palubný počítač - návod
- pzi
Re: palubný počítač - návod
Ok,chtěl jsem říc jen jestli ti náhodou venku z té kosky nevedou dráty v těch pinech,jsou vidět.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- tomto
Ještě jedna otázečka, aby mi fungovalo čidlo v nádržce pro kapalinu musím jeden drát z čidla uzemnit, je to tak? Najdu v kostce C71 i kostru nebo to musím frknout někam pod šroubek?
Díkec
Díkec
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
- pzi
Uzemni na kostru auta.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Bany121
tiez si planujem domontovat BC do fofika, zial musim tahat aj kabelaz ( som bez predpripravy ) mam otazocku. v niektorych konektoroch, kam sa pripaja BC je treba doplnit PINy, co ste na to pouzili ? je moznost, ich vymontovat s nezapojenych PINov ??? su vlastne nejake nezapojene, v ktorych sa PINi nachadzaju ???
este sledujem, ze je rozdiel v par pripojeni medzi "pred faceliftom" a "po facelifte". je to tak ???
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
xbobcz
Domontovaval jsem to nedavno, taky auto bez pripravy. S pinama se to ma tak, bude ti chybet jeden pin v konektoru packy blinkru a pak pin v konektoru ve sloupku u nohou spolujezdce, kde se pripojuje
signal prutoku paliva k ridici jednotce. Jestli planujes tahat dopredu i cidlo teploty a stav ostrikovacu tak jeste piny do kostek ktere jsou v podbehu kola.
Zadny volny piny po aute nikde nenajdes. Takze nejlepsi reseni je sehnat spravny piny z kabelaze nekde vrakovisti. Ja jsem teda doplnoval jen k ridici jednotce a pacce a tam jsem pouzil PIN co je
do DLC konektoru diagnostiky, protoze ty jsem zrovna mel. S drobnou upravou a trochou nasili se tam daly dostat a funguji. Jinak vetsinu kabelu co jdou do palubniho pc se da pripojit
ke svazku co jde do pristrojovky. Cidlo teploty jsem nechal uvnitr auta a signal od stavu ostrikovacu uzemnil, protoze se mi dopredu kabely tahat fakt nechtely.
Focus II 1.8 TDCi
- Bany121
este sa spytam, zapajal si podla navodu na "foka24" ??? lebo je tam spominane, ze je rozdiel v zapojeni dvoch PINov pred FL a po FL. (prikladam obr.)xbobcz píše:...
xbobcz
Zapojoval jsem to podle schematu v TISu. Mel jsem asi 25cm dlouhy kabel s konektorem do PC tak jsem to udelal tak ze jsem vzdycky odrizl izolaci na dratu
ze svazku k pristrojovce a pripajel na to drat ze svazku k PC a natahl na to teplem smrstovaci buzirku. Pak uz zbyvalo jen natahnou kabel k pacce blinkru
a 2 draty ke konektoru C63 - rychlostni senzor(ten je mozny pripojit i u radia, ale nechtelo se mi ho vyndavat) a prutok paliva. Pak 2 draty teplotni cidlo
a jeden do diagnosticke zasuvky, ale ten neni nutny. Mam to jeste nekde sepsany, tak jestli to budes chtit udelat takhle tak ti to muzu poslat.
Focus II 1.8 TDCi
FFK2003
Ahoj, chci se zeptat: Když natankuju, ukáže mi pp dojezd třeba 650km a potom během jízdy se dojezd zvyšuje. Jde to nějak udělat, aby pp ukázal rovnou konečný číslo km?
Ford Fokus kombi 2003 1.8TDCI 74kw
- Scooby
Imho ne. To mas jako s hladovym okem, rozsviti se a nekdy se stane ze za chvili zase zhasne a rozsviti se treba po 15km..
FFK2003
Aha, škoda, ale děkuju za odpověď. Jinak s autem spokojenost. Mam ho měsíc a dobrý. Spotřeba 6l, pohodlný, sižný.Scooby píše:Imho ne. To mas jako s hladovym okem, rozsviti se a nekdy se stane ze za chvili zase zhasne a rozsviti se treba po 15km..
- Abrc
tákže,jelikož chci do autíčka BC,tak bych měl pár otázek než se do toho pustím(bez přepřípravy ne
).Přečet jsem toho tady tolik že už mám zmatek v hlavě.Konektor se dá nehmatat v ofuku a nebo při rozdělání budíků?Čidlo venkovní teploty jsem nenahmatal (mezi mřížkovaním a mlhovkou u spolujezdce).Je možné že čilo nemám a konektor ano?Jinak čidlo jsem hledal směrem ven z mřížek cca.Nejvíc by mě pomohly nějaké fotky
)A co jsem čet tak by mě stačil BD,rámeček,páčka?Jsem úplný laik. děkuji
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
- pzi
Nejjednoduší bude když se podíváš jestli máš osazený konektor u páčky blinkrů a jestli máš pod podběhem dva konektory (kosky, šedá a hnědá) C70, C71, pokud bude jen šedá není žádná příprava.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Abrc
proč zrovna konektory u podběhů,když je čidlo venkovní teploty mezi spolujezdcovou mlhovkou a mřížkováním pokud se nepletu.Omlouvám se za blbé dotazy , já jsem pouze instalatérpzi píše:Nejjednoduší bude když se podíváš jestli máš osazený konektor u páčky blinkrů a jestli máš pod podběhem dva konektory (kosky, šedá a hnědá) C70, C71, pokud bude jen šedá není žádná příprava.
- pzi
Protože tam nebudeš na 100% mít čidlo, možná přípravu koukni sem
http://translate.googleusercontent.com/ ... RDQV_CLzFg
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Bany121
Nevala sa niekomu v sufliku konektor k PB ???
mam moznost kupit komplet BC aj s prislusenstvom, ale bez konektora
