Dálkové ovládání
Moderátor:foki
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od ZaQik » 02.10.2021 19:30
copak jsi pod tou strechou delal, zes vyskratoval pojistku? neco jsi tam pridaval?
(prijimac DO ma jinou pojistku)
FLA
Příspěvek od FLA » 02.10.2021 20:04
podarilo sa mi skratovat F60 osvetlenie interiéru, tam mam zapojenu kameru
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Příspěvek od ZaQik » 02.10.2021 20:45
neni tam nejake "trafo" na upravu urovne napeti, ktere by rusilo signal?
FLA
Příspěvek od FLA » 03.10.2021 07:24
žiadne trafo, všetko fungovalo tak ako malo, po skratke uz nie
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 03.10.2021 07:55
... a kdyz vyndas puvodne vyzkratovanou pojistku (abys odpojil vse pod strechou), tak se prijem DO nezmeni?
FLA
Příspěvek od FLA » 03.10.2021 11:10
vyskúšam!
predtým:
Zbondy
Příspěvek od Zbondy » 22.05.2022 10:28
Zdravim
Mam FoFo mk2 rv 2006 combi
mam problem s dalkovym ovladanim nejde a ani na jednom klici fungovali do doby nez jsem v servisu nechal vymenit predni sklo(nemyslim si ze v tom nekde bude problem) po prijeti ze servisu jsem chtel auto zamknout a neslo s DO, manualne vse v poradku i nastartuje vse ok jen to dalkove nefunguje napadlo me jestli neprdla pojistka kdyz zkouseli treba sklo v servisu, nebo jestli nekde neni nejaka antena nebo prijmac pro DO. pri spusteni programovani zazni ton ale pri zmacknuti jakehokoli tlacitka na klici nic. diky za odpoved a kdyz i k necemu bude budu nadmiru vdecny jinak mi asi nic nezbyde a budu muset zamykat auto klickem :/
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2022 10:32
pojistka F43 (10A), ale spis to vidim na neprisroubovani kostry prijimace DO pod stropni lampickou (zejmena pokud mas vyhrivane celni sklo)
Zbondy
Příspěvek od Zbondy » 22.05.2022 10:51
a dalo by se to prisroubovat kdyz to sundam ? jeste mrknu na tu pojistku a pak kdyztak to svetilko no
diky
Zbondy
Příspěvek od Zbondy » 22.05.2022 11:35
uz to mam dekuji brm brm
Lašisko
Příspěvek od Lašisko » 03.12.2023 00:57
Ahoj chlapi, řeším to, že mi focus nechce nastartovat a svítí mi žlutá kontrolka motoru. No nejdřív jsem se díval do centrální pojistkové skříně, jestli to není jen nějakou pojistkou, skříňku jsem celou odpojil a vyndal, protože v tý zimě jsem nechtěl klečet ohnutej pod kaslíkem. Ale když jsem vše připojil, přestal fungovat dálkáč.
Podle návodu jsem se pokusil klíč znovu naprogramovat, ale po 4x otočení sice zazní tón, já stisknu na klíči tlačítko, ale další tón již nezazní. Dálkové ovládání samozřejmě pořád nejde.
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2023 09:54
baterka v klici? mohla byt uz slaba
Lašisko
Příspěvek od Lašisko » 03.12.2023 16:14
To jsem taky zkusil, ale i po výměně baterky v klíči beze změny. Jeden tón a po stisknutí už žádný další.
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2023 19:04
a baterka v klici je dana spravne? :wink:
zkus pred pipnutim nedojet klicem do polohy 0, ale zastavit v poloze I
Lašisko
Příspěvek od Lašisko » 03.12.2023 19:24
Ano,tyhle kombinace jsem uz zkousel. Nekdo tady ci na jinem foru psal,abych to nechal v poloze I. Ale bohuzel. V tydnu se chci objednat do servisu,tak jim tam rovnou reknu i tenhle problem.
Ale zajimave,ze do doby, nez jsem vytahnul pojistkovou skrinku,tak to fungovalo.
