Elektronické systémy ESP a ASR
Re: Elektronické systémy ESP a ASR
ESP mala aj prva generacia. To viem. Len som si myslel, ze az posledny rok vyroby...
Vypinac/zaslepku mas vedla rychlostnej paky, kde byva ASR (ci ako ford znaci protipreklz)?
- Nonid
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- pbjun
Ano zaslepku mam, ale vypinac ne... Ted jde o to zda se ten vypinac da dodelat ci ne.
a neni pod zaslepkou pripraveny konektor pro vypinac?
obecne: pokud existuje typove stejne auto, kde to vypnout jde, tak to dodelas
- Nonid
Jestli se nepletu, tak je tu dokonce i topic o tom.
Bylo:
Bylo:
- pbjun
No hlavne toto auto ma komplet jinou elektriku - treba u cerpadla je navic konektor s kostkou, o ktere nikdo nevi co dela
Budu muset rozdelat ten tunel komplet jestli tam neni nekde pridelanej konektor.
- pbjun
Tak konektor nalezenej, snad je to k ESPcku
Uvidim az dorazi vypinac...
Mozno to bude na tlacitko katapultu sedadla spolujazdca, ako mal fantomas. Tak potom pozor pri skuske
- pbjun
Tak sem teda sehnal vypínač, vypínač má konektor obsazený krom jednoho pinu komplet, konektor na kabelu má obsazeny piny jen 4, konektory sedí do sebe - zámek je stejný, ale bohužel jediné co se stalo je, že tlačítko svítí - podsvícení, ale nic nedělá... nějaká rada?
Gewis
Ahoj,
při vypnutém ESP (trvale svítí žlutá kontrolka auta ve smyku), zůstává ASR aktivní. Díky tomu visím v zasněženém kopci jen proto, že jednotka stáhne otáčky motoru a auto se takřka zastaví
Je to normální, nebo se ASR dá ještě nějak jinak vypnout ? Sere mě to teda vrcholně
Díky za rady
Díky za rady
Ford Focus Turnier II 1.6 74 kW
- phofy
Je to normální, pokud nemáš tlačítko na vypnutí, tak v menu budíkách
- jirkaj
Mě teda, když vypnu esp (kontrolka trvale svítí), tak se auto konečně chová jako normální auto a prokluzujou mu i kola do kopce. Tlačítko jsem si tam přidělával, abych mohl esp ryche vypnout z důvodu jak píšeš, abych ve sněhu vůbec vyjel domů... Stávalo se mi, že kola začala prokuzovat a auto snižovalo otáčky mototru, já jsem instinktivně přidával plyn a auto si kidně skoro zastavilo. Zůstal jsem stát na zasněžené cestě, takhle se dokloužu až nahoru
Gewis
V menu vypnu ESP (off), ale ASR (nebo TCS) zůstává aktivní.
Mám FF II FL 1.6 benzin, r. 2010.
- jarous350
Rozsvítilo se mi ABS a ESP. Obyčejná OBD čtečka žádnou chybu nevytáhla. Na to musím s nějakou lepší diagnostikou? By mě totiž zajímalo, který to je kolo, ať hledám aspoň ve správným kvadrantu auta.
Teď už to teda zhaslo, ale asi to nesvítilo pro nic za nic.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
