Karoserie, světla, lak ...
cipius
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od cipius » 07.01.2020 03:20
ZaQik - jako fakt?? Tak to vyzkouším a pak dám vědět, jak to dopadlo :-).
...tak právě jem byl napojit světla DRL, tak jak mi radil ZaQik a vše funguje tak, jak má :-). Opravdu stačilo vložit pojistku s naletovaným vodičem na pozici F32 v pojistkovce motorového prostoru, kde mám pouze jeden kontakt na pojistku a konec spojit s červeným + od DRL. Tímto děkuji všem za pomoc. Snad to bude Ok.
NEW Ford Focus combi 01/2008 - royal grau,1.6/16V Duratec 100PS Trend Style-X
HolyKeeper
Příspěvek od HolyKeeper » 21.01.2020 03:06
ZaQik píše:dej cerveny na F32 a vyhod cokolady ... radeji draty zamotej do sebe a poradne je omotej izolackou (neco jako "ovijeny spoj")
Cus, radil jsi dat drat na F32, coz mam taky tak..
Ale prijde mi to jako dost nestastne reseni, protoze kontakt je urcen na neco s chladicem nebo dochlazovanim a po vytahnuti klicku jeste nejakou dobu bezi (vetsinou par sekund, ale v lete to muze byt i nekolik minut).
Krom toho - vytahnu klicek, zhasnu svetlomety a jeste mi na 3 sekundy blikne denni sviceni.
Neexistuje nejake lepsi reseni, kdy spinane (+) reaguje na klicek okamzite? V motorove casti?
Nyní: Ford Focus II 1.6 74kW Hatchback r.v. 6/2008
Dříve: Škoda Felicia 1.3 MPI 40kW Hatchback r.v. 1997
Mazda 323 1.6 76kW Hatchback r.v. 1987
Nepér
Příspěvek od Nepér » 29.02.2020 18:42
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 29.02.2020 18:53
Já mám v pojistkách do pozice "zadní stěrač" ale z hlavy nevím jaká je to pozice. Rozsvítí se v poloze 1 a zhasnou při vypnutí motoru.
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
HolyKeeper
Příspěvek od HolyKeeper » 13.03.2020 12:28
Díky moc, až budu mít trochu času, tak vyzkouším.. Supr!
HolyKeeper
Příspěvek od HolyKeeper » 19.03.2020 18:47
tak bohužel na tom kontaktu nemám vůbec šťávu.. Není tam potřeba ještě něco dodělat, dosadit? Od čeho to relé původně je? Původní výbava Trend, Focus II facelift 1.6
cipius
Příspěvek od cipius » 19.03.2020 20:12
...tak já v té zdířce nemám vůbec kontakt??
pesoo
Příspěvek od pesoo » 19.03.2020 20:18
U mě to samé
FF II 1.6 Ti-VCT kombi 2007
Nepér
Příspěvek od Nepér » 20.03.2020 19:14
Moje auto je dost starý. Je možný, že u novějších už to tam holt neni. Bylo to relé na couvačky, když by auto mělo převodovku s nějakým nevýkonovým spínačem, možná automat.
HolyKeeper
Příspěvek od HolyKeeper » 21.03.2020 21:09
hudyss77 píše:Já mám v pojistkách do pozice "zadní stěrač" ale z hlavy nevím jaká je to pozice. Rozsvítí se v poloze 1 a zhasnou při vypnutí motoru.
V pojistkách je to u spolujezdce ve skříňce, pokud se nepletu, ne? Víš kudy to tam protáhnout?
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 22.03.2020 07:11
No u mě je to v motorovém prostoru, pozice 42. 15A
solfan
Příspěvek od solfan » 19.05.2020 20:18
Panove, nejaky napad, jak bez origo konektoru propojit pozici 1 a 26, kdyz chci dodelat denni sviceni na FF2 pofl?
Aby to spolehlivo drzelo a nedelalo bordel?
Diky.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.10.2020 18:26
Ahojte, mám dotaz ohladom dorábania denného svietenia použitím hmloviek. Viem, že je to neschválené použitie, nie je to pre mňa, len hladám info.
Chcem použiť obyč. 12V 5pin relátko na zapnutie hmloviek po štarte auta a vypnutie pri parkovačkách.
Pri parkovačkách je už štandardne možné zapnúť hmlovky, tzn. že vďaka tomuto zapojeniu ^^ budem s týmto v pohode.
Moja otázka je, keď zapnem hmlovky - keďže je na ich kabeláž pripojené aj relátko, ohrozím tým nejako funkčne toto relé? Bude naň vlastne smerovaných 12V, ktoré "nikam neprejdú" skrz relátko ďalej, keďže bude rozpojené. Predpokladám, že vnútri relátka asi nie je žiadna dióda, ale dokáže to nejako "ustáť"?
Zapojenie pinov na relé by bolo nasledovné:
85 - kostra
86 - parkovačky
87a - hmlovky
30 - ACC 12V
87 - nič
Pre elektricky zdatnejšieho človeka asi blbá otázka, ale nemám s týmto tolko skúseností... :oops: :nixw:
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 05.10.2020 18:33
kdyz zapnes podle sveho zapojenni denni sviceni hned po otoceni klicku do polohy II, tak Ti pres draty pujde proud i na zadni mlhovky a do ovladace svetel a udela to pekny zmatek ... musis mezi mlhovky a ovladac svetel dat diody
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.10.2020 18:42
Aj som si myslel. Ok, ďakujem za potvrdenie :palec_nahoru:
Btw, vážne budú svietiť aj zadné hmlovky? Zabudol som napísať, že sa jedná o S-Max (mk1 pred-FL), nie Focus, tam je ten vypínač hmloviek iný...
:arrow: Roman_Ko211
Zpět na „Karoserie“
