Velkost nadrze.
C-Maxis
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od C-Maxis » 14.09.2009 16:17
ja myslim, ze to pocita naopak od "plne" nadrze. mam pocit, ze pouze sleduje ubytek v nadrzi pres plovak a k tomu jeste ujete km. taky, kdyz si vynulujes prumernou spotrebu, tak ti to nejaky cas ukazuje okamzitou spotrebu.
A dojezd pocita z nejake predem stanovene hodnoty pro plnou nadrz. Kdyz mas nadrz 53l a spotrebujes 52 l. a jezdis za 5l/100, tak ti dle BC zbyva 20km. Ale to je dle meho.
Jinak takove cerpani az po okraj nadrze muze do tohoto systemu vnest jiste "nepresnosti". Treba se nekdo docka dojezdu -15km.
Ale zase sem objevil trhlinu v mych uvahach: BC asi vi, ze kdyz plovak ukazuje zbytek 5 l. a prumer 5/100, tak ukaze dojezd 20km, bez ohledu na to, kolik km na nadrz bylo ujeto doposud.
Pak by mohlo nastat, ze od plna po hrdlo se plovak nejakou dobu nehybe vubec a BC jen nevericne krouti hlavou, ze uz mam najeto 30 km :) .
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 14.09.2009 18:15
takked mne ukazuje priemerne 4,4...dojazd nula...pri nadrzi cca 53 by som mal mat na tachaci 1200km...a nie 1000...hm....takze?? v com to moze byt??.nastavenie plavaka??..az taky nepresny vypocet alebo co??
BobTDCi
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od BobTDCi » 15.09.2009 11:33
C-Maxis píše:ja myslim, ze to pocita naopak od "plne" nadrze. mam pocit, ze pouze sleduje ubytek v nadrzi pres plovak a k tomu jeste ujete km. taky, kdyz si vynulujes prumernou spotrebu, tak ti to nejaky cas ukazuje okamzitou spotrebu.
Nie - po skompletovaní je plavák podľa nastavenia v "nulovej polohe" - a ako ju má nastavenú - od toho sa počíta - jasné že počíta od plnej počas jazdy ako mu klesá objem v nádrži - ale "nulový bod" je ten tam "dole" - vopred určený a nastavený...teda ak ukáže nulový dojazd pokojne môžeš v niektorých prípadoch prejsť ešte 20 ale aj 100km - ak sa ti chce riskovať čerpadlo i vstrekovače - ale ak mu aj "dokážeš", že BC sa mýlil - neprestaví si nulový dojazd na nové minimum - ostane navždy to pôvodné z fabriky. jedine že by si vybral plavák a prestavil to nejakým zásahom tam na ňom(staré plaváky mali plechové ramienko, stačilo trošku ohnúť- teraz asi plast) - ale inak ti neakceptuje tvoj "dôkaz! že jeho NULA nie je skutočnou nulou - lebo ju má zadanú ako najnižší bod na reostate snímania hladiny.
Iba toľko som chcel. Načo chcete silou mocou zmeniť meranie BC - i tak sa odchýlka mení podľa spôsobu jazdy - nie je konštantná. Ak chcete vedieť za čo jazdíte - robte si priemerku a tam máte naozaj presný údaj s presnosťou v podstate na dve desatinné miesta. Viac azda netreba..hmm? :wink:
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 15.09.2009 11:49
jojo sak viac netreba..len ma zarazila ta odchylka preto som zacal do toho rypat..ze podla vypoctov vychadza priemerka dlhodobejsie..po cca 8000km 5,1 a podla BC stale mam 4,2-4,4 a to sa mi zdalo ako velky rozdiel aj to ze po dojazde na nulu som natankoval len 47l po prve cvaknutie..preto som bol zvedavy ze co to je za figel v tom....
madbugie
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od madbugie » 16.09.2009 07:00
tak dnes som isiel 3 km vpodstate do minusu... (a islo to :D :D :D, teda palubak sa zastavi na nule)
BobTDCi
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od BobTDCi » 24.09.2009 16:03
Páni - prosba.
Keď natankujete full - po hrdlo - koľko vám zobrazí dojazd?
Dnes som na to pozeral - už som prešiel cca 40km a stále mi zobrazuje 999km to empty.
Je to tak, že ten displejík nie je schopný zobraziť 4-miestnu cifru? Lebo priestorovo by tam vošla - nejde mi to to gebule. A doposiaľ som si to nevšimol...od zistenia že BC je presný ako "sklené oko" som ho vlastne ignoroval...
Mimochodom keď nalejem po hrdlo/aj s "docikávaním"/ tak mi ručička ukáže kúsok...kúsoček nad hornú risku ukazovateľa paliva ale už po cca 12km sa ručička zvezie na hornú rysku a veselo "napreduje" do nižších úrovní - asi má strach z výšok :lol: :roll: :roll: :wink:
Váš prejav je podobný, odlišný či totožný? Mám na mysli TDCi hlavne turnier - kombi. Prípadne HB - nádrž bude totožná tipujem si - ale Cmax bude odlišný /nádržku na aditívum do DPF má vpredu a nie pri nádrži nafty, teda ju nebude mať 53litrovú ako my/ asi - či sa mýlim? :roll: 8O
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 24.09.2009 16:41
999 ukazuje aj mne.ale skor ako prejdem 90-100 km tak pod 999 nejdem...az potom zacne klesa...
BobTDCi
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od BobTDCi » 24.09.2009 19:12
chillik píše:999 ukazuje aj mne.ale skor ako prejdem 90-100 km tak pod 999 nejdem...az potom zacne klesa...
A koľko si teda prešiel maximálne na jednu nádrž? :idea: :?: 8O :roll:
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 24.09.2009 20:11
Max by bolo 1100.pri 1030 som tankoval a na 70bolo v nadrzi.podla palubaku.najmenej 940.tankoval som pri 900 a v nadrzi na 40.nejak tak ked ma pamat neklame.okolo tych 1000stale mam.a to mam 60 dialnice 40mesto.
richisan
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od richisan » 24.09.2009 21:51
Clovece, ty mas potom podobny styl jazdy jak moj 60rocny otec, ked ti to tolko vydrzi... :mrgreen:
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 24.09.2009 22:04
Neviem aky styl ma tvoj stary otec:)ale na dialnici 130...v meste rozbeh do 2000otacok a ked treba pridat tak pridam.neviem ci je to zly styl ale mne to vyhovuje:)
richisan
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od richisan » 24.09.2009 22:20
zle si to pochopil, nie moj stary otec, ten uz nezije :oops: :lol: moj vlastny otec. On robi na benzine spotrebu 6,5L mimo mesta :mrgreen: Taku nizku spotrebu ako ty tu snad nema nikto, to si ani nemozes dupnut raz za cas poriadne na plyn - len o tom som sa zmienil... :)
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 25.09.2009 17:12
No neviem nemyslim ze je to az tak malo co mam spotrebu.sak ten motor nema velky objem.videl som tu aj 1,8tdci co maju okolo 5l spotrebu.na spritmonitore je dost ludi co maju lepsiu spotrebu.myslim ze keby som sa snazil tak ju este stlacim ale naco.5 mi vyhovuje k mojmu stylu.tha tak:)
BobTDCi
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od BobTDCi » 27.09.2009 13:45
Tak neviem - v piatok večer som mal vonku tachometer - teda odpojený/kvôli blikaniu osvetlenia polovičky otáčkomera - odstránené, občan to prespájkoval a premostil/ ale po pripojení konektora tacho - mi ukázalo dojazd podľa BC nie 99km ako dovtedy ale 654km....nedalo mi a včera som dotankoval doplna a dojaztd zasa 654, po príjazde domov 652km "to empty".
Tak neviem čo to znamená - nejde to resetovať - ale ani samé sa to nevynulovalo, keď som dolial po hrdlo???
Aké s tým máte skúsenosti? Niečo nie je v poriadku - alebo aspoň nie to čo má a ako má byť.
8O 8O :idea: :?: :?: :?: :|
Jozef
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od Jozef » 28.09.2009 22:25
Na jednu plnu nadrz prejdem autom pribl. 1050 km (ked setrim, tak 1120 km), (ked pretekam, tak 948,2 km). Ja bezne nepretekam :?
Pocitadlo nevie zobrazovat dojazd nad 999 km, ale len vsetko pod tym. Takze prakticky, natankujem plnu a PC si podla priemerky spocita, ze mozem este prejst cca 1050 km. Ale blbec nevie mi to ukazat, zobrazi len 999 km. Ked prejdem autom asi tych 51 km, az odvtedy mi zacne ukazovat postupne klesajuci mozny dojazd (v zavislosti, od prave prejdenych km).
No a Tebe BobTDCi, netusim, co Ti to robi s tymi km dojazdu. Bud blbne computer (mozno by pomohlo resetnut PC - odpojit bateriu na pol hodiny), alebo sa Ti zacal zasekavat plavak (?), ale to by sa prejavilo na ciferniku stavu hladiny paliva ...
Kazdopadne daj vediet, ako napredujes a na co si dosiel. Drzim Ti palce.
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
