, odobral vody cca 3 deci, poriadne prevetral a zatial to vyzera OK
mam len obavy aby neprdla hadica na ceste
- pbjun
No jeste to vicko expanzky jestli neni vadny...
- vitr73
ja bych vypustil tlak vickem na chlazeni...a na teplem motoru. a pak bych omaznul vicko silikonem a bylo by po teceni...nic vic bych neresil( a kdyby bylo nejhur tak bych vicko zalepil Alaralditem a bylo by hotovo)
Po nastartovani ti stupne hladina o 1.5cm?MrMiG píše:viecko otvaram pomaly, aby postupne unikol tlak. napadlo ma este ci nie je v sustave vela chladiacej. ked je motor studeny tak je po maximum, ked sa zahreje tak dobrych 1 1/2 cm nad maximum. dnes som vyutieral hadice, odobral vody cca 3 deci, poriadne prevetral a zatial to vyzera OKmam len obavy aby neprdla hadica na ceste
Zohrej motor, POMALY otvor viecko, nech ujde tlak, pojazdi nejakych 5-10km a skus znovu viecko, ci tam nie je vysoky tlak.
Pretoze toto robilo na Pekaci, ked tlacilo vyfuk do chladiacich kanalov kvoli prepalenemu tesneniu pod hlavou.
- MrMiG
presiel som po spominanych ukonoch vyse 800km a problem sa zatial neopakoval
vsetko suche
