hluk od kol
Nápravy, řízení ...
Jurasek1977
Re: hluk od kol
Příspěvek od Jurasek1977 » 04.06.2013 21:35
Tak já si ještě jednou naložím mecháňu do auta, koupím mu svačinu a budu s ním jezdit tak dlouho, dokud to taky neuslyší. A pokud to nevyjde, začnu ložisky a budu postupovat vylučovací metodou. To abych si pomalu na údržbu ferdy začal shánět nějakou další brigádu :lol:
Ford mondeo mk3, 2,0 tdci ghia, provoz 2007.
Standa.64
Re: hluk od kol
Příspěvek od Standa.64 » 04.06.2013 21:55
Taky jsem si podobný martýrium prošel.Ze začátku to hučelo pouze už při sebemenším pohnutí volantu do prava .Prvotní podezření bylo na servo.Ale pokud jsem jel pomalu tak do 40km/h,tak bylo ticho,takže servo jako vadné odpadlo.Nechal jem zkontrolovat geometrii,byla krapátko rozhozená,ale nic dramatickýho,ale začalo to trochu hučet i když jsem jel rovně.Při svižnější pravotočivý zatáčce jsem v cítil v podlaze jemné vibrace.Tak jsem to riskl a koupil náboj s ložiskem a nechal v servisu vyměnit levou přední stranu .Od té doby je klid.Výměna včetně náboje vyšla na 2600 Kč.
Jurasek1977
Re: hluk od kol
Příspěvek od Jurasek1977 » 05.06.2013 11:05
Tak jsem se objednal do fordu na výměnu obou předních ložisek. V rámci akce 5 + let je cena i s prací 5500,- za obě strany. No to je na ford asi pěkné. Snad to bude nakonec ono :-)
Jurasek1977
Re: hluk od kol
Příspěvek od Jurasek1977 » 18.06.2013 12:08
Ahoj všem,
ložiska vyměněná a ferda až neuvěřitelně ztichnul. Moc kilometrů jsem sice ještě neujel, ale zatím si ani nechroupnul. :huraa: Celá oprava ve fordu vyšla na 4 800,- a za to ticho to fakt stálo.
Děkuji všem zúčastněným v rozluštění problému :P
Shotas
Re: hluk od kol
Příspěvek od Shotas » 25.06.2013 12:51
Tak momentalně také máme také problém s hlukem od kol a snažím se jej identifikovat.
Je to pravidelný zvuk odpovídající rychlosti. Jako kdyby byl v pneumatice zapíchnutý kámen nebo jako probržděná plocha na pneu. Těžko se to popisuje.
Začalo to asi 100km po nasazení nově zakoupených pneu (Michelin Pripmacy 3). Podivné je, že když auto postojí tak se to začne ozývat až po pár kilometrech jízdy. Volantem to nekmitá, ale je to nepříjemné.
Převážení kol nepomohlo, v pneuservisu zkoušeli točit koly a žádný hluk ani odpor nebyl.
Mohou to být brzdové destičky? Pořád máme origo.
na ložiska se mi to zdá brzy, ale kdoví. (4,5 roku, najeto 90k)
Focus Combi 2008 Celebration (Trend), 1,6 Duratec 74kW/100k, Tango Red - Galerie
Dlouhodobá spotřeba se drží na 8,1l/100km (jezdime ted hodne mesto). Najeto 90 000 km
FokusF
Re: hluk od kol
Příspěvek od FokusF » 26.06.2013 16:45
Zdravim,ja mam jinej problem
Včera pri ceste domu z prace sem se trefil na obrovsky kaluž,mel sem štesti že proti nejelo auto,jinak bysme dopadli špatne,ja mel asi 80,a jak sem se do toho napichl tak mi prasknul i naraznik,ale toto je to nejmensi,jel sem dal,dostal sem se v klidu domu,a jak sem zatočil do leva že to zaparkuju,tak to začalo hučet,ale šilene,(zvuk neni prerusovani) proste to huči furt,dokud nezrovnam kola :bebng: .Ja myslel že se dostalo nekde vody,řikam zitra to bude dobry,ani hovno dneska dela to samy.Jedno ložisko sem menil v dubnu,takže ložisko v kolo asi nebude,žeby ta polosa???? :cry:
Huči jenom pri zatačeni do leva,a nepoznam jestli to dela prava nebo leva strana.
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Re: hluk od kol
Příspěvek od stano. » 26.06.2013 17:14
Spodne rameno si dufam nezohol. To by musela byt ina supa. Ked si praskol naraznik mohol sa potrhat/polamat podbeh vnutri v blatniku. Ked vytocis, tak to derie o koleso.
FokusF
Re: hluk od kol
Příspěvek od FokusF » 26.06.2013 17:30
Stano ramena dobry,mel sem to na heveru,koukal sem se jestli sem nic neztratil , ja nejdřiv si myslel taky že to dela ten blatnik,ale blatnikem to neni. to už fakt nevim... ale je to citit i pod prdelem když zatočim na tu levou stranu :cry: :cry: :cry:
FokusF
Re: hluk od kol
Příspěvek od FokusF » 27.06.2013 16:07
z ničeho nic zavada ZMIZELA,rano ješte to hučelo,ale ted už je to v pořadku ,tak to teda :dih: :bebng: :Dancer:
FokusF
Re: hluk od kol
Příspěvek od FokusF » 13.07.2013 18:57
Zdaaaar
Tak chlapy kdo uhadne co sem mel za zavadu ?? :oops: :D 8) :nazdravi:
scenda
Vůle unašeče poloosy
Příspěvek od scenda » 20.08.2013 09:14
Včera se mi při jízdě od podvozku začal ozývat nějaký hukot - při zatáčení doprava zesílí, doleva naopak trochu slábne. Zvednul jsem kola a zkusil vůli v ložiskách ale žádná tam není. Zato unašeč levé poloosy má u převodovky vůli kolmo k ose asi 3mm a ve směru osy asi 5mm. Zkusil jsem to ještě zvedlé nastartovat a na 3. kvalt roztočit a nejspíš ten hukot jde právě z toho volného unašeče. A teď co stím? Předpokládám, že ten unašeč je natvrdo naražen na hřídeli z diferáku a tak vůle musí být v jeho ložisku bez možnosti vymezení. A je ložisko vsunuté z venku, nebo musí převodovka ven z auta a rozpůlit? Předem dík za radu
Focus C-Max 2.0 TDCi, 2005
Killer87
Zvuk od zadních kol - po sundání poklic přestane
Příspěvek od Killer87 » 05.07.2014 17:58
Ahoj.
Zvuky od kol jsou asi dost probíraným tématem ale i tak jsem nenašel přesně to co bych potřeboval.
Z ničeho nic se mi začal ozývat zvuk od zadku.Popsat se to moc nedá ale zkusím to...
Když projíždím v ulici kolem baráků,tak mi to přijde jak když lehce klepete kamínkem třeba o asfalt.
Když jedu mimo město tak je to zase jak když máte písek v plechovce a klepete s ní,je to vždycky slyšet v jednom bodě po otáčce kol,zvuk je krátký,prostě ťuk-nic-ťuk....Kámoš stál a já kolem něj jezdil sem a tam ale nedá se identifikovat,z kterého kola to jde,je to slyšet z obou stran stejně.
Kola jsem dole neměl ale gumy jsem prohlídl jestli tam neni zaražený šutr,taky jsem to vzal hadrem z vnitřku disku jestli tam nelítá něco,zkusil jsem jestli jsou dobře utažený šrouby ale nepomohlo nic.
Zajímavý je,že jak sundám poklice tak to přestane.Buď je to teda poklicema,nebo se o ně ten zvuk odráží a zesiluje...nějaký nápad než se postím do sundavání kol?Chtěl jsem to řešit hned ale venku leje a já nemam garáž :?
Předem díky za každou radu :palec_nahoru:
Sloučeno. lucky.jack
Ford Focus 1.6 16v zetec,5d.hatchback,r.03
phofy
Re: Zvuk od zadních kol - po sundání poklic přestane
Příspěvek od phofy » 06.07.2014 18:50
Nemáš náhodou poklice připáskovaný? A nebo nejsou volný. Mě právě dělalo, že když sem měl volný poklice tak rachtaly a teď nedávno sem je připáskoval a zase páska škrtá o třmen
Nonid
Příspěvek od Nonid » 06.07.2014 19:22
Pokud je to takovy rytmicky jemny cvakani, tak jsou to ventilky :) Neni to ani problem, muzes si je ale nechat vymenit a vetsinou to prestane...
Sam jsem se tomu dost divil :D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Killer87
Příspěvek od Killer87 » 06.07.2014 22:28
Phofy: Připáskovaný je nemám ale jinak dobrej tip na ty volný poklice :palec_nahoru: řešil jsem tady totiž už problém s ukroucenym ventilkem,což budou asi právě ty volný poklice :)
Nonid: Dělalo by to ten zvuk jen když je ventilek nejblíže k zemi?
Dneska jsem zjistil,že je to tak na 90% levé zadní.
jel jsem bez motoru z kopce a koukal na to kolo a ten zvuk se ozve před ventilkem,ten je tak na osmé hodině v ten moment...
Zítra to stejný udělám bez poklic,jestli se to ozve i tak,dneska jsem se nemoh ušpinit :) + to hodim na hever a sundam ho,sice jsem se v autech nikdy nevrtal ale něco snad poznam :)
Mějte se a zatim díky.
Zpět na „Podvozek“
