Engine system fault
phofy
Re: pokles vykonu motoru napis energi systems fault
Příspěvek od phofy » 30.12.2014 18:26
Já ho mám zaslepenej, nebo spíš bych ho měl mít zaslepenej a nic to nehlásí
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 30.12.2014 18:50
Máš pravdu,zaslepit to jde i bez chyb ,ale musí být ještě funkční.Pokud už egr hlásí chybu je na zaslepení většinou pozdě.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 30.12.2014 19:47
Sorry, asi neumim cist. Zhavice jsem ted menil taky. Nefungoval ani jeden, ale nic to nenapsalo. Tim to nebude. Egr je mozne zaslepit, ale pouze u pred FL modelu. Po FL to pada do nouzaku. Navic ano, pred zaslepenim musi byt funkcni.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
fušcus
Příspěvek od fušcus » 30.12.2014 20:10
Zravim chlapy jak pochopil tak musim ten ventil vycistit nebo vymenit za novy a pak to muzu zaslepit.myslite ze se to da vypnout v ridici jednotce aby to nepsalo chyby :(
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 31.12.2014 12:58
Určite sa to dá, ja to tak mám, ale keď je už vadný, že ti to hlási chyby už teraz, tak zaslepenie nepomôže, najprv nový potom zaslepiť.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.12.2014 13:08
fušcus: nebylo to náhodou ENGINE SYSTEM FAULT?
edit: sloučeno xy témat s ENGINE SYSTEM FAULT sem, a upraven název vlákna
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 31.12.2014 16:00
fušcus píše:Zravim chlapy jak pochopil tak musim ten ventil vycistit nebo vymenit za novy a pak to muzu zaslepit.myslite ze se to da vypnout v ridici jednotce aby to nepsalo chyby :(
Nejdřív ho vyčisti,ale citovka, žádný agresivní čistící sajrajty,asi bych použil tech.benzín,nakonec prostříknout třeba chem.klíčem ve spreji a pokud se chytne ,tak můžeš zaslepit.Jinak rozbij prasátko a kup jiný funkční.Vypnout sa asi nedá.
mirďa
Re: Engine system fault
Příspěvek od mirďa » 12.01.2015 21:17
Mám fofo 2007/80kw. zhruba každých 250 km se rozsvítí červená kontrolka a zahlásí to engine fault systém a motor přejde na nouzový režim. Po projetí cca 20 km kontrolka zhasne a auto zase jede jak má. Diagnostika hlásila DPF. Filtr jsem nechal vyčistit, ale podle mechanika, kterej už takhle čistil hodně ucpaných filtrů, ta čistící kapalina vytekla skoro úplně čistá, takže filtrem to asi nebude. Kontroloval hadice, tlaky a vše je prý v pořádku. Nemůže to být nějaká softwarová chyba.
Dík za jakoukoliv odpověď.
Příspěvek od foki » 12.01.2015 22:07
jaky je tam diferencni tlak ?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.01.2015 22:15
Přesně jakou chybu to vypsalo?
V12
Příspěvek od V12 » 13.01.2015 12:25
Zeby vykuchany filter a zle upraveny soft ?
mirďa
Příspěvek od mirďa » 13.01.2015 14:39
Napíše to Engine fault systém, rozsvítí se červená kontrolka u displeje. Auto jede dál, ale bez turba. Toť vše. Filtr asi vykuchanej nebude,když ho ten mechoš před měsícem čistil. Ve fordu mi říkali, že automatická regenerace dpf probíhá každých cca 250-300 km. Jestli to má s tím spojitost? Nevím. Ale už to mě to dost s..e.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.01.2015 17:31
Mirdo pořiď si diagnostiku za 600 Kč.
Elm327 a torque pro chytré telefony. Pak na to skoro určitě přijdeme. Z displeje auta nic nezjistíme.
mirďa
Příspěvek od mirďa » 15.01.2015 14:58
Díky, začal jsem na tom pracovat (objednal jsem to).
Miroslavos
Příspěvek od Miroslavos » 10.02.2015 12:30
Zdravím, mám ten samý problém hlášku engine system fault,rapidní pokles výkonu (turbo nespíná)
Na diagnostice bylo zjištěno něco žhavení, ovšem se startováním nemám problém.
Nedávno jsem měnil rozvody a filtry, krom palivového. Ten se chystá na výměnu dnes, tak uvidím zdali to nebylo tím. Co jsem se tak dočetl tak pokud řídící jednotka nalezne závadu výkon vozu spadne (nevím co je na tom pravdy).
Ford Focus II Combi 1.6 TDci 66kw
