žhavící svíčky
Brehowicz
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Brehowicz » 01.12.2011 20:42
Po startu studeného motoru mi to pár sec. kouřilo bílym dýmem,po výměně žhav. to bylo malinko lepší ,ale uplně se stratil až po repasu vstřiku.
jardoslavd
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od jardoslavd » 14.01.2012 22:50
Zdar chlapi,
jak se měří žhaviče?
Měří se pouze funkčnost voltmetrem, případně žárovkou (mezi baterkou a žhavičem) - když nemám klešťák,
nebo se dá aji nějak změřit stav žhaviče, třeba za pomocí ohmmetru?
Mondeo Combi 2.0 TDCI 96kW 2006 Ghia 340 000 km
veny
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od veny » 15.01.2012 11:44
žhaviče bud fungují, nebo nefungují... O tom že by se dal určit stav jsem nikdy neslyšel... Pokud to jde, hod sem nějaký návod, jestli na něco přijdeš. Takže podle mě je správně pouze první možnost
djdekl
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djdekl » 31.01.2012 17:07
Teď v mrazech mi hned po naskočení motoru z vejfuku vyletí modrobílej kouř... že by nějaká žhavka byla v čudu nebo turbo či pístní kroužky? Motor běží relativně klidně...
veny
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od veny » 31.01.2012 22:29
no modrej kouř podle mě není nespálená nafta kua... Spíš si myslím že v tom bude ten olej sakra... Jako kdyby to byl špatnej žhavič tak by to bylo spíš do bíla a smrdělo to jako stará avie, víš co myslím... Kontroloval bych ten olej, vodu a vše a jezdil bych dál...
djdekl
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djdekl » 01.02.2012 06:33
Tak ono ráno ve tmě je prdlajs vidět jakou to má barvu... co bych taky chtěl po 400tkm :lol:
Brehowicz
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Brehowicz » 01.02.2012 07:01
Už sem ti to psal u tebe. jestli ti to chytá bez problému i teď v mrazech,nic neřeš motor i nafta je v doré kondici i s tim nájezdem.U tebe ty km jsou něco jiného trvale jezdíš dálkové,pro motor nic lepšího není.Teď zasmrdí po startu i benzíny.
Edit :dneska sem měnil kamarádovi žhaviče na Transitu venku v -18 na uplně studeném motoru,a krom toho že bylo trošinku zima na prsty šly ven uplně na pohodu.
Fabi
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Fabi » 03.02.2012 14:22
nazadar Brehowicz,
chcem sa opytat na vymenu zhavicov FoFoI - 1,8tdci je potrebny predlzeny orech gola sady (č. 10), alebo sa da pouzit 6-hran, asi 10 cm ma dlzku?
Ford Focus 1.8 TDCi, 85kW, combi, svetlá modrá metalíza, 9/2004
Brehowicz
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Brehowicz » 03.02.2012 14:41
Jestli je to stejné jako na mondeu nebo tranzitu tak stačí normální ořech 10 z 1/2" sady.
Eidž
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Eidž » 04.02.2012 11:15
jardoslavd píše:Zdar chlapi,
Vymontovaný žhavič - ohmetr, na zkrat. Pokud je OK, tak obvod je uzavřený. Pokud je KO, obvod je přerušený.
Namontovaný žhavič - na přívodním vedení klešťovým A na ss proud. Pokud chcete měřit zapojením A-metru do obvodu, dimenzujte správně kabely, proud je 65 A - 75 A, pokud jsou všechny 4 OK (na přívodním kabelu, na žhavič tak cca 15 A, podle toho, jaký typ máte (10 V, 11 V)... ).
Seat Altea XL-prodáno
Brehowicz
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Brehowicz » 04.02.2012 13:39
Pokud jsou žhaviče venku není nic jednoduššího než žhaviče skusit na baterce.Stačí k tomu kousek pořádneho kabelu nejlíp s oky.Asi málokdo ma doma adekvátni klešťák.Pozor s těmi normálnimi elektro to ani neskoušejte.
jardoslavd
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od jardoslavd » 05.02.2012 01:54
Díky Eidži,
dobrý info.
Pokud budu mít vytažený žhaviče, je to proto, že je chci vymněnit, ne proto abych je vyzkoušel.
Klešťák doma samozdřejmě nemám, ale stačí se zeptat kdo ho má a stavit se k němu. V tom problém nevidím. Práce na čtvrt hodiny i s vypitym kafem a cestou tam i zpět :lol:
Přístup k těm žhavičům je fakt mizernej a tím klešťákem je to nejrychlejší a nejjednodušší, když člověk ví, kolik tam má téct.
Mám ještě pár otázek.
1. Mění se na žhavičích proud podle okolní teploty, resp. podle teploty motoru? Tedy jestli je výkon žhavičů nějak řízen? Myslím si že ne a že je to naprostej nesmysl. Ale odborník nejsem a ptám se jen pro úplnost a abych si to potvrdil.
2. Veny nahoře psal, že "žhaviče buď fungují, nebo nefungují...", ale někde jsem četl, že žhavič může být unavený a žhavit míň než by měl. Je to nepodložený a z nejistého zdroje. Může to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
Pokud by to tak bylo, měnil by se proud na žhaviči když je už starší a je v horším stavu, tedy "unavený" a nežhaví už tak jak by měl?
3. Když zjistím že mám jeden nebo dva žhaviče spatný, je potřeba vymněnit všechny?
Pokud je to jen svíčka která buď funguje nebo nefunguje a když pominu mizernej přístup, tak bych zdravý neměnil. Pokud může bejt opravdu "unavená" patří je vyměnit všechny a mít jistotu a zas na nějakej čas pokoj. Váš názor? a zkušenost?
4. Poznají v servisu že je nějaký žhavič špatný bez měření žhavičů? Pozná to ŘJ nebo ukáže to diagnostika? Tvrdili mně před rokem že je mám v pořádku, že by jim to ukázalo, ale tvrdili mně víc věcí... Moc jim nevěřím a chtěl bych si to ověřit.
Tak, díky za odpovědi a nenaštvite se na mě když píšu nesmysly. Su zkušenej mechanik, ale na starejch krámech, ne na těchhle strojích. Tady su amatér.
Jardak
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Jardak » 05.02.2012 10:39
1. Proud spíná relé přímo na baterku,není tedy regulovanej. Při teplém motoru to nežhaví. Pokud chceš proud měřit klešťákem musí být motor studený.
2. Teoreticky může nastat částečný zkrat spirály a pak to nežhaví od špičky.Já jsem se v praxi setkal pouze s tím,že buď žhaví,nebo nežhaví.
3. Lepší je vyměnit všechny a je na čas pokoj. Pokud ale vyměníš pouze např. dvě vadný nic se nestane,nehrozí u nich vzhledem k paralernímu zapojení zvýšené namáhání.Odejdou,ale daleko dřív než nové vzhledem k vyčerpané životnosti.
4. U focusu to diagnostika nepozná,u mondea nevím..
Brehowicz
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Brehowicz » 05.02.2012 11:29
Když sem na tranzitu po vyndání zkošel všechny 4 staré žhaviče tak byly funkční všechny ,ale dvěma trvalo zřetelně déle než dosáhly vrcholu teploty a podle barvy špičky byla konečná teplota nižší naž na zbývajících dvou starých nebo všech nových.Výrobce a typ byl stejný.
Jelikož klešťák nemám a ani to nemám nikde na 15 min. tak sem je neměřil.
Vzhledem k tomu jak mizerný je na mondeu přístup ke žhavičum a kolik to dá práce ,nevidím žádny rozumný duvod neměnit je všechny najednou mně osobně těch ušetřených pár stokorun za to nestoji.
veny
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od veny » 05.02.2012 14:21
Jak je to u 2.2 tdci? Dají se ty žhaviče v pohodě vyměnit nebo se musí přes vstřiky jako třeba u tdi??? Já vím že už to tady bylo psaný, ale nějak to ted ne a ne najít... Na co si dát pozor? Nevím jestli to mám udělat sám nebo to radši někam hodit... Případně jaký žhaviče by kdo doporučil? dík
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: slavmas a 1 host
