Nefunkční ESP
- xrockr
Re: Nefunkční ESP
Tak dnes jsem si to nechal přečíst a naskákaly mi tam hned několik chyb :
P02D9
U2510
U2202
U1900
Nejdou vymazat ..
P02D9
U2510
U2202
U1900
Nejdou vymazat ..
Ford Focus ST 225
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
U2510 - Sběrnice CAN - neplatná data pro zabezpečení vozidla (přerušovaný)
http://auto-diagnostics.info/pdf/focom-pats-info-cz.pdf
http://gearboxz.com/docs/FD40.pdf
xrockr píše:Tak dnes jsem si to nechal přečíst a naskákaly mi tam hned několik chyb :
P02D9
U2510
U2202
U1900
Nejdou vymazat ..
- xrockr
- kiblik
Re: Nefunkční ESP
Zdravim, muzete mi nekdo popsat jaky zvuky to ESP vydava kdyz se aktivuje. Dnes se mi z toho auta ozvalo neco dost silenyho. Pri rychlem prujezdu pravotocivou/levotocivou zatackou asi 80-100kmh. Zkusil jsem to dvakrat, abych se zbytecne neplasil a pokazde stejny. Vychazelo to odnekud zepredu od nohou ridice.
Vubec se to nepodobalo zvukum ESP u OC2, to teda ani nahodou
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
Re: Nefunkční ESP
pri aktivaci ESP (resp. jeho zasahu do rizeni) se rozsveci kontrolka na budikach
ST33L
Re: Nefunkční ESP
Já jsem koupil Forda před 25tkm s "ESP SYSTEM FAULT", předchozí majitel řikal, že mu to prostě jednou vyskočilo a od tý doby už to nefungovalo. Nechal jsem si to napíchnout a je to chyba v ABS/ESP modulu, vyřešila by to jeho výměna. ABS funguje a bez ESP se obejdu, auto najezdilo zhruba 40tkm s touto vadou, a zatím se nevyskytl problém(musím zaklepat).
FoFo II 2005, Moondust Silver, 1.6 TDCi 80kW
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
Řešil jsem to nedávno.Stačí vyměnit již výše jmenovaný díl.Tzn.Mechanická částST33L píše:Já jsem koupil Forda před 25tkm s "ESP SYSTEM FAULT", předchozí majitel řikal, že mu to prostě jednou vyskočilo a od tý doby už to nefungovalo. Nechal jsem si to napíchnout a je to chyba v ABS/ESP modulu, vyřešila by to jeho výměna. ABS funguje a bez ESP se obejdu, auto najezdilo zhruba 40tkm s touto vadou, a zatím se nevyskytl problém(musím zaklepat).
- Sagic
Re: Nefunkční ESP
Pridam svuj problem zde do vlakna, abych nezakladal nove.
Posledni tyden jsem si vsiml tohoto:
otocim klicek do polohy I a cekam az zhasnou vsechny kontrolky, potom otocim do II a pri startovani mi probliknou kontrolky ABS a ESP, motor normalne naskoci a nic nesviti. Pri startovani tepleho motora neproblikavaji, shasnou na poloze I a uz se nerozsviti.
Je:
Byl:
Byl:
- djdekl
Re: Nefunkční ESP
Už budeš mít slabší baterku...
- Maňa
Re: Nefunkční ESP
prosím napište mi co znamená zkratka VCT ? někde to tu zaznělo ... předem děkuji
Re: Nefunkční ESP
Variable Camshaft Timing - Variabilne casovanie vackoveho hriadela. To mas vtedy, ak si RJ vie nastavit uhol vackoveho hriadela a teda cas otvarania/zatvarania ventilov. Je to mechanizmus v rozvodovom koliesku na hriadeli a RJ si to ovlada tlakom oleja (dufam, ze netrepem). Podrobnosti nebudem pisat, nemam to na aute, nevrtal som sa v tom.
- Maňa
Re: Nefunkční ESP
díky za odpověď ,jinak také se hlásím do klubu ESP fault
. tento týden se mi při cestě domů z práce rozsvítila na palubce ESP fault .Svítilo mi to dva dny a pak bylo opravdu hezky a jednu jízdu mi to zaplo ESP a vše pracovalo jak má ,dokonce jsem ho dokázal vypnout a zase zapnout. Teď už zase svítí pořád. Je možné že to bude jen zaoxidovaný konektor? nebo jiná možnost.Jinak diagnostika ukázala Vadný snímač tlaku (číslo chyby nemám-diagnostika neukázala) .......
Re: Nefunkční ESP
Brzdovu kvapalinu si kedy naposledy menil? Aka tam isla?
- Maňa
Re: Nefunkční ESP
jooo tak to netuším,mrknu na brzdovku kolik ji tam je ....
- Maňa
Re: Nefunkční ESP
tak ted jsem se byl podívat a kapalina je pod čárkou min... může to mít teda vliv ? že by to už snímač nebral a vyhodilo by to chybu ? jinak chyba nešla vymazat (nebyla to informativní chyba která jde vymazat)
