GEM po FL
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2011 18:52
ZaQik píše:Nevite nekdo, jak prepsat GEM, aby si myslel, ze ma auto dverni moduly?
Nikdo nic nepise ... tak se rozdelim se svymi poznatky, treba nekdo neco prida:
Modul GEM na vsechno, co ovlada nebo signalizuje, ma spoustu parametru - celkem jde o 72 priznaku (hodnota 0 nebo 1 - neni/je nainstalovano nebo neni/je aktivni). Z techto 72 priznaku jde necelych 10 menit pomoci IDS tak, ze je Ford v menu zpristupnil. Ostatni standardne menit nejdou.
Ford ale ma rozhrani, tzv. ASBUILT data, pres ktere dokaze zmenit v GEMu cokoli. Toto rozhrani se pouzije pri vyrobe, kdy objednavkova aplikace u vyrobni linky vypocita nastaveni a nahraje do GEMu. Navic se toto vyrobni nastaveni ulozi pro dany VIN na FordTechService, aby bylo dostupne dealerum pri pripadne vymene GEMu pri havarii/poskozeni. Nebo kdyz si neautorizovanou diagnostikou "pokazite" GEM, tak ho dokazete vratit do uplne puvodniho stavu.
Bohuzel jsem nikde nezjistil, zda dealeri maji k dispozici nejakou aplikaci, ktera by ASBUILT data vypocitala pro jine nastaveni .., nevite nekdo? :nixw:
Nebo snad nekdo vite, jake je poradi tech 72 priznaku? :)
ASBUILT data funguji i pro dalsi ridici jednotky - PCM, ABS, ...
Anduril
Re: GEM po FL
Příspěvek od Anduril » 02.02.2011 19:29
Mne bylo ve Fordu technikem akorat receno, ze jsou schopni nahrat nastaveni jineho auta napr. do meho atd. Ze se tak napr. da "nachipovat" fiesta s 1.25 motorem 60k na vykon 80k (silnejsi verze). A dalsi podobne zasahy. Nicmene to samozrejme neni posveceno vyrobcem :)
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2011 19:53
... prehraji nastaveni jednoho auta do druheho - ale to je prenos 1:1 a to ja nechci. Tim si treba aktivujes destove cidlo a pokud ho nemas, tak Ti nefunguje cyklovac.
ica
Re: GEM po FL
Příspěvek od ica » 07.02.2011 11:52
pokial viem ten string ASBUILD dat je generovany vyvojarskym prostredim niekde vo vyvoji
co je viacmenej dostupne je len ten string podla VIN cisla, ak sa chces s tym pohrat a ak mas VIN tak ti k tomu mozem pozret asbuild
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2011 16:32
diky, ale vyrobni asbulit si umim ziskat sam ... jde mi jen o ta pravidla jeho vytvareni ... ale uz asi tusim
ica
Re: GEM po FL
Příspěvek od ica » 07.02.2011 19:11
aky string GEM modulu je u tvojho auta 726- ?
ty mas pre svoje auto priamo v ids rozhranie asbuild pre gem ?
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2011 19:48
muj string z vyroby:
726-01-01 640C 9106 36
726-02-01 6700 7007
ale uz jsem ho predelal na:
726-01-01 F40C 9106 36
726-02-01 7700 7217
... a jeste potrebuji neco dodelat, protoze IDS mi vse zmenit pres menu nepovoli.
ica
Re: GEM po FL
Příspěvek od ica » 07.02.2011 20:02
a prosim ta kde mozes v ids toto menit ? sice as-build tam vidim ale nie pre gem modul , iba pre EPS a IC ...
alebo to upravujes cez nieco ine ako ids ?
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2011 10:40
... das vymenit GEM modul a pri pokusu o nacteni parametru ze stavajiciho vypnes klice ... IDS nic nenacte a pozada o rucni vstup asbuilt dat.
ica
Re: GEM po FL
Příspěvek od ica » 08.02.2011 12:26
jasne dik : ), vlastne to je ako pri pcm, a nezblbol ti pritom niekedy ten gem alebo niektore funkcie na aute ?
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2011 13:14
jednoznacne NE - jen musis spravne vypocitat nove parametry :palec_nahoru:
MiloshCZ
Re: GEM po FL
Příspěvek od MiloshCZ » 11.02.2011 09:52
ZaQik píše:jen musis spravne vypocitat nove parametry :palec_nahoru:
No jestli víš jak to počítat, tak by třeba šla napsat nějaká aplikačka, která by to dělala sama ;-)
spoofan
Re: GEM po FL
Příspěvek od spoofan » 11.02.2011 09:59
tak tak :) nahod vzorce a do tydne mas aplikaci ;)
Byl FF II 2.0 TDCI, je Seat Leon 1M 1.6 16V
Tomin123
Re: GEM po FL
Příspěvek od Tomin123 » 11.02.2011 11:29
Ta "726" je adresa GEM modulu na CAN sbernici.
Mozna je to pro vas uz znama vec a jen ja objevuju svet, mozna jsem pomohl.
Tomin
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 11.02.2011 14:05
spoofan píše:tak tak :) nahod vzorce a do tydne mas aplikaci ;)
zatim mi na to staci excel ...
