nechapu proc, zajima me mira poskozeni motoru.toto je normalne otazka dnaze co sa pak stane
Rozvody - kompletni info na straně 62
- driver
- Jozkablack
Měnil jsem rozvody ve 144tis.km. a ten řemen byl jak když ho vindali právě z krabice, je to vážně kvalitka!! No teď je tam opravdu novej, tak mám klid!!
- Ferris
driver píše:podle toho jestli ti praskne na vytočeném motoru nebo na volnoběhu
ale i tak než se motor zastaví tak ti to rozbije ventily,písty obouchá hlavu atd.
ked to rupne
1,8 TDCi 85kw, K&N air filter, Eibach springs
couddy
ev. ty pisty proleti kapotouFerris píše:driver píše:podle toho jestli ti praskne na vytočeném motoru nebo na volnoběhu
ale i tak než se motor zastaví tak ti to rozbije ventily,písty obouchá hlavu atd.presne tak je to v podstate to najhorsie co sa ti moze s motorom stat
ked tomu neveris tak to nechaj tak ale potom sa tu nestazuj
ked to rupne
- Ferris
drobne trhlinky a poskodenia nieke az tak vidno v nenapnutom stave bez zataze , dobre si spravil ze si to vymenil istota je istota na tomto sa vazne neoplati setritJozkablack píše:Měnil jsem rozvody ve 144tis.km. a ten řemen byl jak když ho vindali právě z krabice, je to vážně kvalitka!! No teď je tam opravdu novej, tak mám klid!!
vela stastny km
- Ferris
couddy píše:ev. ty pisty proleti kapotouFerris píše:driver píše:podle toho jestli ti praskne na vytočeném motoru nebo na volnoběhu
ked to rupne![]()
- Jenda25
No tak moje zkušenosti s výměnou rozvodů, jakmile nevíte kolik to má najeto okamžitě rozvody měnit!! Jinak poškození motoru závisí dost na štěstí, sem to už viděl, ohlý ventily, píst prasklý, klika prasklá ložiska na klice zničený, tím pádem je potřeba někdy i výbrus, atd, jo taky se může stát že praskne i hlava. Takže když nevim co s tím kdy kdo dělal, radši neriskovat, škoda může být potom několikanásobná.
- Realife
- Ferris
prave ze to tu par ludi citalo preto si dostal take vysvetlenie ake si dostalRealife píše:Cti na co sem se ptal a proc sem se na to ptal!Ferris píše:couddy píše: ev. ty pisty proleti kapotou![]()
, dufam ze mu staci taketo vysvetlenie
Naposledy upravil(a) Ferris dne 22.06.2007 17:03, celkem upraveno 1 x.
- Jozkablack
Vyměnil bych ho i kdyby to auto mělo najeto jen 50tis.km.! Já jsem na tohle háklivej a mám rád jistotu!! ten starej řemen po vyndání i při na tažení a ohybání nevykazoval žádné trhlinky!! I mechanik se divil, skoro to vypadalo že byl nedávno měněnej, ale to podle servisky i servisu, kde auto ošetřovali neni možný!!Ferris píše:drobne trhlinky a poskodenia nieke az tak vidno v nenapnutom stave bez zataze , dobre si spravil ze si to vymenil istota je istota na tomto sa vazne neoplati setritJozkablack píše:Měnil jsem rozvody ve 144tis.km. a ten řemen byl jak když ho vindali právě z krabice, je to vážně kvalitka!! No teď je tam opravdu novej, tak mám klid!!![]()
vela stastny km
- Realife
Ja jen ze mi kazdy odpovidal at neprodluzuji interval vymeny rozvodu, ze riskuji. Pritom jsem nekolikrate napsal ze mam najeto 100k, tedy nemusim jeste menit a ze me pouze zajima, jestli jdou rozvody zkontrolovat " ocima " jak tu nekdo psal a co se stane ( resp. jak vazne to bude ) kdyz prasknou. No a odpoved byla, abych neprodluzoval interval vymeny
Tak sem musel znovu vysvetlit, ze menit nechci, ze me to jen zajima....
Jinak souhlas, uzavreno a zdravim na SK...
- Ferris
ved hej, si len postupne dostaval odpovede na vsetky svoje otazky,Realife píše:Ja jen ze mi kazdy odpovidal at neprodluzuji interval vymeny rozvodu, ze riskuji. Pritom jsem nekolikrate napsal ze mam najeto 100k, tedy nemusim jeste menit a ze me pouze zajima, jestli jdou rozvody zkontrolovat " ocima " jak tu nekdo psal a co se stane ( resp. jak vazne to bude ) kdyz prasknou. No a odpoved byla, abych neprodluzoval interval vymeny![]()
PS: ked si si nie isty kolko mas najazdene radsej to vymen
Vela stastny km
- Realife
asi jsem moc sebevedomy ale jisty si semFerris píše:ved hej, si len postupne dostaval odpovede na vsetky svoje otazky,Realife píše:Ja jen ze mi kazdy odpovidal at neprodluzuji interval vymeny rozvodu, ze riskuji. Pritom jsem nekolikrate napsal ze mam najeto 100k, tedy nemusim jeste menit a ze me pouze zajima, jestli jdou rozvody zkontrolovat " ocima " jak tu nekdo psal a co se stane ( resp. jak vazne to bude ) kdyz prasknou. No a odpoved byla, abych neprodluzoval interval vymeny![]()
PS: ked si si nie isty kolko mas najazdene radsej to vymen![]()
Vela stastny kma koncim mam padla idem sa vozit na FOFO
A vis co? Ja jdu taky, ahoj..
- jamaka
[quote="Ferris"]
to jamaka: kolko ma ten remen 850cm si sa asi preklepol nie ? teda dufam
quote]
preco by som sa mal akoze seknut? Zajtra ho zmeriam a uvidis. Je na nom presne 91 zubov. Ako si myslis ze je vecsi??? Uz som ich par parov vymenil, takze asi viem aky je
quote]
Uživatelé prohlížející si toto fórum: TXP a 4 hosti
