Tlak turba ST225
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
killerhammer
Re: Tlak turba ST225
Příspěvek od killerhammer » 30.10.2009 07:50
mirost píše:no letne mam original 18 235
seriove su 225/40/R18
mirost píše:ten prvy RS zeleny na SK. Vyzera pohodovo, vychvalil ho neskutocne . Vraj hlavne na vode je dokonaly.
ak dovtedy jazdil nejaku klasicku zadokolku tak sa mu necudujem 8)
ten predny grip na RS robi divy urcite aj zlom povrchu :idea:
mirost
Příspěvek od mirost » 30.10.2009 21:28
ja som kupil jazdenku obutu na 235 Conti..a zdali sa mi ok, tak som obul tie iste na leto. 235 40 R18.
FORD MONDEO TITANIUM S redford
zirafak
Příspěvek od zirafak » 31.10.2009 09:10
To je rozmer pre nove Mondeo :idea:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 31.10.2009 17:25
ono sa to urcite na tie ST disky zmesti, teraz to mam tak na mondeu :idea:
ale bude ti asi zle ukazovat tacho a merat vzdialenost
mozno aj tu spotrebu ti premeriava preto
Tesna
Příspěvek od Tesna » 04.03.2010 08:11
Zdarte. Dnes jsem zjistil problém s turbem. Auto výrazně zlenivělo a přestalo reagovat na plyn tak bezprostředně jako po úpravě. Turbo při plném plynu občas tlačí pouze na 1. dílek, občas vyleze na 2. a někdy vyletí dokonce až na 1 bar, ale tlak hned padá dolů. Když jsem vlezl pod kapotu, tak i motor má nezdravý zvuk – takové pištění/syčení, přopomíná to, jako když slyšíte jet někoho, kdo má spojku v háji.
Odpoledne to hodím povezu servisu. Nemáte někdo zkušenost, a co jde?
teebee
Příspěvek od teebee » 04.03.2010 11:20
Zkontroluj těsnost trubek mezi turbem a intercoolerem, případně na výstupu z ic do motoru :wink:
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
Tesna
Příspěvek od Tesna » 04.03.2010 14:48
Tak už jsem získal tip na Slovensku - stejné projevy a chování. Problémem je nějaký domeček (?) olejového filtru, prý stačí vyměnit. Mimo tlaku turba a protivného zvuku na volnoběh se projevuje i poklesem tlaku oleje na volnoběh, což jsem taky zaznamenal. Normálně je to necelý dílek od maxima, teď lehce pod půlkou ...
Škrťa
Příspěvek od Škrťa » 04.03.2010 15:12
Už jsme to tady řešili... jestli to nebude vadný ventil odvětrávání klikové skříně. Podle popisu by to mělo být ono. (nový díl cca 5000tis.) :(
Ford Focus ST 2.5T
Tesna
Příspěvek od Tesna » 04.03.2010 18:27
Tak už je to v servise a je to ono, i ta cena sedí ... :cry: Tak mi aspoň pži jednom vymění i pružiny.
teebee
Příspěvek od teebee » 05.03.2010 00:15
Tesna píše:...poklesem tlaku oleje na volnoběh, což jsem taky zaznamenal. Normálně je to necelý dílek od maxima, teď lehce pod půlkou ...
Nemáš tam překlep? Mě přijde normální spíš to lehce pod půlkou (při zahřátým motoru) :wink:
Tesna
Příspěvek od Tesna » 05.03.2010 15:37
Není to překlep, za ten 3/4 rok, co to mám, jsem tlak oleje neviděl pod půlkou, ani se jí aspoň výrazně přiblížit.
teebee
Příspěvek od teebee » 05.03.2010 18:36
Aha, tak to pak schválně někdy odpozoruj až ti to vymění - docela mě to zajímá :wink: . U mě se to vždycky (kupoval jsem ho jako funglovku) chovalo tak, že po nastartování je tlak oleje na maximu, po ohřátí oleje se za jízdy pohybuje sem a tam v pravé polovině rozsahu, a při stání na volnoběh (nebo za jízdy na neutrál) klesne mezi červený pole a půlku stupnice...
Macmiro
Příspěvek od Macmiro » 07.03.2010 13:26
U mě stejně jeko u Teebeeho. Tlak oleje je skoro pořád před červeným. Při zátěži klesá k půlce ale nikdy né pod na ní a natož pod ní. Nechal bych si to překontrolovat také.
FOCUS ST 2.5 Duratec 225 HP, 3 door, blue, Dreamscience mapy - Mod C, Dreamscience sání, kompletní 3" výfuk (downpipe Magnex + sportcat Cobra + catback Bluflame), podložky Eibach Pro-Spacer 15mm, pružiny Eibach Pro Kit Springs 25 mm.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.03.2010 14:36
U mna uplne rovnako,ako dvaja posledny.
teebee
Příspěvek od teebee » 08.03.2010 23:02
Tesna: Hlásila se ti nějaká chyba na palubce (oranžová kontrolka motoru)? Ideálně by bylo dobrý zjistit v tom servisu přímo DTC kód 8)
Zpět na „Motory“
