Výměna pal. filtru a oleje
Kublejz
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
To je taky možný no , uvidím co to udělá pó výměně oleje a filtrů
Focus 1.6 16v 74kw 2006
cannobit
Tak jsem si dneska nechal vyměnit pal.filtr Páč auto při akceleraci jakoby jelo proti silným poryvum větru a stejně to nepomohlo. Servisak se jen podivoval nad naftou, jakou má barvu a že je i cítit jinak než by měla. Tankuji jen Vervu, ale zkusím nádrž vyjet a nacpu tam Maxxmotion od OMV. Pokud to bude dělat dále, bude se na to muset podívat více zevrubneji. Někdo nějaké eventuální nápady?
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
- vita_k
Ano vstriky, čerpadlo. Chce to podívat na diagnostiku
cannobit
Na 120 tkm se mi to zdá brzy.
12matess3
výměna palivového filtru TDCi
Zdravim páni, som úplný laik, mám Ford Focus 1.6 TDCi 80 kw 2007 Combi Diesel, chcem vymeniť palivový filter, len keďže Ford mám ešte málo nemám absolútne skúsenosti, akurát viem, že je potrebné ho plný naliať naftou a kúpiť najlepšie filter značky Delphi??? Je to pravda? Ako ho teda vymením, som laik, takže bol by som rád za podrobný návod, kde vôbec je, ako ho demontujem a namontujem, resp. zabehnem prvé km?? Ďakujem za rady a postrehy.
12matess3
Dobrý deň, som úplný laik, mám Ford Focus 1.6 TDCi 80 kw 2007 Combi Diesel, chcem vymeniť palivový filter, len keďže Ford mám ešte málo nemám absolútne skúsenosti, akurát viem, že je potrebné ho plný naliať naftou a kúpiť najlepšie filter značky Delphi??? Je to pravda? Ako ho teda vymením, som laik, takže bol by som rád za podrobný návod, kde vôbec je, ako ho demontujem a namontujem, resp. zabehnem prvé km?? Ďakujem za rady a postrehy.
Re: výměna palivového filtru TDCi
a co kouknout třeba na trubku a tam něco najít?- https://www.youtube.com/watch?v=WNphjXBNuIE
12matess3
Vďaka a ešte by som chcel zistiť, čo som zhruba pozeral na internete, tak predávajú sa filtre napr. Bosch normálne celý filter a potom napr. Delpsi som pozeral stojí okolo 21€ a je to len nejaká vložka....
Asi by som chcel filter Delphi, originál na moje auto, neviem ako som čítal, sú asi najlepšie, tak ktorý mám presne kúpiť? Vďaka za odpovede.
Ten, který máš v autě... jinak se stav do Forda, kde by Ti podle vin měli říct jaký tam máš.
edit- jinak tady máš téma v příslušné sekci http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=15228
12matess3
Ďakujem a čo sa stane, keď som tam mal napr. teraz nejaký iný a teraz tam kúpim napr. http://www.prag-info.cz/_shop/Palivovy+ ... 43281.html ??
nic, pokud to bude stejný systém jako tam máš
edit- sloučeno přesunuto.
- vita_k
Nemáš tam ten kovovej?
12matess3
Takže môžem kúpiť aj Delphi, len aby pasoval? Dobre som pochopil?
12matess3
Tak, bol som to pozrieť, mám tam taký kovový, asi to je hliník.... Je medzi hlavou a baterkou, tak ktorý mám teda kúpiť, ten Delphi alebo nejaký iný? Po vymontovaní starého nalejem nový plný nafty a namontujem ho nastartujem a hotovo??
12matess3
Ešte pridávam daný filter http://palivove-filtry.heureka.sk/hdf92 ... e-kia-for/ mohlo by to byť?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
