Tvrdy brzdovy pedal?
Nápravy, řízení ...
ondris
Re: Tvrdy brzdovy pedal?
Příspěvek od ondris » 20.02.2009 17:07
ja mam ten isty problem ako ma mirmig.
po odvzdusneni celej sustavy to brzdy krasne az do vecera, a potom rano ked natom idem tak to nebrzdi tak pekne ako vecer... brdi to tak ze jedna vetva brzdi dobre, a ta druha o nico horcie cize pri vysokej rychlosti s silmon brzdeni to auto kruti...
a tistil som ze pri tom zlom brzdeni je pravy predny a lavy zadny kotuc o nieco studensi ako lavy predny a pravy zadny(cize jedna vetva brdzi horsie)
kde moze byt chybaa???zavzdusnene abs? :?: :?: :?: :?:
MIRMIG ako si nato teraz z brzdami?
ford focus 2,0 16V,TREND, LPG BRC. plna vybava okrem koze.
spotreba 10,5l LPG
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 23.02.2009 12:12
No ja mam abs a kotuce aj vpredu aj vzadu takze tak.
Dnes rano mi to zasa nebrzdilo - ale to tu v BA bola dobra kosa...
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 28.02.2009 12:50
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 28.02.2009 20:30
No popis je dobry.
Vie niekto co treba vymenit?| Kolko to stoji? Rad budem betatester...
kaminek
Příspěvek od kaminek » 07.03.2009 16:05
Pro MrMIG Měl jsem přesně tento problém, asi před rokem, u Fiata Punto 1,7D. Z ničeho nic mi ztvrdl brzdový pedál a začalo to špatně brzdit. Po delším hledání závady jsem zjistil, že mám špatně průchozí brzdovou hadičku na předním kole. Tuto hadičku jsem vyměnil a auto brzdilo zase dobře. Asi po půl roce se mi objevila ta samá závada, že mi zase ztvrdl brzdový pedál, ale teď už jsem šel téměř najisto. Dělala to opět hadička, ale na druhém kole, kde byla v ohybu lehoulinká prasklinka, kde ta kapalina jenom lehce močila, vlastně mi ani neubývala, ale přesto to stačilo ke stejné závadě. Opět jsem ji vyměnil a vše bylo v pořádku. Jinak mám také FoFo 1,8TDDI combi s maximální spokojeností, načipován u ABC Tuning. O tom vám napíši později, jelikož jsem se stal členem až dnes. :wink:
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
kaminek
Příspěvek od kaminek » 08.03.2009 08:14
Omlouvám se velice,nestal jsem se členem ale byla to regisrace.Ale chci jím být :roll: :roll:
Je BMW 330d Touring
ondris
Příspěvek od ondris » 17.03.2009 10:09
chlapci moji, tak nasiel som chybu na tych mojich brzdch(slaby ucink na jednej vetve)
v sobotu som nahadzoval kry na klynovy remen pri pravom prednom kolesy, tak so to koleso dal dole, a robil som vyzualnu kontrolul kotuca, ze ako je zabehnuty kolko je sneho dole a tak,.
zrakom som narazil na brzdic, ze je dost mokry a ta mokrost zacinala od nasrobovania brzdovej hadicky, tak hned som zobral 15tku kluc dotialhol hadicku, a hor sa na odvzdusnenie tejto vetvy(prave predne a lave zadne koleso)
a krasne brzi az doteraz, nestaca to auto pri vysokych rychlostiach pri prudkom brzdeni... som raad
cize chyba bola ze to stracalo tlak...:)ale neviem preco sa to povolilo...
takze skuste pozatahovat vsetky spoje,a uvidite co dalej.
spotreba 10,5l LPG
kaminek
Příspěvek od kaminek » 17.03.2009 17:49
Ondris ,a že jsem tě naváděl správným směrem viď?
Je BMW 330d Touring
ondris
Příspěvek od ondris » 17.03.2009 18:18
kaminek moj pekny, dakujem ti velice pekne:)
spotreba 10,5l LPG
Xwege
Příspěvek od Xwege » 23.03.2009 02:40
Ked uz ste tu tak rozoberali brzdy ..kolko vlastne treba kupit brzovej kvapaliny ? 0.5l flasa asi nepostaci co? a je velky rozdiel medzi DOT-4 a SUPER DOT-4 ,resp. v com ?
Focus 2003 1.8TDCI 85kw/115PS Hatchback,Eibach pro Kit,K&N,Brembo,shortshift
Focus 2008 1.8 TDCi 85kw /HB
mikra80
SLABE BRZDY
Příspěvek od mikra80 » 05.06.2009 22:44
Stala se mi takova vec pri brzeni mi stuhnul pedal jako by odesel posilovac,ale pak zase normalne brzdy jdou.Kontroloval jsem hadici k posilovaci ale ta je dobra nevim k cemu je mezi ni jakysi ventil. Zda ze mi od te doby hure brzdi.Poradite mi nekdo cim to muze byt, mam focuse 1.8tddi, rv.2001.
ford focus kombi 1.8Tddi.rv.2001
bororo
Příspěvek od bororo » 08.12.2009 12:43
podobny problem s pedalom mam aj ja. ked rano nastartujem auto, prejdem cca 20m v brzdovom pedaly mi zachrci, nieco podobne ako abs alebo protipreklzovy. niekedy mi stvrde pedal ale ked zoslapnem este raz vsetko funguje. a straca sa kvapalina. predne brzdy su vymenene, kvapalina tiez. :?:
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 13.12.2009 10:33
Jak rychle se ti ztraci ta kapalina?
bororo
Příspěvek od bororo » 14.12.2009 20:25
pol nadrzky za cca 3 mesiace.
Vewehr píše:Jak rychle se ti ztraci ta kapalina?
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 14.12.2009 20:27
To jsme na tom podobně. Už jsi to nějak řešil? BTW, jaký máš disky? Já mám zadek 0,1 mm pod limitem a mechoš mi říkal, že to může mít taky vliv...
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
