palubný počítač - návod
Hampy
Re: palubný počítač - návod
Příspěvek od Hampy » 25.02.2012 15:31
Ahoj lidi, prosím o radu :-) Na páčce blinkrů mám osazený desátý žluto-černý pin, tak jsem se dal do hledání za přístrojovkou :-)
Ale nemůžu tam ten konektor za boha najít! Zkusil jsem tam strči mobil a udělat fotku, ale z toho je asi poznat prdlajs co... měli jste ten konektor přilepenej izolepou k tý štangli co tam vede? Nebo ke svazku? Nemohl byste - někdo kdo ho našel - blíž popsat, kde byl? Díky!
Snad brzy bude: Ford S-max :-)
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
pzi
Příspěvek od pzi » 25.02.2012 15:47
Zkus pořádně prošahat za tou trubkou co je svazek, bývá to někdy dost pečlivě omotané, když říkáš, že máš pin 10 obsazen tak to tam musí být.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Hampy
Příspěvek od Hampy » 25.02.2012 17:13
Ještě se zeptám - někde za přední mřížkou v nárazníku by měl být vidět konektor pro připojení teplotního čidla - neporadili byste někdo, jak se k němu dostat? Asi musí mřížka pryč - ale nevím jak ji vyndat? Díky lidi ;-)
A ještě dotázek - pochopil jsem to správně, že pokud mám za palubákem konektor, na páčce blinkrů pin, a najdu konektor na teplotní čidlo i na čidlo vody do ostřikovačů, tak mi bude stačit sehnat:
- palubák
- štít přístrojovky s výřezem
- páčku blinkrů s přepínáním
- nádržku na vodu do ostřikovačů s čidlem
- čidlo teploty
Je to vše? Jen přehodím nádobku, nacvakám čidla, nacvaknu palubák a je to? Něco mi říká že to tak snadný nebude :-D
Já vím, je tu toho napsáno hodně, celé jsem to četl, ale stejně z toho nejsem úplně moudrej :-)
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 25.02.2012 19:38
Když jsem si palubák dodělával já, tak jsem ten konektor nenašel za přístrojovkou, ale u spínáče výstražných světel. Takže jsem sundal ofuk a pak jsem rukou hledal až jsem našel. :) Jinak k montáži ti opravdu stačí to, co jsi vypsal. A dokonce nemusíš kupovat novou nádobku ostřikovačů, stačí čidlo. Není problém to tam dle výlisku vyvrtat. :wink: Jo a mřížka musí ven, jinak se nedostaneš ke konektoru na čidlo venkovní teploty.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
Hampy
Příspěvek od Hampy » 26.02.2012 00:51
Jirik 1.8 píše:...jo a mřížka musí ven, jinak se nedostaneš ke konektoru na čidlo venkovní teploty.
Díky za všechny informace, ale problém je, že právě nevím, jak tu mřížku ven dostat :-)
pzi
Příspěvek od pzi » 26.02.2012 11:53
De to i od spoda při trocha šikovnosti a nemusí se nic demontovat, jinak mřížku demontuješ, že u světel jsou dva šrouby, budeš potřebovat prodlouženou ráčnu s 10 ořech a pak ji vycvaknout nic složitého.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Hampy
Příspěvek od Hampy » 01.03.2012 18:51
Tak před chvílí jsem zjistil smutnou zprávu, znovu jsem odstrojil přístrojovku a hledal konektor, pak mě napadlo se pořádně podívat na páčku blinkrů...tak jsem ji vycvakl, a ejhle - žluto-černý pin tam je, ale na poloze 1! Desítka byla prázdná :-( Předtím jsem na ten konektor páčky kouknul jen zeshora a jak jsem viděl žluto-černý kábl tak jsem rovnou předčasně jásal :-)
Takže v motorovém prostoru zřejmě přípravu mám (mám vyhřívané čelní sklo), ale v kabině nee. Takže zatím montáž palubáku odsouvám na neurčito :-(
FFK2003
Příspěvek od FFK2003 » 04.03.2012 21:42
Ahoj, mam menší problém. Včera mi pp přestal ukazovat dojezd. Resetováním se nic nezměnilo. Pp se dá úplně vypnout a ukazuje to jen teplotu. Ale když ho můžu zapnout nebo vypnout, tak než začne ukazovat klasický hodnoty, zobrazí se tam údaj, kterej můžu nastavovat od - 25 do + 25 MPG(to nevim co znamená)
Ford Fokus kombi 2003 1.8TDCI 74kw
pzi
Příspěvek od pzi » 04.03.2012 21:53
Je dost běžná věc, většinou když auto dlouho stalo s menším počtem litrů paliva, až natankuješ tak by se to mělo zpravit.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
FFK2003
Příspěvek od FFK2003 » 04.03.2012 22:09
Auto stálo asi dva dny a mam tam třičtvrtě nádrže, ale skusim dotankovat. Díky :palec_nahoru:
pzi píše:Je dost běžná věc, většinou když auto dlouho stalo s menším počtem litrů paliva, až natankuješ tak by se to mělo zpravit.
pzi
Příspěvek od pzi » 04.03.2012 23:00
Vše má nasvědomí plovák v nádrži, bolest focusů, dokud bude ukazovat palivoměr na budíkách tak bych to neřešil, jinak je nutná výměna.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
FFK2003
Příspěvek od FFK2003 » 10.03.2012 10:21
Tak sem dotankoval půl nádrže a pp opět ukazuje dojezd. Díky :D
pzi píše:Vše má nasvědomí plovák v nádrži, bolest focusů, dokud bude ukazovat palivoměr na budíkách tak bych to neřešil, jinak je nutná výměna.
pzi
Příspěvek od pzi » 10.03.2012 10:23
Neni zač :wink:
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 24.03.2012 19:20
este raz by som sa rad vratil k tej "predpriprave" na BC.dnes som mal dole podbeh, mrkol som tam, a vidim, ze tam mam obe kocky (C70,C71). pozrel som aj na nadrzku na ostr. kvapalinu a z boku - smerom od motora, idu dva kabliky.nemohlo by to byt cidlo hladiny ???
chcem sa spytat, ked tam mam obe tie kocky (C70,C71) a bolo by to to cidlo v nadrzke, a NEMAL osadeny pin10 na packe blinkrov, mozem aj tak mat "predpripravu" ??? teda konektor PP. je mozna aj takato varianta ???
ked nie, na co tam sluzia obe tie kocky ???
dakujem.
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
pzi
Příspěvek od pzi » 24.03.2012 19:46
Čidlo na nádržce a teploty, ti budou chybět, ale konetrory na připojení čidel by tam měly být, navíc by tam měl být konektor ostřiků světel, jinak se koukni pořádně do vozu na tu kabeláž, nadzvedni když tak i plast kolem řadičky, měl by tam být schovaný konektor od ASR a k pedálům jestli tam máš schovaný konektor od tempomatu(zabalený v molitanu, pokud tohle vše najdeš tak tam přípravu musíš mít i na PC, jinak tě čeká tahání kabelů a ta druhá koska tam je jen přidaná a holá.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
