zimní starty 1.8TDci
_djproces
Re: zimní starty 1.8TDci
Příspěvek od _djproces » 01.02.2009 18:45
martyG píše:beru žhaviče sú zabalené aj v originál krabičkách ford, tomu ver :wink: ...
Presne tak... Tieto som si objednal a boli zabalene v original krabickach ford a po otvoreni je na nich napisane BERU. Menil som ich pred 500km (asi 2 tyzdne dozadu). Auto startuje na vybornu... Ziaden problem... Predtym to bola des a hroza startovat a to bolo von -11. Sice to som mal vtedy auto este len mesiac 8) Ale menil som vsetko aj naftovy filter... Stalo sa ze auto po nastartovani zdochlo ako uvadzaju mnohi... Po vymene ako vravim. NO PROBLEM 8)
old fofo
new fofo
GROSSMIK
Příspěvek od GROSSMIK » 01.02.2009 19:19
Ještě jedna věc která by mohla mít vliv na studené zimní starty:čidlo teploty jestliže nefunguje tak jak má tak si pc myslí že je motor teplí a dá ohodně néně nafty.
kudlis
Příspěvek od kudlis » 04.02.2009 23:17
kudlis píše: ► fofo vyzvednu tak jak je, dám vědět, kolik mi ti "odborníci" naúčtujou za to "parkování".
Tak přátelé, fofo je doma, faktura hovoří:
- žhavička 3x po 498 Kč = 1494 Kč
- výměna svíček 448 Kč
- kontrola žh.svíček - proměření + proměření el.instalace 224 Kč
- kontrola kompresních tlaků - O.K. 348 Kč
- d+m vstřikovačů komplet 812 Kč
- test vstřikovačů Delphi AVM PC2 4x 528 Kč = 2112 Kč
plus DPH 1033 Kč_____________________________
Suma sumárum 6471 Kč
Jen nevím, jestli jsem se zalevno dozvěděl, že je to jako v pořádku
nebo zadraho dostal nenalezenou příčinu, proč to opravili jen napůl :cry:
GROSSMIK píše:Ještě jedna věc která by mohla mít vliv na studené zimní starty:čidlo teploty jestliže nefunguje tak jak má tak si pc myslí že je motor teplí a dá ohodně néně nafty.
dík za nápad, myslím že to stojí za pokus to zkontrolovat
a zítra hurá do Alp :mrgreen:
fofo kombi 1,8TDCi 85kW (*3/2004) Obrázek Baby on Ford
THornych
Příspěvek od THornych » 14.02.2009 18:45
Ahoj, prosím, jak poznám, že žhavicí svíčka funguje (jak se to měří)??? Moc díky FF 1.8 TDCi, 2004, 76.000km
kurtak
Příspěvek od kurtak » 15.02.2009 12:10
Kazdopadne pro zmereni zhavicich svicek musis svicky od sebe rozpojit nesmeji byt propojene. Trosku pakarna, malo mista a maticky rady odpadavaji kdovi kam do utrob motoru - doporucuji proto pouzit nejaky magnet. Pak si vezmi zkousecku a jeden kontakt priloz na + pol na baterii a druhy na zh. svicku pokud je svicka v poradku zkousecka se musi zozsvitit!!! A takto zmer vsechny svicky jednu po druhe.
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 15.02.2009 20:13
Nejjednodušší je změřit odběr klešťovým ampérmetrem :mrgreen: Horší je ho sehnat, protože doma ho má málokdo :|
Ivo
Příspěvek od Ivo » 23.02.2009 13:01
nerad čtu ,tak to napišu takhle možna už jste nato kaply no . Hned když jsem koupil focuse mel asi 114tis km tak jsem jel na dovolenou na slovensko byla tam zima jak svina a fofikovi se nechtolo startovat bud točil a nic nebo chytl zaklepal se a zdechl , když asi po 5minutách chytl tak to čudilo uplne černe jsem se malem udusil . No když jsem se vratil z5 z dovolene dal jsem ho do servisu vyměnil žhaviče a je po problemu chyta na drc i v tepolotach pod nulou nekdy kdyz je tak -15°C tak musim dvakrat žhavit ,ale jinak bez problemu.
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
Paolo
Příspěvek od Paolo » 21.03.2009 23:25
Někdo už to tady psal,taky jsem startoval jak traktor při -10 na 3krát a na jeden válec.Už jsem stoho byl na mrtvolku,svíčky OK.baterka OK.po zahřátí starty a jízda bez problémů.Tak jsem se rozhodl podívat se na starter,po rozdělání hrůza 8O ,zatuhlá vazelína,zaoxidovaný kontakty.Po vyčístění a namazání starty max. na 3tí otočení motoru :lol: :lol:( má najeto 160000km) tímto dík za radu která fakt moc pomohla :P teď 100% spokojenost.
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 22.03.2009 01:01
Zdar, mě to při -10 nečudí, ale startuje tak nějak divně (3 válce?). Stačí trocha plynu a srovná se to. Taky jsem myslel na startér. Jak jsi ho rozebral? Je to problém? Ten můj bude taky asi trochu "unavený".
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 22.03.2009 15:25
Rozebrat jde dobře a jde i dobře složit, dělal jsem to v létě a po 5 letech provozu vypadal dost děsivě. Po vyčištění to chytalo mnohem lépe. Ale na starter tu je už vlákno.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Paolo
Příspěvek od Paolo » 22.03.2009 22:13
Rozebrat starter není až takovej problém, akorát se musí opatrně aby nevypadaly ven ty kolečka. No a zezadu opatrně na uhlíky, při montáži zpět jsem nejdřív nasadil uhlíky na rotor a pak to zasunul do statoru (musíš pomalu protože to tam vtahuje síla magnetu). Myslím si že kdo je alespoň trchu zručnej, tak to v pohodě zvládne.
Ford Focus combi 1,8 TDCI, Ghia 85kw, 10/2003
kudlis
Příspěvek od kudlis » 08.02.2010 20:43
Přátelé, po roce hlásím částečné vyřešení mého problému. Pokud jde teplota pod nulu, beru u Benziny Vervu Diesel, startování je o hodně lepší. Pokud jsem dřív točil startérem nadvakrát, teda 2x 10 vteřin, tak teď i v -10 stačí podržet startér max 3 vteřiny a naskočí. Takže asi tak...
tomason
Příspěvek od tomason » 08.02.2010 20:48
Verva ruuuuleeez :lol: Ta nafta totiž dřív hoří, lépe startuje v mrazu není lepší nafta :wink:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
kudlis
Příspěvek od kudlis » 08.02.2010 21:00
tomason píše:Verva ruuuuleeez :lol: Ta nafta totiž dřív hoří, lépe startuje v mrazu není lepší nafta :wink: Škoda Favorit LPG
říkáš Škoda Favorit LPG, jo? :lol: :lol: :lol: opravdu jsi mě rozesmál, díky :wink:
tomason
Příspěvek od tomason » 08.02.2010 21:11
8) On mě nezná asi :lol: :lol: :lol:
