Rozvody benzín 1998-2004
dikfi
Re: Rozvody benzín 1998-2004
Příspěvek od dikfi » 11.04.2015 13:49
Zdravím. Nemáte tu někdo podobný návod na rozvody na 1.8i 16v jako je tu postnutej na 1.6 v PDFku? Vím že jsem něco podobného měl, ale nemůžu to nikde najít. Díky
Ford Focus kombi 1.8i 16V 85kW, Ghia, Sv. modrá metalíza - Metropolis
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p803975
Příspěvek od stano. » 11.04.2015 14:38
Tak si precitaj tuto temu. Mas tu obrazky, navod, dotahovacie momenty, aj video na youtube, aj tipy, na co si dat pozor a skusenosti inych, ktori to uz robili.
A ked potrebujes navod, ze kde presne ktory srob odtiahnut, ako zaaretovat vacky alebo povolit remenicu, tak to radsej nerob ;) Narobis viac skody ako uzitku, a to ti hovorim v dobrom.
Příspěvek od stano. » 08.05.2015 20:10
Testoval som posunute rozvody. Faktom je, ze ZNACKY NA NASTAVENIE ROZVODOV SU PRILIS NEPRESNE :!: Staci ich fakt posunut o milimeter a uz je to citit hlavne na volnobehu (testovane na 1,8).
Dlhodobo som vyskusal aj posunutu (iba) vyfukovu vacku. Ako pisali amici, nizsia spotreba vo vyssich otackach, lepsie tahalo od 3000ot, ale zas dole slabota, nepravidelny chod a na volnobeh sa hrkal cely motor. Na okruh by to bolo fajn. Pre normalne jazdenie nanic.
Příspěvek od stano. » 14.06.2015 21:45
1.6 benzin ma rovnake, kovove, rozvodove kolieska ako 1.8 ?
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 16.06.2015 14:15
Myslíš na vačkách?Nwm jestli stejné ale kovové ano :D
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 16.06.2015 14:41
Mne sa aj zdalo, ze ked som robil fannesovi rozvody, mal rovnake kolieska ako 1.8.
Lebo 1.4 ich ma plastove. Co je divne, kedze je skoro rovnaka ako 1.6. Aj rovnaky remen a kladku ma...
Aspon je vyhoda v nizsej hmotnosti rozvodov. Lepsie ide do otacok a remen nie je tak namahany.
Příspěvek od foki » 18.06.2015 07:51
i nektere 1,6 mely plastova kola
Jardak
Příspěvek od Jardak » 18.06.2015 17:32
Chcete říct, že 1,4 a některý 1,6 mají vačková rozvodová kola plastová? :shocked:
Podle čeho se to řídí? Auta na kterých jsem ty rozvody dělal je měla vždy kovová. Holt kdo šetří má za tři..... :dih:
petulak
Příspěvek od petulak » 18.06.2015 17:54
kdysi, jsem dělal nějakej motor, a ten měl "kolo" z pertinaxu. :D
Příspěvek od stano. » 18.06.2015 19:26
Neviem ci vsetky 1.4. Niektore urcite :-)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 07.07.2015 17:50
a to jste nikdo urcite nedelali rozvody na daihatsu terios...to je mazec...10 kg zeleza se tam toci..je tam tedy retez misto remenu ale jen na kolo saci vacky a ta je spojena s vyfukovou vackou ozubenejma kolama a vacky se tocej proti sobe..no sici stroj kdyz to clovek vidi..a mazane aby zuby nedelali ramus tak na vyfukove vacce jsou zuby poplastovane...napad jiste dobry ale...kdyz plast opada tak to rve jako zpatecka ...no super.. :bebng: ...celej den jen to rozebrat... :bebng:
kod
demontáž drážkovaného řemene u motoru 1,4
Příspěvek od kod » 11.10.2018 16:22
Prosím o radu, jak demontovat drážkovaný řemen u Fordu Focus DAW FXDB 1, s motorem 1,4 ZETEC - SE FXDB, bez klimatizace, vyrobený 10/2002.
Dle návodu H.R.Etzolda je třeba povolit středový šroub napínací kladky, já ale žádnou napínací kladku nemám, mám tam pouze čtyři řemenice: na klikové hřídeli, na alternátoru, na čerpadle posilovače řízení a na čerpadle chladící kapaliny.
Děkuji
Sloučeno, netřeba zakládat nové téma, když ohledně řemenu/rozvodů je tady toho napsáno dost!
Ano, četl jsem toho opravdu dost, ale jak správně demontovat drážkovaný (klínový) řemen (nikoli rozvody) u mého motoru jsem opravdu nenašel. Proto jsem uvedl přesný typ motoru, aby mi někdo poradil. Jestliže je v knize H.R.Etzolda uveden postup demontáže, který nesouhlasí s mým motorem, tak jsem potřeboval poradit a NE SLOUČIT TÉMA.
Naposledy upravil(a) kod dne 11.10.2018 21:40, celkem upraveno 1 x.
paveld
Příspěvek od paveld » 11.10.2018 19:40
To máš asi to samý jako já, není to klasický klíňák, ale elastický - nemá napínák, je sám o sobě napružený. Na jeho nasazování existují přípravky, bez nich to jde dost blbě... zkus vygooglit.
Před časem jsem to tu také řešil: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=47291
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
paveld
Příspěvek od paveld » 11.10.2018 19:41
Jinak teda k tý demontáži, já ho měnil, takže jsem ten starej přeřízl a pak šel dolu dobře :-). Ale pokud ho chceš znovu použít, tak to bude chtít ten přípravek nejspíš i na sundání.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 11.10.2018 20:57
Sundání je v pohodě, stačí šroubovákem vychýlit a zatočit klikou.
Namontovat to jde i bez přípravku, jen je vhodný odšroubovat kompresor klimatizace když se montuje řemen na altík.
Je tedy potřeba na to mít grif, ale jde to...
