Příspěvek od ZaQik » 13.10.2025 17:59
snad nevadi, ze jsem popsal Tvuj zpusob "pomoci" ... a Honza neni zadny muster, kterym je nutno ridit - proste kazdy dela, co umi
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 22.11.2025 17:40
Dnes mi Zaqik u Focusu mk3 aktualizoval verzi Sync3 (s tovární navigací) z verze 3.0 na 3.4. Díky tomu se mi začaly na displeji budíků zobrazovat navigační povely i z google navigace z připojeného mobilu.
Tedy verze 3.0 umožňuje zobrazovat na panelu budíků navigační povely jen z tovární navigace, verze 3.4 i z mobilu :perfect: . Téhle přidané hodnoty jsem si již dříve všiml i u naší Kugy mk3, kde je také verze 3.4.
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2025 17:56
kuga s originalni 3.4 umi pri prepinani ulozenych stanic prochazet vsechny 3 stranky, kdezto prehrana 3.4 umi prepinat ulozene stanice jen v ramci jedne stranky ... nezkoumal jste nekdo, jak to predelat? nemusi k tomu byt i novejsi ACM?
xSam
Příspěvek od xSam » 22.11.2025 18:17
Ukazovaní waze navigace mezi budíky by se mi tedy líbilo.
Musím zjistit jakou mám verzi.
Prosím nesetkal jste se někdo s odpojováním android auto? Když je na kabelu?
Mně to random (někdy 5 minut, někdy půl hodiny) odpojí android auto. Musím vytáhnout kabel a znovu vložit a zase to nějakou dobu jede.
Na Iphone mi to nedělá, takže problém v USB hubu nebude.
Zkoušeno na 2x různý Samsung, Oneplus i Xiaomi a všude stejné.
Nějaký nápad/zkušenost?
Díky moc
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 22.11.2025 20:42
Mne to robilo tiež. Zaqik mi namontoval tovarenskú Navi a tak som prestal použivať Android auto. Takže čo s tým neviem
Příspěvek od stano. » 22.11.2025 21:29
Vacsinou to robi kabel.
Da sa rozchodit zobrazovanie povelov aj v aute bez tovarenskej navigacie?
zavodka
Příspěvek od zavodka » 30.11.2025 09:46
fcpetr píše: 05.04.2025 14:33 Ahoj, uměl by mi někdo poradit ? Chtěl jsem aktualizovat sync 3.0 na verzi 3.4 u ford Mondea r.2017. Stáhnul jsem si aktualizaci 3.4.23188 ze cyanlabs a hned po prvním restartu mi zčernala obrazovka a aktualizace ani nezačala a teď mám obrazovku pořád černou. Nevím si rady asi jen dát do servisu, aby mi nahráli zpět verzi 3.0
Ahoj,
tak se mi stalo to stejné (Ford S-Max 2016) :( prosím SZ někoho kdo by dokázal opravit, děkuji.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 01.12.2025 06:01
Cerno cerna tma?
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.12.2025 09:56
ZaQik píše: 22.11.2025 17:56 kuga s originalni 3.4 umi pri prepinani ulozenych stanic prochazet vsechny 3 stranky, kdezto prehrana 3.4 umi prepinat ulozene stanice jen v ramci jedne stranky ... nezkoumal jste nekdo, jak to predelat? nemusi k tomu byt i novejsi ACM?
Bude to zrejme ACM, protoze umi i ulozit a kombinovat FM + DAB stanice... zkousel sem ruzny parametry, ale nepovedlo se mi to rozchodit ve Focusu.
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2025 13:27
originalni 3.4 ma jeste jeden konfiguracni pametovy blok, ten u prehrane 3.0 neni
diving
Focus MK3 Sync1 update na Sync3
Příspěvek od diving » 27.01.2026 16:50
Skusim tu prist na pomoc.
Mam Sync1 a idem rovno na Sync3. Kabelaz mam pripravenu od Poliaka, zajtra cakam Sync3 tz predny panel, APIM modul, obrazovku, HUB a aj antenu posiela tiez Poliak.
Otazka, ako tam dam Sync3 ku ked v aute je Sync1. Myslene cez Forscan pripadne klon UCDS....v nastaveniach.
UK stranky uvadzaju...stiahnite si as build s podobneho auta kde bol Sync3 a nahrat to do APIM....nejak sa mi to nezda.
Stiahol som si AS build s podobnou konfiguraciou ako mam ja ale bolo tam len PCM a BCM...
Ford Focus MK3 2.0 TDCi/120 kW
Jožko2018
Re: Focus MK3 Sync1 update na Sync3
Příspěvek od Jožko2018 » 27.01.2026 17:20
No držím palce. Mne to robil Zaqik na C-maxovi, mal som komplet všetko z jedného auta, ale koľko roboty ešte bolo okolo toho, neskutočne šikovný je ten človek.
Aj tu na fóre je k tomu vlákno
viewtopic.php?t=49641
viewtopic.php?t=50957
diving
Příspěvek od diving » 27.01.2026 17:34
Cital som to no uvidim. prave si pripravujem USB a nahravam s SyncUpdater :-)
Vacil
Příspěvek od Vacil » 28.01.2026 13:58
Tak v centrální konfiguraci autu řekneš, že má velkej display, nemá sync1, apod., podle Zaqikových návodů. Sync 3 jako takovej je dost univerzální a záleží z jakýho auta je vytaženej, podle toho je potřeba více nebo méně upravit jeho as built nastavení .. úplně ideální je mít soubor z hodně podobnýho auta, jen se Sync 3.
Nebo si na cyanlabs stránkách najít asbuilt databázi Sync 3 (here), projít si jí a upravit si nastavení v APIMce podle svýho auta.
