Výměna žárovky
- Ahmed
Re: Výměna žárovky
Jooo, tam je vlastně nějaký šílený torx. V autě na křížák moc šroubků nenajdeš. Jestli máš takovou tu modrou pochvu Ford s lékárničkou a trojúhelníkem, tak já jsem v ní měl i nějaký šroubovák s bity, ale to jsem zjistil, až jsem si v marketu koupil jiný
- kadlo
Re: Výměna žárovky
no tak tu nemám teda... co to může koštovat? a spíš někde v železářství nebo rovnou od forda? nejsem mechanik, tak netuším jak z toho poznat jestli to má velikost 10 nebo co já vím
u forda bych řekl "na světlo" a oni by se snad podřídili
- Ahmed
Re: Výměna žárovky
Wono to je někde napsané. Nejlepší je koupit si sadu torx bitů
Ale tenhle je fakt velký. Nejjednodušší je to vzít normálně plochým.
- KubaU
Re: Výměna žárovky
Přesně, mám sadu i s bitama "hvězdičkama", ale ten největší je na to malej. Vezmi na to velkej plochej šroubovk (ale fakt velkej).
- kadlo
Re: Výměna žárovky
oukej
musím to vočíhnout... auto sme si koupili s přítelkyní a já teď marodím, tak mám doma starýho Escorta
zítra ale budu mít fíka, tak to hned zkontroluju
- malond
Re: Výměna žárovky
Mam takovou idiotskou otazku. Neznalý navodu jsem se pustil v praci na vymenu prave zarovky. Bohuzel jsem vyndal tu sponku celou a ted proste nevim, jak ji mam zandat zpatky, aby tam ta zarovka drzela. Nema nekdo fotku, jak to ma vypadat nasazené? Mam FOFO po FL. Jedna se o H7. Diky moc
chmelko
Re: Výměna žárovky
ak stojíš oproti autu tak na lavom svetle ked zoberieš tu sponu,tak tie dva pacičky das do tych dvoch malinkatych otvorov na lavej strane a urobis s nej nieco ako dvere,ktorymi potom zatvoríš samotnu žiarovku a zajistiš svorkou na pravej strane..
u praveho z pohladu ked stojis oproti autu su tie dva otvory na pravej strane a zatvaras ju na lavu stranu
- zewl
Re: Výměna žárovky
malond: hmmm, tak pri prvni vymene zarovky se mi taky podarila vyloupnout a asi hodinu jsem ji tam daval zpatky. Vim, ze ti tohle moc nepomohlo, ale na druhou stranu aspon vis, ze to jde
btw: v tomhle vlakne je tusim fotka svetel zezadu, tak to by ti melo pomoct (pokud to nejsou fotky svetel FF II ).
- malond
Re: Výměna žárovky
No reknu ti, ze jsem vyjmenoval snad vsechny sprosty slova a stejne jsem to tam nedal. Tu fotku jsem nasel, tak to zkusim podle ni, jestli je to u praveho stejne, jako u leveho. Ale snad jo. Zatim jezdim na levou potkavacku a mlhovky
- zewl
Re: Výměna žárovky
To tam das, neboj, jenom to nepujde napoprve. Ale jestli vis (dle fotky), jak svetlo vypada z druhe strany, tak mas napul vyhrano. Drzim pesti
chmelko
Re: Výměna žárovky
kua ved pisem ,že to nieje rovnake...je to otočene zrkadlovo..ak mas problemy, pomož si zrkadielkom..nieje na tom nič zložiteho, len použit zdravy rozum
- tomason
Re: Výměna žárovky
ty jo mě po týdnu prdla i druhá to snad maji načasovaný či co
se světlem u spolujezdce jsem se taky navztekal něšlo ven a dovnitř taky ne ,musel jsem použít násilí a na těsnění jakbysmet
a to je to u FII jednodušší
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- malond
Re: Výměna žárovky
Díky moc, jdu na to
- KubaU
Re: Výměna žárovky
No, obecně se doporučuje při výměně žárovky vyměnit obě, ony logicky mají podobnou životnost... I když aby to vyšlo na týden, to mají kurvítko hodně dobře vymakanýtomason píše:ty jo mě po týdnu prdla i druhá to snad maji načasovaný či cose světlem u spolujezdce jsem se taky navztekal něšlo ven a dovnitř taky ne ,musel jsem použít násilí a na těsnění jakbysmet
Taky je pravda, že to tak být nemusí, na starém Terranu mi už dvakrát praskla žárovka u spolujezdce (na výměnu se musí vymontovat baterie a je to porod), zatímco ta u řidiče kde to jde snadno už tři roky vesele svítí
U svého FoFo jsem měnil radši obě, dával jsem tam vyšší svítivost, tak aby byly stejný. A světlo u spolujezdce je fakt porod, to u řidiče je mnohem jednodušší...
- malond
Re: Výměna žárovky
Zrcatko, baterka a za 5 minut to bylo
Díky za rady
