Kontrolky na palubní desce
- Wizzy008
Re: Kontrolky na palubní desce
Je to kontrolka pytle spolujedzce. U mě to dokonce funguje tak, že v sedadle spolujezdce je čidlo zatížení a pokud tam nikdo nesedí a zapnu pás, automaticky se pytel spolujezdce vypne a tato kontrolka zůstane svítit. Ta mezi budíkama zhasne. Je to pro případ instalace dětské autosedačky na sedadlo spolujezdce. Vyzkoušené, funguje.
- Kóťa
A v mk3 po fl nic takoveho neni?
- ACEMajky
Jj, mam pocit ze sem nekde cetl, ze po Fl uz sedacka spolujezdce nema zatezovy senzor...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- 13karel
Dotaz:) Kontrolka, která na palubce signalizuje otevřené dveře...je napojená na tytéž mikrospínače, které při otevření dveří (a myslím tím všechny boční dveře) rozsvítí při správném nastavení vnitřní osvětlení interíeru auta?:) Myslím ty, co jsou na sloupku:) A pokud ano, kde je tento mikrospínač u pátých dveří liftbacku a je i mikrospínač v kapotě motoru?:)
Mondeo, MK4, Duratec 2.0, 2009
- Rumcajs1
Je to přesně jak říkáš, jedná se o tentýž spínač. Můžeš si to vyzkoušet ... nastartuj, otevři si dveře a spínač zmáčni prstem, uvidíš že se kontrolka zhasne.
U kufrových dveří bude nejspíš nějaký mikrospínač v zámku a v kapotě motoru, pokud vím, žádný spínač není, tedy u mýho auta bez alarmu, ale myslím že ani alarm nehlídal kapotu.
- 13karel
- Rumcajs1
aha, aha.
Tobě to svítí i když nemáš klíč v zapalování?? To mně teda né
Každopádně se zkus kouknout jestli se ti to světýlko v kufru zhasíná, protože i kdyby ne, neznamená to, že by se ti vymlátila baterka. GEM totiž elektriku po nějakých 10ti minutách (myslím že 10ti) odpojí. Je to ochrana právě proti vybití baterky něčím podobným
- 13karel
- Rumcajs1
tak to jsem špatně pochopil, já myslel že ti bez klíčku svítí právě ta kontrolka
- 13karel
Neeee....ta svítí jen při klíčku v zapalování...jen jsem se chtěl dobrat přes ty mikrospínače k tomu, které dveře to dělají
A pokud u bočních dveří tentýž mikrospínač zapíná světlo a zároveň dává signál do palubky...tak je teoreticky mohu vyloučit a zbývají jen ty páté dveře:) Teď venku leje, ale před spaním steně musím se psem, tak vyzkouším ten kufr přes sklopenou sedačku
Rumcajs1
Takže v noci jsem vyzkoušel a...při otevření pátých dveří se osvětlení zavazadlového prostoru rozsvítí...a při zabouchnutí pátých dveří opět poslušně zhasne
A tak jsem v prrr...jak bazmek s dřevákama
Buď čidla na rozsvěcení osvětlení nejsou tatáž, co dávají signál do palubky otevřeno zavřeno...což ale Ty říkáš, že jsou...nebo je to aspoň jinak u pátých dveří...anebo už servis, protože netuším, jak jinak poznat, které dveře jsou "chybové"
Rumcajs1
- psmolly
Tak se v těch vašich rozsvítí zhasne přestávám orientovat. YFunguje to takhle:
Po otevření jakýchkoli dveří (bez kufru) se rozsvítí světýlko interieru vepředu. Pokud jsou zavřeny všechny dveře, po 12s (cca) zhasne. Po zhasnutí mooru se automaticky rozsvítí. Po odemčení auta se automaticky rozsvítí, aniž se otevřou dveře. V kufru se rozsvítí při otevření kufru a po zavření zhasne ihned.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- 13karel
Jistě, takhle to funguje, v tom problém není
Problém je v kontrolce na palubce, která signalizuje, že mám otevřené dveře
A v tom, který mikrospínač to hlásí do kontrolky na palubce, když mikrospínače na osvětlení fungují bezproblémově
- psmolly
2 Rumcajs: No spínač na kapotě bude. Alarm mi to hlídá (otevřu a řve to). Nicméně na kontrolku to nemá vliv. Kájo, jestli ti nesvítí, může to být tím, že je špatná dioda? Koukal ses? Jinak stiskem mikrospínače to zhasne, přesně jak psal Zdenda.
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- 13karel
Molly
Právě že svítí...a nezhasne ani po zavření všech dveří
- psmolly
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
