blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Jardak
Re: blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Příspěvek od Jardak » 29.06.2013 21:22
To je dost podstatná informace, když se to snažíš řešit na foru....
klara
Příspěvek od klara » 29.06.2013 22:07
to už je moje poslední záchrana, pač mi přijde, že ani servis už neví kudy kam :wallbash:
Focus II kombi, r.v. 2007, 2,0Tdci, 100kW
Focus I kombi, r.v. 2002, 1,8Tdci, 85kW
lolokec
Příspěvek od lolokec » 29.06.2013 22:56
Upřímně řečeno, měl jsem to ve třech servisech a nevěděli si rady. Až ve čtvrtém servisu mi to konečně zjistili a spravili :nnou:
bl8
Re: rozblikane zhaveni.
Příspěvek od bl8 » 30.07.2013 20:22
Ahoj,
mam taky problem: Ked jazdim normalne jak clovek, vsetko je ok. Akonahle prudko pridam a idem do vyssich otacok, rozblika sa zhavenie. Auto ide dalej a po vypnuti motora je zas vsetko ok.
Podla toho co som sa docital tu na fore to moze byt cidlo vacky, alebo v horsom pripade vstreky alebo cerpadlo. Otazka je, kam na diagnostiku. Klasicky servis, alebo diesel servis? Alebo najprv klasicky a ak zistia ze su to vstreky alebo cerpadlo tak dieselservis? Sorry ak sa pytam sproste, ale nikdy som diagnostiku neabsolvoval..
A este nieco, chystam sa menit palivovy filter, bude to moja premiera.. Tusim ze do noveho treba doliat naftu. Otazka je, dolejem tam naftu, ktora vytecie pri vymene, alebo si mam predom natankovat pol litra niekde bokom?
Diky moc
Focus 1.8 TDCi, 74kW, r. 2004
Jardak
Příspěvek od Jardak » 30.07.2013 21:42
Tohle čidlo vačky nebude. To spíš vypadá na vstřiky, resp. malý tlak v railu. Vstřiky pravděpodobně mají velký přepad a v případě plnýho výkonu čerpadlu neudrží požadovanej tlak. Zajěď na diagnostiku a pak sem napiš číslo chyby která tam bude. Blikalo ti žhavení tak tam určitě něco bude.
Ano do palivovýho filtru se musí natáhnout nafta. Osobně bych ale s jeho výměnou zatím počkal, protože pokud se bude sahat do vstřikování, tak ti ho vymění znovu.
vitut
Příspěvek od vitut » 30.07.2013 21:47
I ucpany filtr muze zpusobit snizeny tlak v railu pri pozadavku velkeho prutoku paliva ...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 30.07.2013 22:04
Jinak při výměně filtru tam naftu ze starýho nelej. Opatři si metr průhledný osmičky hadičky. Filtr vyměníš, připojíš přívodní potrubí, na prostření vývod nasadíš tu hadičku, přepadovej vývod necháš zazátkovanej. Ústy natáhneš přes hadičku naftu, aby se ojevila cca 10 cm v hadičce. Počkáš až vyjdou bubliny z filtru, pak hadičku odstraníš, připojíš zbývající potrubí a nastartuješ motor. Motor necháš chvíli běžet na volnoběh. Po tomto postupu motor naskočí úplně normálně, bez známek zavzdušnění.
Filtr je vhodný koupit origo Delphi.
bl8
Příspěvek od bl8 » 06.08.2013 19:51
Ahojte borci,
diagnostika teda vravi:
P2263 P1211 a P0251 :bebng:
co vy na to?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.08.2013 19:59
Není to dobrý, ten smajlík co tam máš je na místě..... :cry:
Lagik
Příspěvek od Lagik » 18.08.2013 18:30
Mám podobný problém jizda 35 km uplně v pohodě, pak při podřazení na křizovatce motor chcipnul a už nenastartoval, ani po x pokusech nic, starter toči nic, pokus o roztažení nic.
Nedávno při tankování mi upadla plastová krytka co je uvnitř hrdla nádrže a zůstal tam jen ten plíšek, je možné že to muže mít vliv že je to někde v nadrži a ucpalo to odvod ?
Když jsem koukla na BC tak prutok nafty byl cca 10 L při startovaní klesl na nějachých 7 nebo 7,7 L.
Ještě jsem si vzpomněl před 2 nebo 3 měsíci při jízdě do prudkého kopce se rozblikalo žhavení auto přestalo táhnout zastavil jsem vypnul zapnul a jelo a od té doby fungovalo normalně a toto se už nestalo.
Nějaké nápady ?
Ford Focus Combi r.v. 04 1,8 TDCi 85 kW
průměr 4,7/100 léto - 5,1/100 zima
SpitalskyR
Příspěvek od SpitalskyR » 06.10.2013 14:19
Zdravim vsechny stim sem mel taktez problem a bylo to plynovym pedalem tak sem koupil jinej a dobry
TDCISilver
Příspěvek od TDCISilver » 06.10.2013 17:18
Vypadá to že máš TDDi že? :totlsmile:
Dacia Duster II 2018 4WD 1.5 dCi 80kW/109k Prestige-Atacama
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85kW Ghia 2003 najeto 200 000 km SQ99 - Prodáno,jezdí dál,naposledy viděn 9/2012
Lagik
Příspěvek od Lagik » 07.10.2013 18:16
Tak u mně to dopadlo nasledovně : Repas vstřiku , repas čerpadla, vyčistění celého systému od metalického prachu. A samozdřejmně nový filtr. :bebng:
onysx
Příspěvek od onysx » 07.10.2013 19:50
A cena tehle srandy?
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
TDCISilver
Příspěvek od TDCISilver » 07.10.2013 20:00
:palec_nahoru: Určitě bude srandovní :shocked:
