Tempomat
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 28.02.2019 09:07
Mozna hloupej dotaz, postup na 1. strane nefunguje? Je to tam i s fotkamy(odkaz) co zaskrtnout.
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 28.02.2019 10:48
Návod je super, avšak takto jednoducho tá aktivácia funguje (asi) iba na 1.6TDCi (neviem prečo). Na mojej 1.8TDCi je nutné prehrávať FW v PCM. No a preto moje blbé otázky :mrgreen:
Inak ale mám všetko pozapájané na prvý šup vďaka návodu :palec_nahoru:
Ondrej1
Re: Tempomat
Příspěvek od Ondrej1 » 28.02.2019 15:02
ScorpionSX píše:Na mojej 1.8TDCi je nutné prehrávať FW v PCM.
Já teda na Focusu 1.8 TDCi jsem tempomat aktivoval pouze nastavením parametrů a fungoval. Nebylo potřeba ani přehrávat PCM.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 28.02.2019 15:40
Tak to si mal asi šťastie...mne to zakaždým vyhodí hlášku o VID bloku...
Ondrej1
Re: Tempomat
Příspěvek od Ondrej1 » 28.02.2019 16:14
Povedla se změna parametru v položce GEM?
Povedla se změna parametru v položce HEC?
Zkus otestovat funkčnost tlačitek - nevím přesně. Vypnuté zapalování, Stisknout a držet výhřev zadního okna a otočít klíčkem, pak se dají testovat jednotlivá tlačítka auta i tempomatu, auto vždy pípne.
Pokud vše funguje zkus otestovat tempomat při jízdě.
Povedla se změna parametru v PCM?
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 28.02.2019 21:01
GEM, HEC je v poriadku.
Tlačítka som otestoval procesom ktorý popisuješ - pípajú.
Dneska sa mi podarilo nájsť si čas a prehral som aj FW v PCM - už teda pri načítaní údajov na stránke "Configuration" načíta aj zaškrtnutý tempomat.
Až potialto teda asi všetko ok.
Išiel som to rovno aj otestovať, rozbehol som sa asi na 45-50km/h (na trojke) a stlačil ON a ... nič.
Vyskúšal som pomačkať všetky tlačítka a tiež nič.
Z toho teda nejak vyvodzujem, že asi som naopak zapojil piny na GEMe a dúfam, že ak ich prehodím, tak by malo byť všetko ok? Bohužial čínsky brat nedodržiava farebnú schému Fordu a mám na ovládači len čierny a červený kábel, namiesto bieleho a hnedého tuším...
Nepredpokladám, že by bol problém niekde v chýbajúcej kabeláži (na pedáli spojky, či plynu tuším niečo má byť? - nekontroloval som), keďže na GEMe boli pôvodne privedené tlačítka na tempomat z volantu, avšak nepoužil som originál tlačítka, takže som ich vypojil a zapojil som si svoj ovládač.
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 01.03.2019 07:20
Ha, takže pozor, zmena...tempomat funguje...ale...
Keď stlačím "ON" tak o sebe nedá vedieť, až pri stlačení "SET"...čo je samozrejme celkom logické lebo by to potom chcelo dve kontrolky, čo je blbosť...ale samozrejme že na čínskom ovládači mám prehodené "SET+" a "-", takže si musím zvyknúť, alebo to ešte nejako vytuniť :D
Ale podstatné je, že už teda tempomatujem :Dancer:
Ďakujem všetkým za pomoc! :palec_nahoru: :nazdravi:
driver306
Re: Tempomat
Příspěvek od driver306 » 01.03.2019 10:16
Tak ti to funguje správně. Skutečně při stisknutí tlačítka ON se nemá nic rozsvítit, až teprve když stiskneš SET a tím nastavíš rychlost se rozsvítí kontrolka na budíkách.
FORD C-Max 1.6 74 kW (2007)
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 01.03.2019 11:17
Aj som chcel napisat vcera ze ON este len aktivuje tempomat,az + - ti nastavi rychlost,ale pisal si ze si este pomackal ostatne tlacitka tak som nechcel byt mudry :D
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 01.03.2019 12:05
No veď toto...šak som to mačkal o 106 a nič sa nedialo, tak som sa s tým hral ešte dneska po ceste do roboty a ahaho...je to tam.
Ale prišiel som na ešte ďalší update, nemám teda prehodené + a -, ale rýchlosť (SET) mi nastavuje "-" tlačítko. Na to si asi zvyknem keďže iné ovládanie som doteraz nemal a hlavne že nemám + a - prehodené a sedí to podla VOL + a - tlačítok. Takže číňan to až tak nedomrvil :)
jarod72pm
Re: Tempomat
Příspěvek od jarod72pm » 02.03.2019 10:32
Mno mě stačí zmáčknout ON a potom + a jedu :-) na tempomat. Žádné SET jsem nikdy nepoužíval.
Byl - Škoda Forman 1.3i
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 02.03.2019 10:57
No na +ku je vlastne zadané aj to SET. Je to len označenie. S tým, že u mňa je to na tlačítku "-". Čiže naopak, ale to je len o zvyku, nezníži mi to automaticky rýchlosť tým, že mačkám mínusko keď nastavujem rýchlosť.
patekradek
Re: Tempomat
Příspěvek od patekradek » 02.03.2019 11:12
Tak vcelku... Dáš on aktivuje tempomat, plusem ho pak zapnes na rychlosti jakou máš, držením plus a mínus reguluje rychlost, když pak zabrzdis tak tempomat schodis a tlačítkem set mu řekneš že chceš zpět na poslední používanou rychlost tempomatem. Takto to je u mého FF2 s čínskými tlačítky :-)
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
Re: Tempomat
Příspěvek od stano. » 02.03.2019 12:39
Tak to nie je SET ale RES/reset/restore
jarod72pm
Re: Tempomat
Příspěvek od jarod72pm » 04.03.2019 10:20
Tak po načtení Configu a přehrání firmware do PCM jsem měl chyby ESP a PCM i když auto fungovalo "normálně" . Po pokusech o smazání kdy se nedařilo jsem šel znovu načíst Config PCM a ejhle vypsalo to že není žádný VID blok ,takže jsem načetl zálohu kterou jsem měl pro případ uloženou bokem a dal ji zapsat do PCM a ejhle najednou šlo vše kompletně vymazat a po načtení už Config je. Takže jsem zase o něco chytřejší a to v tom že i když načtu Config a dám přepsat PCM jiným firmware tak ne vždy se zapíše i ten načtený Config a je lepší ho znovu načít a uložit do přehraného Firmware - ještě že si člověk dělá zálohy :wink:
