když vás točí PC
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 03.07.2014 17:55
Karel2 píše: Proste W7 kopletne nainstalovane pres sata a disk dany do ramecku, pak to po nabootovani na tenhle disk(USB) se to pri zpousteni kousne. :nixw:
To ti normalne ani nepojde. Ak zmenis radic, na ktorom je systemovy disk, tak to nerozchodi. Mozno skusit v tomto bode spustit opravu instalacie z instalacneho CDcka. Ale asi ho tiez nenajde. Mozno je problemom to, ze nema ovladace pre USB 3.0 radic. Skus to na USB 2.0 porte, co to spravi.
V kazdom pripade odporucam mat ten druhy, SATA, disk odpojeny. Nech nerozhasis este aj ten system.
Karel2
Re:
Příspěvek od Karel2 » 03.07.2014 19:11
corwin_x007 píše:Jestli hovis anglicky, zkus tenhle návod :
http://www.intowindows.com/how-to-insta ... -easy-way/
Diky za navod, na notebooku to jede(zkouska). :huraa: :huraa: Takze instalace na PC a bude to parada, ale s mojim stestim tam urcite neco vyvedu. :mrgreen:
Jo a diky vsem s trpelivosti s laikem. :lol:
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 17.10.2014 19:00
Začíná mi pomalu,ale jistě kolabovat moje 12leté PC :wallbash: :bebng: .Potřeboval bych poradit,co pořídit-hlavně výbavou.NTB nebo herní pc nechci.Bral bych něco malýho,jako je mini pc.Použití-internet,běžná úprava fotek a videa.Občas si pustím nějakou hru, např.starou NFSMW,teď mám procesor P4 2,8 jednojádro,grafiku AMD 3600HD přes slot AGP,tak bych něco podobně graficky výkonné,radši trochu lepší ,tahle už je veterán.Trochu jsem ztratil přehled,tak bych potřeboval doporučit nějaký typ nebo jaký komponenty (hlavně procesor a grafika) by měl obsahovat,abych se měl při výběru čeho držet .Dík
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 17.10.2014 22:08
Napis taky, kolik do toho chces vrazit :wink: Uz za 10 tacu sezenes solidni masinu, kde si v klidu pustis fullHD video. Kdyz rikas malej, tak asi budes chtit, aby byl taky tichej, vid?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 17.10.2014 22:27
Daj cenu, zlozim ti nieco. Tiche to bude urcite. Spavat pri tom ale nechces, nie? Potom predpokladam, ze cena aj s monitorom, klavesnicou, mysou a podobnymi vecami. A mam pocitat aj cenu Windowsu?
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 17.10.2014 23:45
S cenou bych to viděl tak okolo 10 tis.bez OS.Už bych nechtěl velkou bednu pod stolem,ale něco malýho na stůl jako je právě mini pc nebo All In One,ale monitor mám 3,5 roku starý,tak se ho nechci zbavovat.Nějak extrémě tichý to být nemusí,trochu hučící větrák mi nevadí,aspoň vím že pc běží.
Trochu mi poslední dobou ujel vlak v přehledu o komponentech.Nemám přehled jak výkonné jsou v součastné době integrované grafiky,jestli by mi nějaká výkonější stačila.Zatím jsem objevil tohle,akorát si nejsem jistý s tou grafikou http://www.czc.cz/zotac-zbox-id91-plus- ... 123=sIntel
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 18.10.2014 00:05
Pripada mi, ze je toho tam krapet malo na tu cenu :nixw: Ale zas je to komplet no :)
Bylo:
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 18.10.2014 00:07
Dam sem alzu, tam mam lepsi prehlad:
http://www.alza.sk/western-digital-blac ... 483267.htm - disk pod 1TB nema zmysel kupovat. a ked nechces pomalu haraburdu, tak na system 7200otackovy alebo SSD
http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr ... 236124.htm - 8GB aj do buducna, a mozes vypnut SWAP
http://www.alza.sk/intel-core-i3-4160-d2122427.htm - tu by sme este vedeli usetrit
http://www.alza.sk/asus-h81m-plus-d474113.htm
http://www.alza.sk/fractal-core-1100-d1940092.htm - schopna, pekna, nie az tak draha
http://www.alza.sk/seasonic-ss-350et-t3-d199508.htm - tu je 350W aj zbytocne vela. bohuzial, slabsie zdroje v dobrej kvalite nie su. da sa kupit aj kvalitnejsi zdroj, to takehoto PC je to ale plytvanie peniazmi
http://www.alza.sk/gelid-solutions-tran ... 342666.htm - toto len kvoli fakt tichej prevadzke
Dokopy 388Eur, co je cca 10600Czk.
Je to sice bedna, ale mini tower (nie bezny midi tower). Je to na mensiu, micro ATX dosku. Da sa ist aj do ITX riesenia, to je este mensie.
Ano, nie je to malinka skatulka. Ale pri rovnakej cene je to podstatne vykonejsie. Ma to ovela viac konektorov, a ovela lepsiu moznost rozsiritelnosti/upgrade.
Pri rovnakej cene sme na podstatne lepsich vnutornostiach. Tiche to bude dostatocne. Aj spat by sa dalo pri tom...
Dokupis nieco taketo: http://www.alza.sk/asus-gtx750ti-oc-2gd5-d530428.htm a uz si zahras aj nove hry na slusnych detailoch. Inak, v porovnani s tvojou sucasnou grafikou je ta integrovana v tom i3 pocesore asi aj vykonejsia...
Nonid: Ano, ten all-in-one je predrazeny. A s tym 5400otackovym notebookovym diskom (a aj procesorom) to veru trhac asfaltu nebude. Navyse, neda sa spravit kombinacia SSD + HDD / vymenit za velky 7200otackovy HDD, kedze to nie je kam strcit. A pri 2x USB vzadu a jedno vpredu to bude chciet aspon jeden USB hub (co zas utrpi na rychlosti). Neviem preco pisu 2+2 USB, ja to stvrte nevidim.
(konfiguracia komponentov nie je finalna. toto je len "pracovna" verzia, pre info. finalny vysledok by bol cenovo +- rovnaky, len mozno iny model by sme vybrali. napriklad pri zakladnej doske mozno budes chciet PCI konektory. ja som hladal taku, aby mala HDMI a USB 3.0)
Naposledy upravil(a) stano. dne 18.10.2014 00:35, celkem upraveno 1 x.
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 18.10.2014 00:31
Este dodam, ze tieto skatulky maju zivostnost a neduhy notebookov.
Jednak pouzite komponenty: Procesory, disky... - pomalsie ako "stolne alternativy".
Potom chladenie - mensie pasivy a vetraky - viacej to huci.
A rozmiestnenie komponentov - natlacene na sebe, zohrieva sa to, teplotnou roztaznostou sa to stahuje a roztahuje a po par rokoch zacina ekologicka neolovnata spajka praskat. Preto aj umieraju 2-3 rocne notebooky vo velkom. Podobnym problemom trpia aj graficke karty.
Vyhoda: male, pekne, s nizkou spotrebou (kedze to ma notebookove vnutro). Realne, pri tom malinkom pocitaj 10-15W spotreby. Ten velky, co som ti rozpisal, sa bez tej grafiky vlezie do nejakych 70W pri plnom zatazeni, bez zataze cca 30-40W.
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 18.10.2014 01:00
Stano za ty prachy to docela jde, jen bych tam nedával 1 TB disk, 500 stačí... ten TB se stejnak zaplnit nedá je zbytečně drahej, člověk platí zbytečně velkej poplatek OSE. To samý s RAMkou 4 GB na běžný užívání a hraní bohatě stačí, případně se dá dokoupit, tenhle ústupek to zlevní na 8000
Jinak z osobní zkušenosti bych zainvestoval spíš do zdroje... Těsně po záruce odešel a vzal s sebou základovku s procesorem... Už jednou měnená grafika to sice přežila, ale po půl roce to zabalila taky, těsně po jejím odchodu násedoval HDD, takže na tom počítači se postupně v...lo úplně všechno...
Takže tý malý škatulky bych se taky nebál protože ani jeden z 5ti noťasů co mám doma neměl žádnej problém narozdíl od toho deskopu ...
Jinak skládání počítače doma se nevyplácí, ne že by to bylo těžký, ale nemáš záruku na kompletní sestavu, ale jen na ty komponenty, což se nemusí vyplatit... kamarád si složil herní PC, jenže měl špatnej zdroj ten při prvním zapojení vzal s sebou i ostatní komponenty a jediný co mu vyreklamovali byl právě ten zdroj...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 18.10.2014 01:06
Výhody a nevýhody si uvědomuju,spotřebu až tak neřeším.Je mi jasný,že pokud chci mít výkon, tak si to vezme nějaký ten watt navíc a je potřeba dobře chladit.Asi to skončí nějakým kompromisem.Co se týče procesoru,tak bych asi horší než i3 nechtěl.
Ještě to doplním-HDD 500GB ,Ram 4GB.
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 18.10.2014 01:16
Jakmile koukas rad na filmy v decentni kvalite, tak je i 1TB malo... Doma mam dohromady 3TB a aktualne mam asi 400GB volnyho mista :lol:
i3 je neco jako 1.0EB ve focusu v kombiku... Dokud po tom nechces moc, tak je to super, pri velky zatezi ale uz da znat, ze to neni az takovej sampion. Zas ja mam ale treba trosku jiny naroky :D
stano radi v tomhle perfektne, navic zdroje seasonic jsou kvalitni a ani ne moc drahy :)
Bylo:
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 18.10.2014 08:42
Zdroj je dobry. Neviem aky lepsi by tam mal byt. Disk mensi ako 1TB nema zmysel. Usetri sa par korun (konkretne 12€, nejakych 300Kc). S tou RAM by sa dalo ist na 4GB, ja som chcel vyuzit hranicu 11t Kc na porovnanie s tym malym. Tu usetrime 35€ /1000Kc. Procesor by mohol ist aj Pentium. Realny rozdiel medzi i3 a Pentiom je v pripade i3 Hyper threading a grafika s podporou ClearVideo. Ak das externu, je ti to jedno. A este ma AES hardverovy dekoder, co ale asi nevyuzijes. Nepredpokladam, ze napriklad pouzivas sifrovane disky. http://ark.intel.com/compare/82723,77488 Ale dobre, zostanme pri i3.
Dame teda len polovicu pamate. Dosku vymenime za taketo nieco:
http://www.alza.sk/asus-h81i-plus-d468933.htm
A skrinku potom za nieco taketo (to by chcelo ale aj iny CPU chladic):
http://www.alza.sk/silverstone-sugo-sg0 ... 488606.htm
http://www.alza.sk/silverstone-sugo-sg0 ... 488605.htm
http://www.alza.sk/cooler-master-elite- ... 343658.htm
http://www.alza.sk/fractal-node-304-d361104.htm
A to si mozes uz aj postavit na stol :)
Pocitace skladam uz roky, mam v tom prehlad. Preto vyberam napriklad aj zdroj tak, ako vyberam. A co sa tyka zdrojov, nie jeden som mal otvoreny, opravoval alebo upravoval som ho. Mam tu napr. jeden prerobeny ATX zdroj na 12V/40A. Ak mi chce niekto radit, tak moze. Ale s konkretnymi faktami, alternativami a dovodmi. Co tam ma ist 1000W Enermax za cenu polovice PC a ktory pri tak nizkom zatazeni prevali vacsinu elektriny na teplo?
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 18.10.2014 09:53
Jak jsem už psal ,nejsem tak zběhlý,spíš průměrný amatér.Výkon CPU beru podle frekvence,výkon grafik -čím dražší tak výkonější :D ,v zákl.deskách plavu asi nejvíc,tam vidím rozdíl v čipsetech a ve výbavě ,parametry sběrnic mi až tak nic neříkají.Musel bych se do toho víc zakousnout,ale to jsou hodiny pátrání a porovnávání parametrů.Popřemýšlel jsem co by mi vlastně vyhovovalo a výsledek je ten,že prioritou je svižný pc s průměrnou grafikou tak do 2500 kč , v rozměrově přijatelným case.
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 18.10.2014 10:07
To nebolo na teba :wink: Alternativy poznas. Notebook, allinone, miniITX, microATX. Vyhody/nevyhody a cenu tiez. Teraz si len vyber.
Ak zoberies tu bednu aj s grafikou za nejakych 14000Kc, mas relativne vykonny PC aj na hry. RAMku teda 4GB ako JEDEN modul. V buducnosti mozes rozsirit...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
