když vás točí PC
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
No podle me bud velikost nebo rychlost. SSD je ma druha moznost, deska to umoznuje (bootovani po USB 3.0). Takze jinej problem nemusim cekat, treba jinej softwarovej?
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Nemel by bejt zadnej... Windowsy se daj bezne bootnout z flashky, dokonce i pres 2.0. I kdyz to teda mega trva
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
sth-1
Re: ked vas se*e PC
to jmeno a heslo musí být od toho učtu od kterého použiješ ten SMTP server . Už jsi zkoušel ten od gmail Server odchozí pošty (SMTP) vyžaduje protokol TLS: smtp.gmail.com (použít ověření) Použít ověření: Ano Použít STARTTLS: Ano (někteří klienti používají název SSL) Port: 465 nebo 587
uživatelské jméno je xxx@gmail.com (xxx tvůj učet) heslo sztejné jako pro gmail učet
vytvoření účtu gmail https://www.gmail.com/intl/cs/mail/help/about.html
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Re: ked vas se*e PC
Karel: Aby to fungovalo, tak:
Pocitac musi podporovat boot cez USB (ak pises, ze ma USB 3.0, tak to by mal podporovat).
Operacny system musi byt schopny mat systemovy disk na USB. Niektore, napriklad XPcko, sice instalacku nabootuju z USB, ale samotny system (bez upravy) z USB disku nevie bezat.
A netreba zabudnut, ze:
USB treba skontrolovat, ci je spravne nastavene. Napriklad na starsich P55 chipsetoch byvali pridavne USB 3.0 radice pripojene bud cez PCI-ex 1.0, alebo cez PCI-ex 2.0. Niekedy sa to dalo v BIOSe prepnut, samozrejme treba mat nastavenu druhu moznost.
Netreba zabudat na to, ze USB ma vacsiu reziu, takze viac vytazuje CPU.
A netreba ziadny SSD. Staci ti aj platnovy disk. Samozrejme, pojde to trosku pomalsie. Odporucam preto 7200otackove verzie. Rychlost USB 3.0 sice pisu 5Gbit/s, no realita je trochu ina. Nebudem to tu rozpisovat. Len v skratke, na USB 3.0 nebude az taky rozdiel SSD/HDD ako na "klasickom" SATA rozhrani.
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
No takova byla moje predstava, ale radsi se ptam zkusenejsich. V podstate jsi me presvedcil ze jsem se neplet v uvahach. Tedy externi 2,5" 500GB 7200ot. USB 3.0 na W7 32bit. Ted uz mam jen obavy aby se to dalo provozovat, instalace a spusteni z toho ext. disku. Bootovani z USB jde, to jsem koukal do biosu.
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Prenosova rychlost je u 3.0 realne nekde kolem 150MB/s, pokud mas nejakym zpusobem upraevny konektory(lepsi vodice), tak z toho vytriskas i 200MB/s
SSD nebo flashka se hodej na mnohem rychlejsi starty, na druhou stranu ale mnohem pomalejsi ukladani, jak na klasickym.
Jasne, pujde.
Jasne, pujde.
Bylo:
Bylo:
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
Takze obavy se naplnily, nejde to.
Pokud mate nekdo nejakej navod, tak moc prosim do SZ.
- ikoala
Re: ked vas se*e PC
Za tuhle odpoved te kazdy IT pozitivni clovek zab..
Co to znamena nejde? Nejde to nainstalovat, nejde to spustit, pise to nejakou chybovou hlasku? Jakou?
Re: ked vas se*e PC
veru tak
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Nastav si v BIOSu prioritu loadovani pres USB
Ale to jen tak hadam, je to nejcastejsi chyba
Bylo:
Bylo:
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
Sorry, ja jsem jen uzivatel
Instalace v PC po vypnuti origo HDD, po zapojeni HDD Usb 3.0 to spusti Win, ale sekne se to v momente spousteni, neco tomu brani. Delal me to mladej a i podle ruznych navodu od strycka Googla. Bohuzel zatim to nejde. Byl to 1 pokus, snad se zadari.
sth-1
Re: ked vas se*e PC
Možná jsem nepochopil o co se snažíš , chceš přes USB připojit disk s instalací z jiného PC ? tak to jednoduchým způsobem nejde . Chceš mít na disku přes USB jinou instalaci , tak to samozřejmě jde , jen u novějších PC (NB ) s UEFI při instalaci necertifikovaného systému jej bude třeba doplnit , nebo jednoduše vypnout ochrany nebo přepnout bios do LEGACY modu a pak nainstalovat ten systém na USB . Další řešení je mít nainstalovaný multiboot a při startu systému vybrat který systém chceš nabootovat , zde je trošku problém když umře disk kde je ten zavaděč , tak nenajede už ani systém z toho druhého HDD. Jinak není ani velký problém nahrát několik systémů na jeden HDD . Zkus popsat co vlastně potřebuješ a co jsi vyzkoušel a s jakým výsledkem , pak je možné vymyslet řešení .
Re: ked vas se*e PC
Aky windows to instalujes?
Instalacka teda zbehne v poriadku a prvy start sa sekne?
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
W7 32bit na USB disku 2,5 1TB. Jde o kompletni instalaci na tomhle disku. Pri pusteni PC v boot menu vyberu bud disk v PC, nebo tenhle pres USB 3.0 Disk v ramecku se nikde jinde provozovat nebude. Instalace pres sata probehla OK. Instalace pres USB to nenasla, instalator nenasel disk na USB. Potom to v ramecku neslo nabootovat, ten nainstalovany W7. Pri zpusteni W7, jak litaji ty hvezdicky, se to kouslo. Proste W7 kopletne nainstalovane pres sata a disk dany do ramecku, pak to po nabootovani na tenhle disk(USB) se to pri zpousteni kousne.
- corwin_x007
Jestli hovis anglicky, zkus tenhle návod :
http://www.intowindows.com/how-to-insta ... -easy-way/
