Silentblok motoru
Specík
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od Specík » 27.06.2016 08:13
Samozřejmě že na motor jsou jen tři, celkově je jich tam ještě hooodně :wink: Největší binec nadělá ten pravý hydraulický bazmecht.
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 28.06.2016 10:29
Samozřejmě, že jich tam je více v celém autě - blbě jsem položil otázku :D Myslel jsem pouze motor/ převodovku. Díky za info.
V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 04.07.2016 22:31
Ahoj, furt mi nedá spát ten silent blok u převodovky, jestli ho taky nemám vyměnit, když už jsem v procesu. Měnil ho z Vás už někdo? Nastala změna, popřípadě vyřešilo to nějaký problém? Díky V.
phofy
Příspěvek od phofy » 05.07.2016 20:22
Myslíš spodní, nebo horní?
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 06.07.2016 10:36
Ten horní pazmecht. Dolní jsem již vyměnil:)
phofy
Příspěvek od phofy » 06.07.2016 12:10
Tak ten sem neměnil a je celkem dost drahen
tonislav
Příspěvek od tonislav » 16.07.2016 14:55
Zdravím opäť Forďáci,
tak už som skrátka tie vibrácie od motora nezniesol a kúpil som silentblok motora Meyle za veľmi slušnú cenu.
Nechal som si ho namontovať v autorizovanom servise Ford Koiš TN a vôôaláá, vibrácie sú preč!!! Konečne po dlhšom čase kľudná jazda bez rôznych rezonancii.
A budúci týždeň vyreklamujem ten nešťastný silentblok Febi.
Ešte keď môžem dodať pre samo.vojta : menil som ten silentblok, ktorý je uchytený na prevodovke a vôbec nič sa nezmenilo. Ten čierny plechový silentblok, ktorý je uchytený o nápravnicu som ešte nemenil, ale v blízkej budúcnosti ho nechám vymeniť tiež.
Takže ďakujem všetkým, ktorí sem prispeli svojími informáciami o silentbloku Febi.
Ford Focus C-Max, 1,6 TDCi, 80 kW/109 HP,Trend, 07/2005, Silver metallic, bez DPF
uhor
Příspěvek od uhor » 16.07.2016 18:07
Kde si kupoval ten MEYLE a čo ťa stál ? :) ja som menil teraz spodny plechovy a pomohlo, ale velky som zatial neriesil ale budem musiet, uz totiz sedi :(
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
tonislav
Příspěvek od tonislav » 17.07.2016 09:56
To uhor: SS...
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 17.07.2016 10:57
Poprosím tiež info do SS, alebo šak aj sem ak to neni úplne mega tajné :D ... bavíme sa o tom silente, ktorý je hore, pod chladiacou kvapalinou, hej? Všimol som si tiež že už je trochu vytečený a motor hlavne pri rozbiehaní trochu klepe, tak by som ho chcel vymeniť tiež...ale ceny som od kamaráta dostal len na FEBI, lebo že ostatné on nemôže zohnať...
croc
Příspěvek od croc » 01.08.2016 19:44
Zdarec,
potřeboval bych poradit, konečně budu měnit silentblok motoru a nevím přesně který vzít, našel jsem, že existuje víc verzí
1430066
1567878
1671722
1862540
Auto je 2.0 duratec HE, rok 2008
Díky :)
Specík
Příspěvek od Specík » 01.08.2016 19:59
Je to jedno :) je ještě několik čísel. Je to do roku výroby 10/2009
náhrady:
MEYLE 714 030 0006
FEBI BILSTEIN 43746
VAICO V25-0171
croc
Příspěvek od croc » 01.08.2016 20:03
OK tak jestli je to jedno tak vezmu nejlevnější ale rozpětí 1700-2400 je celkem široký :D náhradu brát nechci
uhor
Příspěvek od uhor » 04.08.2016 16:01
Momentálne som zohnal za najlepšiu cenu FEBI BILSTEIN 39525, len neviem či aj s ním máte niekto negatívne skúsenosti (vačšinou to boli iba silentbloky pre benzínové alebo 1.6 TDCI).....
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.08.2016 18:23
Ja práve čakám na dodanie týchto troch kusov zn. Hutchinson:
- vrchný: https://spareto.com/products/hu586388-e ... h-mounting
- prevodovka: https://spareto.com/products/538a21-mou ... ansmission
- spodný: https://spareto.com/products/hu532c79-g ... ng-bracket
S dopravou cez DPD za 155,- € s DPH ... lepšiu cenu som nenašiel. Mali by to byť presne podla FINIS-ov diely na moje auto...uvidím čo príde (dodanie čakám niekedy začiatkom bud. týždňa)...dám potom vedieť postrehy po montáži...(hoci v mojom prípade to zrejme bude lepšie aj keby som tam dal žuvačku namiesto tých pôvodných, tak moc to už klepe :dih: )
