Zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
mivi
Re: Zrcátka
Příspěvek od mivi » 21.05.2021 15:49
Možná by to ničemu nevadilo, ale každé zrcátko by bylo jiné. :(
Ford Focus MK3, 1.0 EcoBoost 92 kW, kombi, Trend (2017) - "Medard"
Ford Fiesta MK7 3D 1.25 - 60kW (2014) - "Servác"
Obrázek Obrázek
hihi
Re: Zrcátka
Příspěvek od hihi » 30.01.2022 03:28
Dobrý den všem :-). Marně sháním motůrek, který tu je na straně 13. Nevíte, kde a jako co ho hledat?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
gecko-x
Re: Zrcátka
Příspěvek od gecko-x » 30.01.2022 09:42
Jako modelář bych hledal motor velikosti 130 na 12V.
Verim, že by se dal pouzit motor, co používají v drahovkach....autodrahy
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
foker
Re: Zrcátka
Příspěvek od foker » 17.07.2023 21:49
Ahoj.
Mam sice ine auto, ale creva zrkadla su rovnake. Vie mi niekto povedat kto to mal rozobrane ci ten cierny plastovy konektor priamo na motorceku zrkadla je len konektor alebo je tam zaliata nejaka elektronika. Pokaslal sa mi motorcek na vodicovej strane,tak som ho rozobral,vycistil, pripajkoval naspat ten spominany kruzok.Na stole ked pripojim na zdroj tak funguje,v aute sa ani nepohne.Predtym aspon vrcal
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2023 07:48
je tam elektronika - motorek se da koupit na aliexpressu
foker
Re: Zrcátka
Příspěvek od foker » 18.07.2023 09:11
Dakujem.
Ano,motorcek som uz objednal ale mam obavy o tu elektroniku
ScorpionSX
Re: Zrcátka
Příspěvek od ScorpionSX » 19.07.2023 10:37
Ja som to mal raz rozobrané a tá doštička s elektronikou bola vyhorená...takže aj tam môže byť problém...nakoniec som objednal celé to "telo" s motorčekom aj elektronikou.
foker
Re: Zrcátka
Příspěvek od foker » 14.08.2023 20:13
Nooooo, ako vzdy, nemoze sa mi to podarit na 1. pokus.
Vymenil som motorcek, ale sklapaju sa opacne.
1 sa vyklopi a 2. sa zaklopi. Navyse, to kde som menil motorcek este po pohybe zrkadla chvilu vrci.A po aktivacii sklapania zrkadiel sa sice hybali, ale po zamknuti auta ostali nehybne.
Takze otazka znie, poskladal som nieco zle, alebo mi cinanko poslal motorcek do druheho zrkadla? Ma niekto napad prosim?
Otazka na moda, mam S-Max, mam dat novu temu tam?
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 16.08.2023 15:33
prehod napajeni motorku, aby sklapel tak, jak potrebujes
foker
Re: Zrcátka
Příspěvek od foker » 16.08.2023 16:59
Ano,to by pomohlo.Zistil som totiz ze sa toci opacne ako original.
Zaujimave je ze sa na to zatial nikto nestazoval.Tak som si myslel ze je chyba inde.
Zaujimave je aj to ze cinania maju v ponuke pravy a lavy ale tvrdia ze su rovnake.
Problem je aj ze ta elektronicka blbost je hned na motorceku a neviem ho otocit aby sa zmestil do puzdra.Takze zbastlit nejaky konektor,vytiahnut kablik a tam pripojit ten obvod.
A budem musiet asi vymenit aj druhy,nebude sa mi pacit ked 1 zrkadlo sa bude rychlejsie sklapat ako 2. Novy motor ma totiz vyssie otacky.Asi aj mensi prud "stall" , preto vrci este aj ked uz nema kam sklapat zrkadlo a riadiaca elektronika ho neodstavi
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 17.08.2023 07:03
a prohodit napeti pred vstupem do motorku?
foker
Re: Zrcátka
Příspěvek od foker » 17.08.2023 09:22
Ved prave to sa neda.Priamo na motorceku je konektor ktory sa neda otocit,inac by sa nezmestil do puzdra.A v nom je pravdepodobne zaliata nejaka elektronika.Ale nie som si tym isty a nechcem tam nieco odpalit.Potom je cca 10cm kabla a klasicky konektor.Tam by sa dali prehodit piny,ale neviem co na to ten konektor na motorceku.
Na Ali som cital recenziu od ineho kupcu,ten s tym mal tiez problem.Len neviem ako to dopadlo,tusim potom objednaval motorcek na druhu stranu.
Pozical som si obrazok z netu,ale mam taky istyObrázek
Nikto mi zatial nepotvrdil ci je to len konektor alebo je tam nieco vnutri.Podla tohto clanku
https://www.drive2.ru/l/647261330746647745/
by to mohol byt len konektor,ten original vyzera byt len ako spoj.Ale ak si dobre pamatam,ked som ho meral tak tam nebol len obycajny vodivy spoj
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 17.08.2023 13:42
prohodil bych cerny a modry na vstupu ze zrcatka
foker
Re: Zrcátka
Příspěvek od foker » 17.08.2023 13:53
Ano,asi vyskusam.Dufam ze sa nieco nepokasle
ScorpionSX
Re: Zrcátka
Příspěvek od ScorpionSX » 17.08.2023 15:00
Neviem či to správne chápem, ale nemôžeš proste jedno zrkadlo odpojiť keď bude sklopené a potom sklopiť len to druhé? A keď prvé pripojíš nazad, tak by mali fungovať už narovnako, nie?
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
