olej do motoru 1,6tdci
Sagic
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od Sagic » 02.10.2012 19:36
Ale ma to ze sudu, takze spis si myslim ze to bude i min ale proste vyfakturuje 4l, podle me lil a lil az byla cela plastova cast pod olejem :nixw:
Je:
Byl:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 03.10.2012 08:15
Tak po osuseni merky a znovu zmereni je to cca 2mm jeste pod kovovou tyckou a tak 3-4mm nad horni ryskou. To by snad nemusel byt problem, odsavat se mi to nechce :nixw:
Je:
Byl:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 03.10.2012 09:00
To je určite ok
Sagic
Příspěvek od Sagic » 03.10.2012 11:18
:palec_nahoru: potesil jsi me :mrgreen:
Je:
Byl:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 16.10.2012 12:26
Po prejdení 2000km mi ubudlo asi tak necelý centimeter oleja..nie je to trochu moc?..vyzerá to tak, že budem musieť do výmeny oleja pár krát dolievať..snažím sa hladinu oleja držať čo najvyššie..
Sagic
Příspěvek od Sagic » 16.10.2012 14:37
Ja mam od vymeny cca pres 1000 a nepribyl me ani milimetr a ani neubyl.
Je:
Byl:
paranmax
Příspěvek od paranmax » 16.10.2012 19:27
Marod22 píše:Po prejdení 2000km mi ubudlo asi tak necelý centimeter oleja..nie je to trochu moc?..vyzerá to tak, že budem musieť do výmeny oleja pár krát dolievať..snažím sa hladinu oleja držať čo najvyššie..
to je docela hodně. Neteče ti to nekde? Mě od výmeny do výměny (max 15.000km) ubude taky "jen" centimetr.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
zaks
Příspěvek od zaks » 16.10.2012 19:30
My jsme třeba včera vylili z motoru všehovšudy 1,5 litru :evil: Teče to všude kde může. Zasr*ní francouzi. Podotýkám že na konci srpna tam bylo asi tak necelé dva milimetry na kontrolní tyčce...
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Maňa
Příspěvek od Maňa » 01.11.2012 18:58
Zdravím všechny ,teď se chystám vyměnit olej a měl jsem 2l Mobil Super FE 5W-30 ,tak jsem si řekl že dokoupím ještě 2l samo stejného Mobil Super a bude to v cajku.Jenomže jsem si uvědomil že jeden olej je A1-B1 a druhý je A5-B5 mohu ty dva smíchat ? Jinak se jedná o stejný olej i obal :-D jen ta zadní specifikace mi nejde dohlavy zda můžu či ne a ješrě jeden rozdíl je že u jednoho je WSS-M2C913- A a u druhého je C ..... tak mohu ?
jinak jde o Fíkusa 1.6 TDCI 8Okw
Niran
Příspěvek od Niran » 02.11.2012 09:38
Tema vymena oleja a aky olej je nekonecna ako som cital ci na slovenskom alebo ceskom ford fore. Nakolko mam tiez 1.6TDCi motor a nevedel som sa rozhodnut tak som dal na nazor ludi co uz par tychto aut s tymto motorom opravili a maju s nim dlhodobe skusenosti. Ked som auto kupil a nevedel som aky olej pouzit dal som do motora Ford Formula F 5W 30. Ale nakolko 1.6TDCi je motor Peugeot a nie Ford a aj z dovodu ako som opisal vyssie v prispevku tak uz pouzivam len Total Quartz 9000 (http://olejcentrum.sk/total-9000-5w-40-4l), Vymena oleja: pokial je viac studenych startov a jazd v meste, resp. kratke trasy tak vymena po 10 tis. km, pokial su to vacsinou dlhsie trasy tak vymena po 15 tis. km.
Ford C-Max 1,6 TDCi 66 Kw 2005 Trend
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.11.2012 11:17
Zdravím Všechny, chci vyměnit olej a na doporučení bych tam chtěl nalít Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40. Problém je v tom že jsem ho dnes v obchodě prohlížel že ho koupím, ale na zadní straně jsem nenašel specifikaci ACEA A3/B3, je tam jen C3. Někteří z Vás ho taky používají tak teď jsem z toho jelen :nixw: Mám FoFo II 1.6 TDCi (zatím s DPF :dih: )
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.11.2012 11:20
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.11.2012 12:01
C3 je vhodny pro tvuj motor. S timto neudelas chybu.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.11.2012 13:02
Posílal jsem mejl na jeden nejmenovaný e-shop a bylo my to vysvětleno takto:
Dobrý den,
na našich stránkách u oleje Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 5L uvádíme výkonnostní normu ACEA A3/B3, A3/B4, C3. Na obalu je pouze C3. Norma C3 převyšuje výkonnostně normy A3/B3, A3/B4 (tudíž je zároveň splňuje), ale protože většina zákazníků porovnává jednak starší obaly, ale i doporučení výrobce motoru, kde jsou uvedené všechny normy (starší i předchozí) mohli by dojít k závěru, že se jedná o jiný produkt. Proto ty všechny uvedené normy, ale jedná se stále o ten samý olej.
Tak snad mají pravdu...
foker
Příspěvek od foker » 01.12.2012 13:28
Ahoj ludkovia.Mozete mi prosim poradit nejaky olej do mojho priblizovadla?Doteraz bol servisovany vo Forde a davali tam Shell Helix Ultra AF-L 5W30.
No ale ked to tu citam tak by asi nebolo od veci tam dat 5W40.Ale ktory?
Moze byt napr tento,ked uz tam bol Shell:
Kód: Vybrat vše
http://www.123-olej.sk/index.php?_route_=SHELL-HELIX-ULTRA-5W-40-1L&rw=1
akurat ma znepokojuju v tom popise tie specialne cistiace aditiva.Nebude to uvolnovat bordel?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
