problém tachometer
Twisster
Re: problém tachometer
Příspěvek od Twisster » 21.09.2010 20:02
Co je to za servis ze ti vnucuje diagnistiku? Poviem ze chcem vymenit cidlo a ziadnu diagnostiku. Vadne cidlo zistis lahko a nepotrebujes k tomu diagnostiku a ked ti ju niekde vnucuju tak chod inde. Servis mi musi spravit co chcem ja a ked s tym maju problem idem inde.
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 01.12.2010 09:52
Ahoj lidi taky jsem měl problém s tachometrem tak jsem šel do vyměny čidla. Koupil jsem ho u fordu za 1236kč. K tomu za praci v servisu neautorizovaném 200kč. Náhřáno švajcem a bezbroblémová výměna kolíku i čidla otázka 30min :) Od te doby tachometr jede bez probémů. Předtím buď nenaskočil vůbec a nebo když jo tak na prvních cca 5km a pak kdy se mu chtělo :-D
Ford Focus combi 1.6l 74kW r.v.1999
Petr Vav.
Příspěvek od Petr Vav. » 23.12.2010 12:38
Ahoj. Ví někdo co z toho čidla leze za signál ? Dnes jsem vyrazil autem a rafika od tachometru se ani nepohne.Kilometry na počítači také nepřibývají,ale číslo ukazuje - nevynuluje se,motor taky v pohodě.Ostatní rafiky a kontrolky mám OK.Baterka nová.Po dalším startu se po rozjetí rafika asi 2x pohnula a pak opět spadla na spodní doraz. Poměřil bych si za jízdy jestli jde z čidla nějakej signál,než budu utrácet na novy. Mám FF1, 1,8TDCI/74kw,11/ 2004
Ford Focus Combi 1.8TDCi/74kw,11/2004
Petr Vav.
Příspěvek od Petr Vav. » 23.12.2010 21:19
Další informace. Po každém nastartování motoru - na vonoběh- rafika pocukává nepravidelně samovolně až skoro k 50km/h,řekl bych že záleží i jak moc přišlápnu na plyn. Po pár vteřinách klesne dolů a pak celou cestu se ani nehne.Stačí pak vypnout a znovu nastartovat a zas se párkrát na místě pohne. Z toho jsem tedy jelen. :?
Příspěvek od miki21 » 24.12.2010 13:38
čidlo po smrti
Petr Vav.
Příspěvek od Petr Vav. » 27.12.2010 17:28
tak jsem dnes odeslal emajly všem třem Fordům v Olomouci,ať mě udělají nabídku nového čidla a přibližnou cenu za výměnu. Tak jsem zvědav jestli se vůbec ozvou a jaké budou rozdíly.
Jinak jsem tedy ještě zjistil, že mi od poruchy čidla pomalejc padají otáčky dolů na volnoběh.Tak doufám že to má něco společnyho s tím čidlem,nebo je to zas další závada.
Příspěvek od foki » 27.12.2010 23:44
spíš bych to videl na budiky
Jairo
Příspěvek od Jairo » 30.12.2010 22:13
Rad by som zistil aka je priemerna hodnota stavu tachometra v case ked 'odide' cidlo tachometra u FoFoI.
Kedy asi treba menit cidlo - je to po 50.000,100.000,150.000 alebo 200tis km...?
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
VH123
Příspěvek od VH123 » 30.12.2010 22:51
Petr Vav. píše:Ahoj. Ví někdo co z toho čidla leze za signál ?
Zkusil bych cvičně vyměnit přístrojovku, sehnat nějakého dobrovolníka na půjčení by nemusel být takový problém a je to pár šroubů. S čidlem rychlosti jsem se trápil u Fiesty, předchozí majitel ho asi v rámci odlehčování vozidla dal pryč, naštěstí jsem ho mohl vykanibalit ze záložní převodovky v garáži. Ovšem podle toho pomalého padání otáček bych si tipnul že je čidlo ok, mně s vymontovaným čidlem naopak padaly moc rychle, až se mi občas motor po vyřazení kvaltu při dojíždění zakuckal.
Pokud je to stejný princip (3 piny - zem, napájení a signál) a podle obrázků na webu by mohl, měl by dávat 8 pulzů za jednu otáčku.
http://fordfuelinjection.com/?p=33
Čítač pulzů mají i trochu lepší multimetry. Další způsob jak ho ověřit je jednoduchá OBD2 diagnostika od čínských soudruhů.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 03.01.2011 15:07
Jairo píše:Rad by som zistil aka je priemerna hodnota stavu tachometra v case ked 'odide' cidlo tachometra u FoFoI.
Čidlo je potřeba vyměnit, když začne blbnout, mně odešlo asi ve 130 tisících, resp. tolik mělo auto najeto, když jsem ho koupil i s tím vadným čidlem.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Petr Vav.
Příspěvek od Petr Vav. » 12.01.2011 11:42
Takže výměna hotova,tachometr hraje. Za hodinu už jsem jel ze servisu domů a to ještě čekali až zchládne turbo,aby k tomu mohli rukama.Cena 1750 za materiál i práci - Rašíno Olomouc :palec_nahoru:
roman.havle
Příspěvek od roman.havle » 25.01.2011 17:48
Zdravím. Jsem tu poprvé tak se omlouvám, nevím jak to tu chodí.
Mám taky problém s tachometrem. Nejen že mi padá a to dost často, tak ještě pocituji, že se zmenší výkop autaa ztlumí se rádio. Dělá mi to už docela dlouho a nevím co s tím.
Příspěvek od miki21 » 25.01.2011 18:18
Doplň si do podpisu co to máš za kočár.
Jinak to vše co jsi popsal jsou příznaky mrtvého čidla.Dělá mi to to samé,ale rychlost jsem se naučil odhadnout podle otáček...v té kose to dělat nebudu. :mrgreen:
Johny.merida
Příspěvek od Johny.merida » 06.04.2011 18:46
Ahoj,lidi. Mám takovou otázečku, tachometr mi padá, čidlo je KO. To je mi jasný. Chtěl jsem u kamaráda co prodává náhradní díly objednat nový a on volal,že potřebuje VINko,že jsou tam dvě možnosti čidel ( jedno za 1300,- a druhý za 3500,-)a za pár dní zavolal,že já tam mám mít podle vinka to dražší. Myslíte že je to možný? Asi otázka pro FOKIHO,co? Dík za vaše postřehy. Jo ,údajně to konzultoval i s nějakým kámošem z Forda.
Focus combi,1.8, 16V, r.v.98,benzín.
Johny.merida
Příspěvek od Johny.merida » 06.04.2011 18:49
Jo ještě pro pořádek, mám Focus combi,r.v. 98,benzín, 1.8, 16V-klasika
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
