Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
- Ahmed
Re: Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Fofo I podle mě mělo lak hladší než II. Nevím, jestli je to tak schválně nebo tím šetří peníze, ale u II je to fakt jak pomerančová kůra. Všiml jsem si toho hned jak jsem to auto viděl a jestli jsem se dobře díval, tak to mají všechny nové Fordy.
PetrAT
Můžu potvrdit na bezpříplatkové modré u FF II při mytí pouze vodou jakoby houba "drhla", z boků karoserie se jí jakoby nechtělo stékat. Koupil jsem Sonax - šampon s voskem. Po prvním umytí je lak o malé poznání lepší. Te´d musím počkat až poleví mrazy, snad se po opakovaném umytí vše zlepší
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- noovis
tak podle vasich cetnych doporuceni ohledne vosku jsem se rozhodl taky pro zelvu...
poradite prosim, ktery je nejvhodnejsi na novou cernou metalizu??
http://www.automax.cz/produkty-detail.php?item=95 - Tekutý vosk metalický
http://www.automax.cz/produkty-detail.php?item=94 - Tekutý vosk s teflonem
nebo snad
http://www.automax.cz/produkty-detail.php?item=98 - Barevný vosk - černý
u toho vosku pro metalizy pisou, ze neobsahuje brusne castice...u toho s teflonem to napsano neni, tak ted nevim jestli jo nebo ne...nechci brousit novej lak
diky
nebo snad
diky
Byval: FF2 2008, 1.6 100HP
The Black One
The Black One
- WnemOne
Ja mam ten ze teflonom ... je v pohode, vydrzi troska dlhsie ako normal ked sa dobre nanesie /myslel som si ze o dost viac/ ale je dobry .... vysledok vydno v mojej fotogalerke .... je to fotene po umyti a navoskovani voskom s teflonom od TW
Honek
Resim dilema ohledne myti v zime. Kdyz vidim, jak auto vypada, jak je bile od soli, jsem uz skoro rouzhodnutej, ze zajedu do mycky. V zime proste nemam moznost ho umejt rucne, bylo by to pro oba trapeni. Vyberu mycku, kde delaji rucni premyti, nejdrazsi program a budu verit, ze to lak prezije... Zajimalo by me ale, jak je to s mytim podvozku, kdyz auto nema spodni kryt motoru. Kdyz bude voda strikat ze spodu, mam pocit, ze to umeje i akumulator ... Nemate to nekdo vyzkouseny???
FF II kombi 2008, 1.6 74 kw, stříbrná moondust
- zewl
Kdyz jezdis, tak ti taky na alternator strika voda z vozovky, ne? Pokud na neho nenamiris vapku, tak by to melo byt ok, ne?
- silverwolf
Já bych to teda zespodu nemyl. Veškerá sůl se naředí vodou a tlakem se dostane do všech míst, skulin a škvír a pak to začne pracovat.
Honek
To jasne ... ale mam pocit, ze je to trochu jiny, nez kdyz mycka pusti ostrik kolmo nahoru. Mozna tak ale mycky nefungujou, treba strikaj proud sikmo, nevim. Tusim, ze jsem nekde videl, jak proud vody strika na spodek zleva doprava.
Honek
to silverwolf: skoro to tak vidim ... proste se to umeje samo s prvnim jarnim destem. Mozna vznesu hloupej dotaz do servisu
PetrAT
Akumulátoru se nic nestane. On je zastříkaný i tak. Pokud máš hobby wapku a použiješ tu jemnou trysku, tak bych strach neměl. Ale tadle tryska zase nemá sílu sundat špínu. Nicméně na oplach od soli by to mělo stačit.Honek píše:Resim dilema ohledne myti v zime. Kdyz vidim, jak auto vypada, jak je bile od soli, jsem uz skoro rouzhodnutej, ze zajedu do mycky. V zime proste nemam moznost ho umejt rucne, bylo by to pro oba trapeni. Vyberu mycku, kde delaji rucni premyti, nejdrazsi program a budu verit, ze to lak prezije... Zajimalo by me ale, jak je to s mytim podvozku, kdyz auto nema spodni kryt motoru. Kdyz bude voda strikat ze spodu, mam pocit, ze to umeje i akumulator ... Nemate to nekdo vyzkouseny???
chmelko
samotný lak,tesnenia a spary ale velmi dobre nemusia znášat brutalne výkyvy teploty (z 20 stupnovej lazne hned do -10 a pod)
Honek
Samozrejme bych to myl az pri teplotach nad nulou ... a nejde mi o rucni myti podvozku vapkou, spis jsem myslel myti podvozku v myckach u pumpy, kde nektery myti podvozku nabizeji. A nevim, jestli je mensi zlo nechat to do jara slany nebo to nechat umejt s tim, ze mi to zrejme prostrikne i komplet motorovej prostor (kdyz to nema pod motorem ani kousek krytu
PetrAT
Já zatím na myčku nechodím. A v zimě omývám jen kastli. Ale když bude nad nulou, tak bych se toho owapkování nebál. Co jsem si všiml, tak myčky to zespoda velkým tlakem stejně nemyjou. Ten spodní kryt motoru tam schází. Já mám ostříkané až na baterku .
chmelko
motor dostava take kydy v daždi, soli a brečke, že mu nejake ostrieknutie wapkou nemože ublížit..robím to bežne, snaž sa len vyhnut alternatoru a baterke a bude to ok...a tiež to velmi neprat do sviečok
TripleJay
Zeby prekvapenie
Je to z najnovsej sezony Fifth Gearu, porovnanie car wash, jet wash a hand wash
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PZjWkB_q2lE[/youtube]
