olej do motoru 1,6tdci
barinak78
ECONETIC 1.6 Tdci 66kw
čau fordaci chtěl bych se vás optat jestli mi někdo pomuže:) jestli mužu nalít Motorový olej Valvoline DuraBlend FE 5W-30 do mého focusku 1.6tdci 66kw r.v 2008 econetic.... díky
- V12
Re: ECONETIC 1.6 Tdci 66kw
Mozes. Ale odporucam nieco 5W-40 A3/B3...
emill225
Re: olej do motoru 1,6tdci
Pred 15tkm som menil rozvody, filtre, olej Ford Formula F 5W-30, lebo som nevedel aky olej tam bol predtym, ale teraz precitani vlakna by som chcel dat 5W-40, mam najazdenych 141tkm, ci skutocnych je otazne, na fordzone mam 2 zaznamy:
prva registracia: 07-12-2004,
zarucne opravy - stav km: 08-FEB-2007...42.841 km,
29-NOV-2005...23.089 km
z ktorych vyplyva ze auto rocne najazdilo cca 20tkm a ja som ho kupil 6 rocne, cize by malo mat 120tkm a malo 110tkm.
Aku znacku oleja by ste mi odporucili??? Rozmyslam o Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 a Shell Helix Diesel Ultra 5W-40
- Sagic
Castrol urcite ne. Kdyz uz 5w-40 tak ja bych bral Mobil Super 3000 X1 5W-40
Je:
Byl:
Byl:
- V12
Preco Castrol nie ?
- lucky.jack
Na jistém foru o koncernových autech je castrol hodně zatracovanej, kvůli tvoření usazenin a tím pádem ucpaný sítko ve vaně atd...
my dáváme castrol přes 5 let a jediný problém jsme neměli
- Sagic
Presne jak pise Jack... spousta negativnich komentaru na kvalita/cena tvorba usazenin no zadna slava. PRY
Je:
Byl:
Byl:
emill225
Takze davali by ste na mojom mieste 5w-40 alebo nie??? Co som videl prispevky V12, tak jednoznacne ano... Ale co sa tyka znacky tak sa nazory nejako lisia...
- Sagic
Zalezi na stylu jizdy, skladbe tras atd. Pokud se podridis vetsine, ja se zatim nepodridil tak 5w40 a ja osobne bych castrol nebral. Je drahy a ohlasy na neho nic moc. ALE nekdo s nim nema zadny problem. Ja bych sel do Mobil1. Ja sem s nim spokojeny, recenze jsou psane tak ze by to mel byt kvalitni olej, ale toto jsou jen subjektivni nazory a jine nez subjektivni ti asi nikdo nepovi...
Ja treba mam Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 pred tim Castrol 5w30 A1 a priste bude opet Mobil
Je:
Byl:
Byl:
krizo
O tých olejoch tu to bolo už skutočne povedané veľa. Všetko sú to skutočne iba subjektívne názory úzkeho okruhu ľudí a veľmi málo podložené faktami. Je pravdou že výrobca pre tieto motory predpisuje oleje 5w30 A1B1, resp. A5B5. Ja mám na toto fóre zatracovaný motor 1,6 tdci bez DPF a to od nova, pričom dnes ma najazdených 209 000 km a mám pôvodne turbo, vstreky, dvojhmotu. Od počiatku tam bol olej ford formula E, potom F a v súčasnosti dávam total quartz future 5w30. Olej bol stále menený po 10.000 km. Motor šľape ako hodinky, ide potichu, super ťah, nulová spotreba oleja, priemerná spotreba okolo 5,4 l/100 km. Ja si myslím, že tí ktorí majú problémové motory, tak to sú dovezené autá, prípadne motory zo zanedbanou údržbou, neodborným servisom a pod., kupované za veľmi nízku cenu. Ja sa osobne prikláňam k doporučeniam výrobcu / nevidím dôvod prečo by pre svoje motory odporúčal niečo čo im škodí /, pretože má v tejto oblasti výskum, skúsenosti, spätnú väubu od servisov firiem a pod.
bp1
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
ff3 1,6 tdci 70kw
- lucky.jack
Právě, že dost podstatný problém vidím ve výměně oleje po 20000km, což je na tenhle motor asi moc
. Osobně měním taky po 10tkm.
barinak78
a to je ten 5w-40 A3,B3 lepší? pravě nevím bo je tam psany 5w-30 a to je vše.mám najeto 75tis km. ale tomu nemužu věřit žeV12 píše:Mozes. Ale odporucam nieco 5W-40 A3/B3...
- V12
Podla viacerych odbornikov do turbomotorov A1/B1 nepatri, pretoze ma prilis tenky mazaci film, turbo je dynamicky velmi namahane, takze v jeho lozisku moze prist lahko k naruseniu mazacieho filmu a kontaktu hriadele s loziskom. Akykolvek kontakt zanecha na hriadeli aj lozisku skrabance. A to je zaciatok konca turba, za obzvlast nestastnej konstelacii hviezd aj motora. A3/B3 ma hrubsi mazaci film, takze riziko kontaktu je podstatne mensie. Prave preto by som volil A3/B3. A preco 5W-40 ? Podla mojej skusenosti s P307SW 1.6HDI 80kW - ten isty motor ako v FFII 1.6TDCI 80kW dokazal v lete uz po 15 km rychlostou 130 - 140 km/h zohriat olej na 130 stupnov. A to je dost vela. Dovody su 2 - mala olejova napln a imbecilny layout motora, ked je vsetko horuce pred nim a poriadne to zohrieva blok. Jedna sa o nieco velmi podobne, ako HTP od koncernu. Do tohto motora dokonca odporucaju 5W-50...
A aku znacku ? Ja som lial Castrol Edge TurboDiesel 5W-40 A3/B3, po upgrade na C3 specifikaciu by som uz ale pouzil nieco ine - bez C-ckovej specifikacie, kedze moje auto nemalo DPF. Ale pri 5W-40 A3/B3 by som rozhodne zostal. Pokial clovek nekupi nejaky hypemarketovy 15W-40, so znackami Total, Shell, Castrol, Aral, Q8, Valvoline atd. chybu neurobi.
- Marod22
Ja si tiež myslím, že pri danej špecifikácii budú rozdiely v kvalite všetkých známych značiek minimálne. Každopádne výrobca motora (nie Ford, ale výrobca motora, čiže PSA) odporúča pre 1,6 TDCi bez dpf olej 5W40 A3/B3 a pre variant s DPF 5W30 A3/B3/C3. Čo sa týka značky, PSA leje Total.
