spojka
toxic
Re: spojka
Příspěvek od toxic » 29.03.2010 16:50
Tak a je to tady! Pedal se mi propadl na podlahu zrovna v rusne krizovatce. Uz sem nemohl zaradit rychlost. Jeste ze mi hodni policajti pomohli a celej vikend auto stalo u nich pekne pohlidane :wink:
Auto je ted v sevisu, tak uvidime co s tim bude. Samotnemu mi to vrta hlavou a nemuzu dojit na to cim to, že se ten pedal propadl pri sešlápnuti. Po kazdem propadnutí a vraceni pedalu do klidu už potom fungoval normalne. Prvni se mi to obevilo pred tydnem a melo to docela rychlej spad, kdyz mi to uz odeslo uplne :|
Nepér
Re: spojka
Příspěvek od Nepér » 30.03.2010 13:11
Typuji hlavní spojkový válec, respektive gumička v něm, většinou se mění celý.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
toxic
Re: spojka
Příspěvek od toxic » 30.03.2010 17:10
Předchvilkou mi volal kamos ze servisu a kdyz rozdelavali spojku tak zjistili cím to bylo. Presne sem mu nerozumel, ale o spojkovem valci nemluvil. kazdopadne se tam zajedu mrknout a uvidíme :|
bororo
Re: spojka
Příspěvek od bororo » 31.03.2010 10:09
mne sa tiez prepadol a uz je 560 eur v .... :cry:
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
PetrAT
Re: spojka
Příspěvek od PetrAT » 31.03.2010 10:22
Propadající pedál spojky jsem řešil před časem
Auto mělo najeto asi 30 tkm
Nešlo řadit a nebo jen velmi těžce
V servise provedli odvzdušnění a zatím to je ok /nyní najeto 39tkm/
Údajně to bývá nejčastěji problém přímo v hydraulice někde na spojce
FF II 1,6 benzín kombi Trend
PetrAT
Re: spojka
Příspěvek od PetrAT » 31.03.2010 10:25
Nepér: hned u nového auta jsem si všiml, že při rozjezdu na zpátečku občas dojde ke kovovému klepnutí.
Zatím to je slyšet občas, ale celkem mě to překvapilo
Mě to připadlo jako vůle někde na ose , v nějakém kloubu ... nevím
DavidZ
Re: spojka
Příspěvek od DavidZ » 19.04.2010 21:10
Chlapi jak se pozna ze spojka prokluzuje? :oops:
Ja kdyz se rozjizdim tak obcas slysim pri prudsim rozjezdu takove zavrzani nebo zaskripani (je to trochu jak kdyz zapiskaji gumy), doufam ze to nezacina prokluzovat :|
Ford Focus. 1,6 benzin, r.v. 2003, Trend, 5dveri, HB.
Miki.N
Re: spojka
Příspěvek od Miki.N » 19.04.2010 21:48
Když prokluzuje spojka, tak otáčky motoru letí nahoru, ale auto zároveň se zvyšujícíma otáčkama nezrychluje.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
DavidZ
Re: spojka
Příspěvek od DavidZ » 19.04.2010 22:24
Miki.N píše:Když prokluzuje spojka, tak otáčky motoru letí nahoru, ale auto zároveň se zvyšujícíma otáčkama nezrychluje.
Tak to me nedela dikybohu, chytne se to na vsechny rychlosti okamzite i kdyz pedal zabira uz uplne nahore. tak to si me udelal radost, dik za radu.
petulak
Re: spojka
Příspěvek od petulak » 20.04.2010 16:34
[quote="DavidZ"]Chlapi jak se pozna ze spojka prokluzuje? :oo
Stůj s autem na místě-- zmáčkni spojku, zařad 5. Pravou nohou stůj na brzdě( fest) , NÁRTEM PRAVÉ nohy přidej plyn, asi tak na 2500 otáček, pak pouštěj spojku-- až ji uplně povolíš,-motor ti musí chcípnout, když ti motor poběží dál, je spojka K.O.
Nepér
Re: spojka
Příspěvek od Nepér » 20.04.2010 19:40
Proč tak složitě s brzdou? Na pětku to nikam neujede, na tohle stačí ruční brzda.
petulak
Re: spojka
Příspěvek od petulak » 20.04.2010 20:14
Jde o to,jestli mu ta ručka dobře funguje. Máš jistotu. A vymezíš ten "CUK" vozu když máš zablokované všechny 4 kola.
Dělal jsem takto vždy. Jsem automechanik.
Pao
Re: spojka
Příspěvek od Pao » 23.06.2010 11:36
Haló lidičkové - už ví někdo co skutečně způsobuje tu a tam propadání spojky ? (mě ososbně se stává po dlouhodobějším brzděním motorem...například) dík.
FF 1,8 TDCI 03
Nepér
Re: spojka
Příspěvek od Nepér » 25.06.2010 23:53
Jo a už někdo ví, čím je ten ztuhlý spojkový pedál po delší jízdě na dálnici bez použití spojky?
sebi
Re: spojka
Příspěvek od sebi » 26.06.2010 05:53
To Nepér: Tak tohle mě moc zajímá. Ptal jsem se před několika roky ve Fordu a nevěděli čím to může být. Člověk, aby se musel zapřít o sedadlo když chce sešlápnout pedál :) Ten pedál se tak projevoval i když sem měl udělanou novou spojku.
Děkuji :wink:
Petr
Fofo 1.6, r.v.99
