LED Žiarovky
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 27.06.2014 20:01
paralelne zapojit odpor znamena ze napr prepojim pred objimkou ziarovky + kabel a - kabel tym rezistorom? aky by bol lepsie dimenzovany odpor aby sa to zbytocne nehrialo?
Fooookus
Dr.Romca
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Dr.Romca » 27.06.2014 20:32
stano. píše:Smerovka blika, takze tam nie je stratovy vykon kontinualny. V skutocnosti to hreje cca polovicou (od oka).
Dr.Romca píše:...(i přes střídu 1:1) ....
Mám v autě 50W odpory, na kterých by se se střídou 1:1 mělo ztrácet cca 37W , takže teoreticky ca 19W a když 5 minut blikám tak rozdíl před/po je 40°C... tak asi tak...A ty 50W odpory mají navíc chladič...
Dělejte si co chcete, ale já bych si to do auta nedal, abych si ho nezapálil...
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 27.06.2014 21:24
Ja netvrdim, ze sa nezohreju. Aj 5W staci na to, aby mal teplotu na roztavenie plastov a 10W na prepalenie koberca. Pisal som len, ze stratovy vykon nebude plnych 20W.
Mas pravdu, ze treba premysliet umiestenenie, kvoli vyssej teplote.
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 28.06.2014 15:00
Este raz sa teda pytam aky by bol odpor s idealnymi hodnotami aby sa nehrial moc? :)
Fooookus
mouse
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od mouse » 30.06.2014 10:52
řešil tu někdo led do obysovek s brzdovkou ?
já bych to rád dal, ale je potřeba s obrácenou polaritou
a tu je ten problém, že žádné nemohu najít
má někdo něco vyzkoušený ?
jo a já potřebuju červený
případně děkuji za nějakej odkaz
vitr73
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od vitr73 » 01.07.2014 20:36
..jen k tem blinkrum...a neni jednodussi dat misto bimetaloveho prerusovace elektronickej? blika to pak stejne na LEDky i na zarovky...
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 01.07.2014 20:56
vitr: myslis tu kocku vymenit? kde sa to nachadza?
mouse: tiez ma to zaujima a ako vies ze treba zmenit polaritu?
Fooookus
mouse
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od mouse » 01.07.2014 21:09
tak, když jsem si je dával do čtecích lampiček, tak jsem to musel dělat taky
a když jsem dával několik LEDžárovek zkušebně do obrysovek, tak u všech byl stejnej problém a to ten, že když jsem zapnul světla a pak šlápnul na brzdu, tak se už nic nedělo a to i v opačném případě, prostě to hned svítilo na plno a řeším to i na zeleném fóru a tam si to jeden kluk dělal,
já jsem to zkoušel taky předělat, ale nepovedlo se mi to, dále to řeším ještě s Dr.Romčou, ale stále čekám na odpověď :nixw:
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 01.07.2014 21:45
a urcite su tie bay15d ziarovky robene tak aby nahradzali obrysovky + brzdovky?
Fooookus
mouse
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od mouse » 01.07.2014 22:00
ledky s paticí BAY 15d je jako dvouvlákno, takže by to mělo jít
jinak co jsem koukal, teď si nevzpomenu na značku, tak si kluk dával do zadních lamp obrys s brzdou a stejná patice BAY 15d a jemu to fungovalo OK
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 04.07.2014 15:11
hmm a myslis ze je to opacnou polaritou? ak hej tak staci len preletovat kable na objimku ziarovky a je nie?
Fooookus
