Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
montoja
Re: Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
Příspěvek od montoja » 24.06.2012 17:49
Tak ja uz sedim u brachu v anglii.Na tych lopatkach okrem karbonu nic nevidno ale turbo nesmie ani piskat alebo odfukovat tak ja idem dat druhe.Mrkni sa phofy na tu moju fotku a tam vyzera ako keby bol obal na turbe prasknuty.
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
phofy
Příspěvek od phofy » 24.06.2012 17:52
To vypadá jak když něco na to káplo, než že by to bylo prasknutý
montoja
Příspěvek od montoja » 24.06.2012 18:36
Ja ako nahle pridem domov tak objednavam druhe turbo.Potom ti napisem ako mi to slape.
phofy
Příspěvek od phofy » 24.06.2012 18:36
Ok dobře :palec_nahoru:
phofy
Příspěvek od phofy » 25.06.2012 16:57
rob45: tak co jak jsi pokročil :?:
phofy
Příspěvek od phofy » 30.06.2012 19:23
Montoja: tak co už máš vyměněný turbo?
rob45: co to těsnění?
montoja
Příspěvek od montoja » 07.07.2012 19:12
Tak turbo uz mam phofy vymenene.Motor ide volaco si lepsie,prestalo to hvizdat ale stale pocujem to fucanie.Este co ma sere ze to turbo zacina zaberat az pri 2000ot ako to stare. :bebng: Ty phofy si daco uz riesil s autom?
phofy
Příspěvek od phofy » 08.07.2012 19:49
Né já nato ser... mám teď momentálně jiné problémy, např: rozmlácenej zámek od zloděje :(
Ale co jsem zpozoroval je, že cca do 2100 rpm to fučí, od 2400rpm to píská hlavně na dálnici při nějakých 130km/h když jdu předjíždět :(
Takže turbem to teda není když ti to fučí dál :D :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 08.07.2012 20:10
Ještě když se nad tím zamyslím, tak tobě to začalo dělat když jsi zapnul klimatizaci, mě to začalo dělat když jsem si škrtnul v zimě spodkem někde v části jak je vlnovce a když jedu dál, a na jaře když jsem zapnul klimu, tak se mi to taky zhoršilo, ale to bude spíš tím ložiskem co je v háji :( A teď to dát do nějaký souvislosti a zamyslet se čím by to mohlo být :( Ty jsi koukal na celý výfuk v jakým je stavu od katu až po tlumič?
montoja
Příspěvek od montoja » 08.07.2012 21:44
Ja som uz prezrel vsetko co sa dalo aj komplet cely vyfuk a nic vsetko ako nove ani naznak ze by daco fucalo.Ale ak by to tebe robil vyfuk tak ho zapchaj handrou a mal by fucat.Ja idem zajtra zistit cenu toho zotrvacnika lebo mlati o dusu a to by vysvetlovalo preco ten motor pocas jazdy tak hrkoce a hlavne pri nizkych otackach.Tebe len rozdrbali zamky alebo sa aj dostali do auta?A alarm sa ti nespustil?
phofy
Příspěvek od phofy » 09.07.2012 06:01
jenom zamek na stesti a v aute nic neni jenom radio a alarm nemam. Dneska jedu do servisu se objednat na to lozisko, zamek, silentbloky a technickou. Ja mam jenom ten tlumic vzadu shnilej na jare ho necham vymenit. To by chtelo nekam na ten dyno test a vzatizeni koukat kde to fuci.
montoja
Příspěvek od montoja » 09.07.2012 19:49
Dnes som bol zase na diagnostike a auto bez zavad.Ked som bol dnes povozit chlapa so servisu tak len krutil hlavou nad tym mojim motorom.Zajtra sa idem objednat na original diagnostiku.Silenbloky ides menit na motore alebo na naprave phofy?
phofy
Příspěvek od phofy » 09.07.2012 21:04
Na nápravě, dneska jsem se právě byl, už objednat. No říkal, že až stím pojede na technickou tak si to poslechne, ale nikdo nechápe, už čím to může být, všechno je jak má. A zajímavý je že ikdyž jsi vyměnil turbo, tak to pořád fučí :( A mě už turbo nepíská, už jenom fučí do 2000ot. Ale zase se mi zhoršilo to ložisko klimi :(
montoja
Příspěvek od montoja » 12.07.2012 16:07
Tak dnes som bol za jednym chlapikom,boli sme sa spolu povozit a povedal ze problem je niekde so vzduchom akolo filtra ze treba pozriet hadicu co je pod filtrom vzduchovym.Ja som tiez nikde nenasiel druhy koniec hadice kade motor nasava vzduch.Chlap mi povedal ze to mam hladat pod tou listou co su stierace ze by to vysvetlovalo to fucanie v kabine.Tak zajtra sa idem nato mrknut co tam najdem. 8O
spanel
Příspěvek od spanel » 12.07.2012 16:21
Já mám rok 2006, a pokud je to sání před filtrem stejné i u 2005, tak určitě není pod lištou pod oknem. Box s filtrem lze jednoduše demontovat, když se povolí spona a sundá hadice k turbu a odhákne se jeden gumový kroužek. Trubka sání do boxu s fitrem jde dolů a je vyvedena jako plastový výlisek nahoru pod levý přední světlomet. Po sundání světlometu je to dobře vidět.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
