bliká kontrolka žhavení
Docent
Re: bliká kontrolka žhavení
Příspěvek od Docent » 16.09.2010 19:01
Tak ja som postupil takto...
Takze z ceny 90€ za kus v Nitre sa vyklulo, ze je to cane bez Dph...takze 110€ + tam treba priniest vymontovane vstreky a bude sa na to musiet par dni cakat... :? z mojej strany z toho asi nic nebude. Davat vyberaz vstreky, odniest do Nitry, potom tam ist este raz pre ne... :roll: a nebudem ani vediet, co a kde sa animi robilo.. :!:
Volal som dalej do Dieselservis-u v Samorine, kde my to za 130€/kus vyberie, zrepasuje mech. casti, nakoduje a zalozi...
Dalej za daslich 50€ my vymeni aj spicku vstreku, takze komplet za cenu 180€/ks budem mat v podstate novy vstrek so starym obalom. Je to ok nie???
Vsetko bude robit predomnou..na pockanie. + 6mesiacov zaruka...ak tam nebude bordel.
Predbezne sme dohodnuty na bud. tyzden...
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
Zdendis
Příspěvek od Zdendis » 16.09.2010 21:48
Vypada to slusne,super je,ze budes u toho a tim by nemeli nic osidit. Dej vedet,jak budes spokojen s vysledkem.
FF2 FL 2.0TDCi automat
Docent
Příspěvek od Docent » 23.09.2010 22:09
Moj problem s kontrolkou zhavenia vyrieseny... :D :wink: konecne. :!: :hhura:
Podrobne popisane tu... http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 76#p546376
gines
Příspěvek od gines » 27.09.2010 21:43
Poslední dobou mi začala taky blikat. Ale pouze v případě když po nějakých ujetých kilometrech zastavim a vypnu motor a po pár vteřinách chci znovu nastartovat. Nechce chytit a bliká kontrolka. Necham to zas chvilku zdechlý a pak naskočí normálně. Dělá to od té doby so jsem vyměnil čidlo vačky. Co by to tak mohlo bejt?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.09.2010 09:21
Ty jo,nevim.Ale to samé mi dělal i focus.Vypnul jsem motor a po pár vteřinách jsem chtěl zase nastartovat,tak jen blikolo žhavení...
Vlada
Příspěvek od Vlada » 03.10.2010 20:10
Tak bohužel i já mám problém s blikající kontrolkou žhavení :( Auto nechcípne, jen klesne výkon a přestane fungovat el. naklápění lopatek u turba. Chci se proto zeptat, Vám co odešly vstřiky, vyplo se naklápění lopatek? Na diagnostice jsem ještě nebyl. Jinak kontrolka začne blikat buď hned po nastartování nebo po jízdě např. do kopce "pod plynem". Díkes
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.10.2010 22:10
Nevím,jak ty lopatky poznat,ale mě auto nikdy do nouzáku nešlo...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 03.10.2010 22:12
Vlado skus sundat to táhlo z toho el. regulátoru (je to jištěné malou segerkou) a vyzkoušej jak hladce to chodí v celém rozsahu pohybu jestli to někde nedrhne.Pokud ano tak to trochu rozpohybuj tam a zpátky ručně a rovnou vyčisti sáni a EGR.Pokud to bude mechanicky tak je to ta lepší varianta než že je chyba v samotné elektronice.Pokud to nebude tím tak tě stejně diagnostika nemine,těch příčin padáni do nouzáku je víc např. závada na turbu,paliv. čerpadle, vstřiky,EGR atd.
Samotný nouzový režim je právě ono vypnutí regulace naklápění tím nedostaneš víc vzduchu do motoru a tudíž je snížena i dávka paliva.
Vlada
Příspěvek od Vlada » 04.10.2010 10:27
Ahá, takže nouzovej režim je to vypnutí toho naklápění - to mě zajímalo díky. Takže táhlo jsem odpojil a první třetina jde hodně ztěžka, zbytek dráhy jde lehoučce. Chvíli jsem s tim hýbal tam a zpět. Dneska odpoledne zkusim rozebrat ten motorek, jen tak ze zvědavosti...
Ještě doplním, že EGR jsem čistil cca 2 měsíce nazpět, bohužel jen EGR ne sání
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 04.10.2010 14:46
Tak ten nouzák ti padá kvuli tomu turbu,musí to chodit uplně lehce,Hybej s tím třebas i 1000x dokud se to fakt nerozhybe,pokud to nepomuže tak pak jen vyčištěni u firmy na turba.
To sání vyčisti určitě taky ,to turbo podle mě zajebal bordel z EGR který se kumuluje v i sacích parohách.Až to budeš mít vyčištěné nalij do nafty nějaky čistič třebas STP,nebo VIF zahřej motor a pak to pořádně proturuj někde v kopcí a pár krát i na volnoběh,neboj se to hnat do omezovače.
Jen ze zvědavosti,osolíš tomu někdy pořádně?
Vlada
Příspěvek od Vlada » 04.10.2010 22:30
Tak jsem rozebral motorek naklápění a ten je OK. Motor chodí dobře - napojil jsem ho přímo na zdroj. Dál se teda pokusim ručně rozhýbat to táhlo a vyčistit zbytek věcí okolo EGR. Co se týče toho vytáčení motoru, tak v tom to asi bude, mondeo je můj první diesel, tak se toho bojim a možná ho zbytečně šetřim. Točim ho max na 3000. To bude ta chyba? Jinak díky za rady Brehowiczi
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 04.10.2010 22:40
Nemáš zač,holt je třeba turbodísly odčasu pořádně poturovat aby se to celé vyčistilo.
Pokud je motor zahřáty není se čeho bát.
Vlada
Příspěvek od Vlada » 10.10.2010 16:40
Takže sání vyčištěno, naklápění lopatek rozběháno (jde úplně lehce). Zatim jsem najel asi 800km a vše OK. Koupil jsem si čínskou diagnostiku (mimochodem umí zapsat do ŘJ i kalibrační kódy vstřikovačů) a vyjela mi chyba P132b. Chybu jsem vymazal a budu si držet palce.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 10.10.2010 18:13
Tak ať slouží dalších xxx km a občas tomu nalož do těla,vymatat saze se musí.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 12.10.2010 06:48
Vláďo dobrá práce... :palec_nahoru:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
