Ztrata vykonu pri jizde
Bodlina93
Ff mk2 chyba P0299
Příspěvek od Bodlina93 » 06.06.2024 12:05
Zdravim, hledal jsem na forum ale nenašel, mam problem s fordem. Mk2,1,6 80 kw 2006 r.v. auto za studena tahne az od 2 500 otacek ale po zahrati uz ani turbo nejede. Turbo je po repase,dpf vykuchane a egr zaslepeny. Diag pise P0299 kapacita plniciho turbo/kompresoru nedostatečna. Uz si nevim rady. Nevim jak vymena solenoidu. Sel jsem pod auto ze ho vymenim, ale vsiml jsem si ze jsou na nem zapojene jen ty 2 krasni hadicky. Jedna vede k turbu, ta nasava, druha nevim, ale myslim ze i ta 3 by tam nekde mela byt? Dekuji za pomoc
dusanlulka
Re: Ff mk2 chyba P0299
Příspěvek od dusanlulka » 06.06.2024 16:29
Regulacia turba po starte zide dole a zostane tam?
https://www.youtube.com/shorts/TZ5szr1r ... ture=share
Bodlina93
Re: Ztrata vykonu pri jizde
Příspěvek od Bodlina93 » 17.06.2024 17:09
Tak regulace sejde dolu takže nejaky dalsi navrh?
zendass
Focus 2008 1.6TDCI 80kw - nepravidelné problémy s výkonem
Příspěvek od zendass » 27.06.2025 21:06
Zdravím,
Brouzdal jsem po různých webech, tématech atd zde i v zahraničí, ale nedaří se mi rozklíčit tajemství mého aparátu TDCI.
Problém č.1 je hrubý, klapavý chod na volnoběh. Teplý/studený, na tom nezáleží..
Po problémech se zdecháním po startu jsem vyměnil palivový filtr, tím jsem vyřešil zdechání ale hrubej chod ne.
Problém č.2 je výkon, výkon a ještě jednou, výkon.
Je to fakt hrozně zdechlý auto. Nečekal jsem zázraky, ale že budu muset podřazovat na jedničku, abych vypadl normálním tempem z křižovatky.. protože to dvojku z 1000-1200 neroztáhne ani snad z mírnýho kopca?
Do těch 2000ot je to prostě hnus. Pak to dostane druhej dech a letí to jako střelený. Ale pozor, jen do 3000ot, pak jak když utne.
Dálnicu s tím ani nezkouším, posledně mi to při akceleraci při zařazování začalo skomírat a i při plným plyně jsem ztrácel rychlost. To jsem nejel ani stovkou :D
Turbo slyšet jde, ale nekouří. Oleje to sní okolo litru mezi výměnama.
Ale nedělá to vždycky. Občas to jede úplně v pohodě, občas to musím tlačit silou vůle.
Mám nějaký diagnostický věci, ale hodnotám nerozumím a vlastně ani moc nevím, po čem jít.
Proto bych vás rád poprosil o naleštění křišťálových koulí..
Vím, že se to tu určitě všude možně řešilo, ale nedokázal jsem najít shodu v symptomech - pokud se však nejedná o kombinaci více závad..
Hlavně jde o
Focus 1.6Tdci 80Kw DPF rv2008
Měnil jsem tam pár věcí jako např. Termostat, palivovej filtr, hadice k PCV, membránu PCV.
Jedinou poruchu mi to hlásí P2458.
Nájezd 312kkm
crocodile028
Re: Focus 2008 1.6TDCI 80kw - nepravidelné problémy s výkonem
Příspěvek od crocodile028 » 27.06.2025 21:32
Chyba odkazuje na problém s dobou strávenou regenerací DPF.
V jakém stavu to DPF je? Jsou koncovky výfuku zevnitř čisté, lehce šedé nebo černé?
Kontrolka motoru svítí trvale nebo ne?
Připadá mi to celé jako systém, který se neumí ujednotit v průchodu spalin ven...a tak to dělá ty nepravidelné výkyvy ve výkonu...
zendass
Příspěvek od zendass » 27.06.2025 21:40
Kontrolka právě nesvítí..
vůbec to nehulí, koncovky ti zítra zkontroluju.. Měřil jsem akorát tlak před DPF a ten se pohyboval do cca 7kpa dle plynu.
zendass
Příspěvek od zendass » 28.06.2025 20:05
Tak jsem bílým ubrouskem vytřel koncovku výfuku a byl to takovej suchej černej popílek. Nutno však podotknout, že to pápne asi 1,5L/10tis km oleje. Možná přes turbo, nevím, jde vidět, že ve spojích hadic lehounce líná olej.
