Tempomat
- Fofan
Tempomat
Dobre chapu,diky. Kazdopadne musi byt rozdil teda i ve verzich pcm protoze tou stejnou verzi IDS nemam na svym aute problem. Muze teda pomoct cisty preprogramovani PCM? Nekde o tom uz bylo neco psany, moc se mi to ale nezda, ale zkusit to muzu kdyz nepomohla pouha aktualizace pcm
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
ica
Re: Tempomat
nie , pri pripajani ids mus byt kluc O , potom ta ids vyzve zadat ID pcm rucne a atd .
Fofan píše:Muze teda pomoct cisty preprogramovani PCM?
- dreamcatchers
Re: Tempomat
Ahoj řeším aktivaci tempomatu na FoFo 2010 MKII facelift. Mám FoCom, Forscan Změna v BCM a IC je ok tam se tempomat nastavil ale teď je otázkou PCM. Konfiguraci jednotky mi to nabídne ale je tam nějaký VID blok konfigurace a to už jsem neotvíral. Nevím co na mě vyběhne.
Jak je to s kodováním přes IDS? Nebo neví někdo co ten VID blok znamená?
Díky moc za info
Díky moc za info
Mondeo 10 2.0TDCI, Transit 01 2.0Tddi, Focus 04 1.8 16V
Re: Tempomat
musis prehrat fw v jednotce PCM, pri cemz se Ti zpristupni prepis VID bloku
- dreamcatchers
Re: Tempomat
Děkuji za info a v tom VID bloku je to přepis dat nebo zaškrtnutí kolonky? Ale to mi asi nepovíš jak je to ve FoComu viď
Re: Tempomat
co HLEDAT?
viz predchozi stranka dole
- Fofan
Tempomat
Nevim jestli to byla odpoved pro me ale ja uz to mam vyreseny. Preprogramovani jednotky sem na tom dneska provedl asi 6x, z ruznych duvod, casto pad programu a vypisovani chyby o nezdareni programovani atd, duvod neznam. Kazdopadne k tomy nejdulezitejsimu, konkretne u tohodle focuse - ff2 2008 2.0l duratec nelze otevrit polozku otacek rychlosti - vypise error. Nicmene pri cistem preprogramovani PCM (neni mysleno aktualizace) se dostanete do faze kdy je potreba zadat prevodovy pomer, velikost kol, z ceho ma brat otacky, a vlastne vse co ma byt v menu nastaveni otacek a rychlosti takze i RIZENI RYCHLOSTI (TEMPOMAT) - nastavit na enabled, dokoncit programovani a je hotovo. Upozornuji ze jsem pouzil originalni IDS a VCM, zadnou cinu, nicemene se to neobeslo bez problemu, IDS uz neni to co byvala yakze pokud mate kvalitni interface tak bych se nebal alternativ v podobe FoCom, forscan atd. K tomu se vaze moje otazka protoze ty sw neznam. Je programovani jednotek u techto programu nejaky problem nebo je to bez problemu? Rad bych to zkusil, pouzivat na to budu interface fordiag od Tomina, verim mu nejvic co se kvality tyce. Diky
- dreamcatchers
Re: Tempomat
Kodoval jsem s ELMCONFIgem a při kodování padlo BCM. Od té doby používám na BCM FoCom. Mám ho originál žádný klon. Jsou věci které mě na FoComu serou jako je celkový test auta ten nefunguje tak jako ve Forscanu. FoCom projíždí všechny jednotky i když v autě nejsou což Forscan nedělá ten si vyjede pouze jednotky které v autě jsou a při celkovém testu je o hodně rychlejší naž FoCom protože šahá i tam kam nemá
. D IDS jsem dělal ale nejsem sní kamarád přijde mi to jako nejsožitější diagnostika ze všech. Když se sní člověk naučí tak asi OK ale já její systém nepochopil. Spojil bych Forscan s Focomem a bylo by to super
- fiedler
Re: Tempomat
Tak už mám také tempomat, dlouho jsem o něm přemýšlel až jsem se odhodlal. ZaQik namontoval natáhl kábliky, aktivoval v gem, pak baterii nabíječkou oživil (už je chudák asi v horším stavu jinak bych neodjel) no a tempomat skvěle funguje takže za mě velký dik
- gecko-x
Re: Tempomat
Chapu to dobre? Z červenočernýho konektoru mi jdou dva vodiče. Pokud je spojim pres 0,12kOhmu, tak rj bude vedet, ze chci OnZaQik píše:Pokud chcete pouzit nejakou univerzalni packu na ovladani tempomatu, hledejte tu, ktera ma odpory v kiloohmench:
"ON" 1,12
"RES" 0,6
"SET +" 0,3
"SET -" 0,12
"OFF" 0
Nebo si muzete vyrobit tlacitka vlastni a zariznout je do boku volantu; schema pro spojeni odporu:
Pokud s0,3kOhmu, tak + a bez odporu, jen je spojim, tak off? Takze mi stačí ke kazdemu tlacitku koupit potrebny rezistor, viz výše a RJ podle odporu bude vedet co jsem zmackl?
Nebo jak ja chapu spodni schema se mi resistory sčítají?
Omlouvam se za hloupy dotaz, chcu zitra nakoupit potrebny material a upravit 3-raminko
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Tempomat
ano, bud si udelas ke kazdemu tlacitku odpor nebo si postavis odporovy delic, jak je to v originale
- gecko-x
Re: Tempomat
Dekuju za rychlou odpověď a mam jeste jednu otazku. Je tam nejaka tolerance? Kdyby nebyly zrovna ty vypsany hodnoty?
Re: Tempomat
ano, neco malo tam je
