Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
- halda41
Re: Samovolné zapínání vyhřívání oken
tak to si nejsem tak jistej, se to nezapíná pokáždý, když je míň jak 4st. Spíš mi to příjde, jako chyba
Budu to pečlivě sledovat.
Ford Focus II kombi, 1.6 16V 74 Kw,11/2007, výbava Style,panther black.
- Lopik@Trance
ja mam 2006 a ak klesne teplota pod stanovenu a startujem auto, tak mi automaticky zapne ofukovanie celneho skla na maximum (nemam rozmrazovanie) ... rozmrazovanie zadneho som si nejak nevsimol, ci ho zapne
A taka otazocka. Rozmrazovanie okna sa moze pouzivat aj ked na skle nie je namraza, ale iba opar a toho sa chcem zbavit? Nemoze sklo prasknut, keby som to chcel takto pouzivat ?
- Anndy
Vlocka svieti na zlto ak su 4°C az 0°C. Ak je menej ako 0°C tak svieti na cerveno.
Pri 4,0°C a menej sa po nastartovani automaticky zapne vyhrievanie okien (u verzii po FL, ale mozno to bolo uz aj pri tych tesne pred, ako pise Zirafak).
Ale pomylit cloveka moze to, ze palubak ukazuje 4°C aj ked je napr. 4,5°C (aby boli vidiet desatiny, treba prepnut na PC na rezim teploty). Vtedy sa to samozrejme nezapne po starte.
- halda41
ještě jsem neslišel, že by sklo prasklo kvůli rozmrazování. Samo se to po cca.5min vypne.
O tom som sice nepocul,ale to neznamena,ze to nemoze byt.Ake je to ta stanovena?
Mozes ho pouzit na odhmlenie bez rizika prasknutia.Bezne na to pouzivam vyhrievanie celneho okna,ale aj zadneho.
- Lopik@Trance
jeden znami servisak mi spominal, ze mal pripad, ked zenska nechtiac zapla rozmrazovanie zadneho skla ... bolo to niekedy na jar, cize plusove teploty a sklo jej hrialo az nakoniec prasklo.
Ta stanovena teplota .. teraz neviem ci 3 alebo 4 stupne to mame my, pred FL verzie.
Zatial co mam focusa, tak sa mi to pustilo iba 3 krat, takze som to nestihol odsledovat
Mne sa nic take podla teploty nepusta.Pekne su pustim co chce a kedy chcem.U teba asi 3x?Tak to asi tiez bola iba nahoda,alebo si omylom niec stlacil.Ale skus to odsledovat,ked sa ochladi.
S tym sklom to je vazna blbost
- halda41
si ten "servisák" dělal z tebe blázny, to není možný. Zadní se samo vypne taky, o něco později cca.15min.
- halda41
dnes ráno na palubáku 1°C,
na skle námraza a nic se nezaplo.
No vidis.Takze to tiez nemas.Asi si to zapol omylom,alebo to mal zapnute od predchadzajucej jazdy.
- killerhammer
to neverim, ze ked v lete zapnes vyhrievanie skla ze sa praskne
si vezmi ked na to cely den pece slnko kolko to moze mat stupnov? 60C? 80C? a tym vyhrievanim mu pridas tak +5C
to je volovina
to by potom praskali na slnku jeden po druhom
to je volovina
- Anndy
Teoreticky pri praskani skla nejde o max teplotu, ale o nahlu zmenu teploty urcitej casti okna. Co pri slnku nehrozi
Ale urcite sa to niekedy mohlo stat, nejakou chybou skla alebo podobne. Avsak urcite to vlastnost nebude, to by potom nerobili
- P2M
Jeden čas praskala (tříštila se) zadní okna u felicíí a prvních octávek v zimě. Bylo používaný nějaký moc tvrdý lepidlo a vlivem změn teplot právě zapnutím výhřevu a i oteplením se interiéru se okno pnulo ještě víc než jen kroucením karoserie, ale lepidlo nepracovalo jak mělo a tím se to trhalo a tříštilo a prý to mělo neskutečnej zvukovej doprovod - veliká rána...
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
- Anndy
Tak isto tusim u seatov Leon zadne okno praskalo.
Ale toto su samozrejme nepodarky, lebo pri konstrukcii sa s tym rata (ze okno ma schopnost prasknut za urcitych podmienok) a predchadza sa tomu.
- halda41
tak omylom jsem to nezapnul ani náhodou! To snad ani nejde, se podívej, kde jsou ty ovladače.Když pravou rukou startuješ jak si to chceš zapnout????.Nastartuješ a je vidět, že se to samo zapne.
A z předešlé jízdy to taky nejde. Po zhasnutí motoru se to vypne.
zirafak píše:No vidis.Takze to tiez nemas.Asi si to zapol omylom,alebo to mal zapnute od predchadzajucej jazdy.
