Mas na mysli stale "motorizaci 1.8TDCi" v mondeu MK4?djdekl píše:Retez vydrzi, ale treba u Mondea MK4 je tam od rijna 07 remen...
Kód: Vybrat vše
http://eshop.autopalace.cz/vyhledat-produkt/sada%20lynx
divný zvuk od motoru
- kiblik
Re: divný zvuk od motoru
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
ja to potrebuju do C-maxu 1.8tdci 85kw, rv 2008 a dle vin tam je remen
Ford C-MAX 1.8TDCI 2008
Jak na to chvatas ?
Ja budu az za tyden v utery abych se podival co se tam vsechno meni .
- tichyc
Re: FF II 1.8TDCI 2005 / Dunivý zvuk pri 1800ot/min
Jak se to vyřešilo, nebo jaká byla příčina? Mám 2006, najeto 140tis.. Kolem 1800-2000 a od 2500-2800ot začně rezonovat/dunět/vibrovat. Dost mě to znervózňuje. Děkuji.
Ford Focus 1.8TDCi 85kw Ghia 2006
podivný zvuk
https://youtu.be/5R1VLrZceZo
Zdravím fordáci...
Mám fofo 2.0 tdci cca 2 týdny a začal mně zlobit.
nájezd 220 tkm
DNES po druhé raní jízdě se mi po nastartování rozsvítila červená kontrolka baterie(dobíjení) a tím začal i tento podivný zvuk.
Viz odkaz na youtube nahoře !!!
Původně mně napadlo že asi altík ale ten zvuk se mi zdá že jde z toho krytu na straně motoru kde jsou rozvody.
Možná může být turbo, ale auto neztrácí sílu ale jede pořád stejně až na ten zvuk.
Jinak v poledne jsem jel a kontrolka už nesvítí.
... zda se dá poznat podle zvuku
jinak určitě půjdu na diagnostiku
Děkuji
Zdravím fordáci...
nájezd 220 tkm
Děkuji
- viduka55
Re: podivný zvuk. :nixw: Prosím o pomoc !!!
Prvne zkus zmerit dobijeni. Podle me bude KO altík.
měřák mám, kolik tedy musí mít autobaterie např.zítra ráno před jízdou a potom když to nakopnu?
- viduka55
Baterii resit nemusis ( mela by mit mezi 12,3-12,6V pri vypnutem motoru). Kdyz to auto nastartujes tak by ti to melo dobijet kolem 14V. Zmer kolik to dobiji na volnobeh.
Zítra zkusím a dám vědět... jinak děkuji
ZDRAVÍM tak na volnoběch mi to ukazovalo MEZI 13,45 až 13,48
- Mlyeko
Na 100% ti tak do 3 mesicu odejde alternator.. vlastni zkusenost
To je náhodička, včera se mi objevil podobný zvuk. Je to slyšitelné do cca 1800 otáček. Mám necelých 160 tis. km. Každopádně dej vědět jak to pokračuje
- Andymaniac
Jenom upozonuju, ze pokud dojde napr. k prurazu diody v usmernovaci, muze se baterie vybit i pouhym stanim s vypnutym motorem a vytazenym klickem.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- forinti
Re: podivný zvuk
Ahoj, nebyl jsem si jistý zda založit nové téma nebo to někam přihodit, ale zkusím to tady. Nadpis je celkem výstižný.
Na FF 2 1.8 TDCi 206000 km mi něco začalo pískat vysokým tónem při větším přidání plynu. Zní to takto:
https://clyp.it/abdt3v0d
https://clyp.it/bi0oit2m - filtrovaný zvuk
Doteď to dělalo jen v určitém pásmu otáček, přibližně kolem 1900 - 2200 po zahřátí motoru. Několik měsíců se to objevilo jen čas od času, ale poslední týden už to dělalo při každé jízdě. Dnes jsem ujel delší trasu cca 200 km, většinu po dálnici a ke konci se to hrozně zhoršilo. Začalo to pískat i když nebyl motor ve velkém záběru.
Hodně to pískalo při při brždění motorem, ale stačilo se dotknout plynu a přestalo to. Pokud jsem při brždění motorem sešlápl spojku, tak to přestalo, ale pozvolně jakoby s otáčkami. Při jen lehkém dotyku plynu to přestalo okamžitě.
Tak si nejsem jistý zda dojedu 200 km zpět. Nenapadá někoho co by to mohlo být?
Díky.
Díky.
Ford Focus II 1.8 TDCi 85 kw, r.v. 2008, 223 000 km
- durika
Re: podivný zvuk
bigistaff---na 100prercent že ti odchádza alternátor
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
