Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
xslide
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
Příspěvek od xslide » 24.03.2013 22:12
Vše jsem propojil podle návodu, mám připravené patice pro žárovky a vede do nich kabeláž.
Přesto to nesvítí. Máte někdo nějaký nápad co s tím ještě udělat aby to svítilo? Nebo jak zjistit v čem je problém?
Děkuji moc za každou radu
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2013 08:47
zasunuls zarovky poradne?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 25.03.2013 10:13
Možná jinej GEM...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
xslide
Příspěvek od xslide » 25.03.2013 10:30
Žárovky jsem zkoušel všechny možné (aji Ledky) a nesvítí to. Nevím vůbec co s tím.
Nejde to napojit odněkud jinud?
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 25.03.2013 18:31
No sviti a postupne zhasina to stejne, jako stropni svetlo, takze najit spravny kablik a napojit se. :D Pokud tam je ale originalni zapojeni, tak radsi timhle. Muj navrh je bastleni a nevim co na to GEM.
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2013 18:46
pokud jsi zarovku opravdu poradne zasunul, tak podle navodu (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=19553) zkontroluj, zda mas piny v GEMu (draty mas, jinak by nebyly patice na zarovky) ... pokud piny jsou, spatne zasouvas zarovku ... pokud piny nejsou, tak je prepoj na konektor C98
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 31.03.2013 15:35
Už taky svítím, dnes jsem jen tak pro zajímavost zasunul žárovky jestli mi tam jde proud, a vono jooo :palec_nahoru:
V celým interiéru (kufr, stropní světlo nad zadníma sedadlama a světlo vepředu + čtecí lampičky, prostor pro nohy) mám tyto ledky. Mají studené bílé světlo 6000k a svítí perfektně.
Ještě budu kupovat do lampiček nad kosmetikým zrcátkem ve sluneční cloně tyto ledky.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 31.03.2013 17:15
Já bych potřeboval červený do třetí brzdovky. Ale aby to pořádně svítilo, pěkně se to prodraží, když je jich tam pět...
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 31.03.2013 19:38
Ja mam v brzdovom tieto: http://www.ebay.co.uk/itm/10x-1-LED-Xen ... 4ab860a050
U mna v galerke to mam aj nafotene, niekde na poslednych par stranach. Stalo to par korum a svietia lepsie ako ziarovky, ktore tam boli.
watchtower
Příspěvek od watchtower » 02.04.2013 10:05
rh1980 píše:Už taky svítím, dnes jsem jen tak pro zajímavost zasunul žárovky jestli mi tam jde proud, a vono jooo :palec_nahoru:
Ty první bez bočních ledek mám v parkovačkách a svítí moc pěkně.
U těch druhých by mně zajímalo typové označení, nebo prostě link. Nemáš? Možná bych je bouchnul do schránky před spolujezdcem (jestli tam je patice T10 a správně natočená, ještě jsem to neměl rozdělané)
Don´t follow me! I don´t know where I´m going!
Ford Focus Combi FL 1,8 TDCi 2008 Grey Wolf
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 02.04.2013 10:08
Budu je objednávat odsud, schránku taky musím ještě prohlídnout jaká je tam žárovka. Zatím jsem na to neměl čas a popřípadě tam objednám taky.
http://www.comfortlight.cz/eshop/led-au ... udena-bila
mrazik78
Příspěvek od mrazik78 » 17.04.2013 20:33
Ja se na to podivam taky a doufam že tam bude ta připrava na ty žarovky,a to podsviceni vypada Luxsusně chlapi :perfect: a na tu schranku se taky podivam a hodim sem par fotek
tommula
Příspěvek od tommula » 17.12.2013 19:01
Tak už taky svítím u nohou :Dancer: , dnes jsem koupil žárovky 5W i 3W a zatím tam mám ty 5W...stačilo jen nacvaknout, patice tam byly tak jsem to test a tadááá :cooler:
No jsem zvědavý co tu ještě vyčtu za návody a tipy... zatím nevím ani co mám za GEM a co by se dalo vylepšit..ani nevím na co je ta "kulička" na palubní desce u skla :) ani co umí tlačítko Voice na páčce rádia :nixw: , ale vím že tam mám BT a pěkně to funguje :) :huraa:
EDIT: je tu nějaký ucelený souhrn, co jde takhle lehce dodělat?
Jinak pokud to čte Foki, mám za sebou cca 700km tak jak bude chvilka hodím resumé :)
Příspěvek od ZaQik » 17.12.2013 19:26
dodelani viz. navody (http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=53)
na Tvoje ostatni otazky je tu odpoved, staci hledat
patasak
Příspěvek od patasak » 09.01.2014 10:54
tak sem se podival strcil zarovku jen tak po hmatu dle fotky a hle svitim .parada dik
ford focus combi 2007 1,6 74kw SHDA
