uray
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Díky za postřehy, ventily nechám 100% prověřit stejně podle ujetých km musím (dle doporučení od výrobce). Dostal sem teď nabídky:
EDIT - aktualizováno:
(Zábřeh) Elpigas, přimazávání JLM záruka ...........5let/100 tis km. 24 tisíc
(Fryšták) Prins VSI, záruka ................................3 roky ..............27 tisíc
(Fedor Prostějov) Landi Renzo EVO +přimazávání JLM...................26,5 tisíc
Asi nakonec půjdu to Landi Renzo a nechám si to předělat v Prostějově - mám to kousek od práce. Ale předtím nechám zkontrolovat motor vyměnit výfuk atd...
Naposledy upravil(a) uray dne 23.09.2014 12:57, celkem upraveno 1 x.
Focus combi I. 2002
- 321910336
řekl bych že pokles výkonu se nekoná, možná o něco horší reakce na plyn, ale to už jsem asi paranoidní. ta plynová zástavba ale něco váží tak má auto zase o něco víc práce. co se týče Fryštáku tak za mě OK, domluva a jednání v pohodě, výměna kouslého tankovacího hrdla na počkání zadarmo (v záruce)
bmwm3
Já mohu doporučit ...
Zástavba:
smazaná reklama
Ohledně ztráty výkonu na LPG:
smazaná reklama
Zástavba:
smazaná reklama
smazaná reklama
- petulak
bmwm3 píše:Já mohu doporučit ...
Zástavba:
smazaná reklama
smazaná reklama
- xxmisa
a ještě k tomu nabízí plnou nádrž zdarma jen pro vozy škoda... Tak to je vrchol...
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
- skier.n
čím by mohlo být, že se mi samovolně vypíná plyn a hlásí to jakoby došel? nejčastěji se mi to stává, když říznu zatáčku, přejedu nerevnost, nebo když je auto naložené... stalo se mi to ovšem ikdyž jsem jel sám po rovné cestě
- xxmisa
možná přicpaný nějaký filtr... Mi to na systému STAG dělalo, když jsem měl buď málo plynu, nebo, když jsem po tankování autu rychle naložil, tak se proud plynu v trubičkách "roztrhl" a systém se vypnul...
- Mira
... tlak v reduktoru ... ???
pavliksedlak
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Mám focuse 2007 rok výroby. 1.6 benzin na lpg.
Na lpg najeto kolem 27000km. Auto má celkem 163000km. Ted mi to začalo při nízkých otáčkách pocukávat a když se motor zahřeje, tak při akceleraci zničeho nic se ozve rána a motor zhasne. Když jsem otevřel kapotu, tak jsem měl všechny kabely na svíčkách vyskočené mimo motor. Už se mi to stalo podruhé během cca. 100km. Nemáte někdo zkušenosti co by s tím mohlo být?
Nestalo se to už někdy někomu?
Díky za odpovědi a rady. Pavel
- 321910336
si nedokážu představit jak vyskočí všechny kabely naráz
ch4ser
Máš dobře dotáhnuté všechny svíčky???
To musí být dobrá rána, že odletí zap. kabely, ale to je divné, vždyť rukou vyndat je chce trochu síly...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
pavliksedlak
Svíčky jsou všechny utáhnuté. Kontroloval jsem je min. třikrát.
Taky mě nenapadá proč vyletí všechny najednou. Vůbec v jaké souvislosti. Není tam vůbec žádny tlak a jak píšeš, jen rukou musíš trochu víc zabrat.
Je to rána jak z děla.
- tuton
Tak mě to občas taky střelilo, právě v nízkých otáčkách a při přidání na pedále, ale kabely ani nic jiného se nepohlo a normálně jsem jel pořád dál. Pak jsem vyměnil svíčky a OK.
Pro info první svíčky NGK ty nejlepší, platinové za 400Kč/kus co tam mají být a na plyn vydržely 40.000 km. Asi poslední 2.000 km jsem se trápil co je zase špatně, pak vyměnil svíčky a jedu zase OK. Dal jsem tentokrát moje oblíbené BOSCH s ytriovou elektrodou a uvidíme jak dlouho vydrží.
FORD Kuga 1,5 110kW manual, 1/2018, koupeno 5/2022
FORD Mondeo MKV Hatchback Titanium 1,5 ECOboost 118kW manual 7/2015, koupeno 12/2019
FORD Mondeo MKIII kombi 1,8 16V 81kW r.v.12/2003, LPG 2008,dovoz 10/2010, koupeno 5/2012
Sice na benzine.... tie boschky som vyhodil. Isli nepravidelne hned po starte. A ani jazdit sa s tym nedalo.
- Mira
pavliksedlak: dělal si před tím nějakou údržbu na systému nebo motoru? zní to strašidelně ...
