Prostě vše kolem kol.
Skodax
Re: Zimní pneu - nová sezóna 2015/2016 od strany 137
Příspěvek od Skodax » 10.09.2015 10:51
Pokud chceš projít na technický, tak musíš splňovat podmínky z dat v techničáku. Osobně moje zkušenost je taková, že pokud ty pneumatiky nebijou do očí, tak si toho ani nevšimnou. Nebo si nech dozapsat ostatní rozměry pneu do techničáku.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
Příspěvek od stano. » 10.09.2015 11:24
Pozor na ET. Mne drali lemy zadnych blatnikov pri podpruzeni.
solfan
Příspěvek od solfan » 10.09.2015 12:47
ja sa bavim len o rozmere, ktory mam v TP, ale nie je pri nom M+S, takze ak si tam dam celorocky (predpokladam, ze maju oznacenie M+S), tak uz je problem?
a preco letne mozem mat aj 17, ale zimne max 14?
ach jo, kazdopadne si tam dam rozmer, ktory mam schvaleny ale nie M+S, uplne iny rozmer (205/55/16) asi riesit nebudem...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od stano. » 10.09.2015 14:19
Nie nie. Zimne si mozes dat akekolvek. Ale M+S si mozes dat aj mensie a o stupen nizsim rychlostnym indexom.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 10.09.2015 14:57
stano: Nechápu, přece zimní jsou vždycky M+S, ne?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
solfan
Příspěvek od solfan » 10.09.2015 14:57
no nie som si isty ci rozumiem :-D
takze mozem pouzit vsetky rozmery pneu co mam v TP bez ohladu na zimne/letne. ale len zimne si mozem dat 185/65/14 78Q, kedze v TP je pri tomto rozmere M+S?
pokial je to tak, tak je to v poriadku a dava mi to zmysel :-)
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 10.09.2015 15:31
V praxi se zimní dávají užší, protože jsou lepší do těch zimních podmínek. Nicméně do takové zimy, jako bývá v Praze, je to asi jedno.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Příspěvek od stano. » 10.09.2015 16:08
Solfan: Ano. R16 by som ale zimne nedaval. Trafis jamu pod snehom, rozrazis aj rafik. Disky mozes oskrabat na zladovatenom nahrnutom snehu pri kraji ciest. A siroke pneu horsie odvadzaju vodu a lahsie sa smykaju. Vaha sa rozklada na viacero lamielok po sirke a rovnaky dezen ma potom horsiu samocistiacu schopnost.
solfan
Příspěvek od solfan » 10.09.2015 16:13
ako som napisal, budu to celorocky...
a na ff2 mam 16 a po 6 rokoch prevadzky ziadny problem :-)
Příspěvek od stano. » 10.09.2015 16:19
FF2 - Vyssi profil a vyssia vaha auta ;) Ale celorocne....da sa. I ked ja mam aj letne R15 kvoli komfortu.
solfan
Příspěvek od solfan » 10.09.2015 16:24
ja by som tiez radsej, ale mam dve auta, jedno "hlavne" to ma pekne letne aj zimne.
druhe na dochadzanie do prahy - budu stacit celerocky a podla ohalsov tie crossclimate vyzeraju paradne.
minulu zimu som prejazdil na letnych a nebol jediny problem ani na ladovke :-)
kazdopadne mat na starosti 4 sady pneu je na mna moc :-)
solfan
Příspěvek od solfan » 10.09.2015 16:51
ale aby som to este opravil na pravu mieru.
chcel som sice celorocky 16, lebo to vyzera krajsie na aute, ale nakoniec ostanem pri 15, to sa tie crossclimate vyrabaju aj v ofiko ff1 rozmere.
Příspěvek od stano. » 10.09.2015 17:08
To hej. Rozhodni sa ako chces. A ake mas priority. Ja som to pisal ako odporucanie :)
INFIDEL
Příspěvek od INFIDEL » 21.09.2015 15:19
Já letos zvolil na FF III Nokian WR D4 205/55 R16 + nový alu (plechy mi bylo líto na něj dát)
Na FF I mám z loňska Barum Polaris 3 185/65 R14 , celkem překvapily,možná dají ještě dvě zimy
Předtím jsem měl na FF1 Michelin Alpin A3 a ty byly co se týče opotřebení super, 3 zimy, z toho poslední sezónu až do června.
Na Nokiany jsem zvědavý, v testech si vedou dobře a cena byla super, takže jsem neměl nad čím uvažovat a hned jsem je nechal nazout.
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
ballu
Příspěvek od ballu » 21.09.2015 19:14
stano. píše:Solfan: Ano. R16 by som ale zimne nedaval. Trafis jamu pod snehom, rozrazis aj rafik. Disky mozes oskrabat na zladovatenom nahrnutom snehu pri kraji ciest. A siroke pneu horsie odvadzaju vodu a lahsie sa smykaju. Vaha sa rozklada na viacero lamielok po sirke a rovnaky dezen ma potom horsiu samocistiacu schopnost.
To bývávalo, předepsané gumy v TP jsou optimální rozměr jak do sněhu tak na namrznutou cestu. Na námrazu je lepší větší šířka , kdy měkká směs lépe podrží s více záběrovýma lamelama. Ve sněhu zase opak , užší se lépe prohrabe na podklad. Samočistící schopnost je něco jiného jako odvod vody a břečky ze vzorku. Při odvodu vody je bordel vytlačován do krajů stopy pneumatik a ven ale samočistící účinek je to že okamžitě jak vzorek opustí vozovku ve sněhu , vypadne ze vzorku sníh a ten zůstává pro další záběr čistý. Ten neputuje drážkama na okraj gumy a pak ven. A to je ten efekt , který letní vzorek neumí a proto letní guma na sněhu nefunguje.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
