Anténa
- Kiko
Re: Anténa
když jsme u tohodle tématu, tak asi ta anténa co se lepí na čelní okno asi nebude taky fungovat, co? ne že bych po tomhle řešení prahnul, ale jen mě to tak napadlo tak mě když tak neukamenujte
ff kombi r.v. 00 1,8 16V ghia
- Bany121
Re: Anténa
tak som skusil zajst do mycky, demontujem antenu, ale ona akosi odmietala. tak som skusil klieste cez handru, a ked som sa potesil, ze sa mi podarilo uvolnit prut, tak som zistil, ze som utrhol srob
nejake rady na opravu ???
dakujem
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- C-Maxis
Re: Anténa
Na 99% tvoje antena mela sroub na strese, nikoli v prutu = nova cela antena, nikoli jen prut.
Vlastni zkusenost.
Vlastni zkusenost.
- postak
- Karet
Re: Anténa
Já měl stejné problémy, nakonec jsem koupil novou anténu a mám pokoj.
paranmax
Re: Anténa
Ahoj podařilo se mi při tech letošních mrazoch si urvat antenu. Když koupím celou anténu j složité ji vymenit? Myslím tu část co je ve střeše.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
- mouse
Re: Anténa
pokud to je stejný jako u FF I po FL tak akorát vyndáš lampičku, rámeček a pak povolíš šroub a je to a zpět a pokud to budeš kupovat tak je to docela pálka u fordAMB za to chtěj prut + patice cca: 900,-
Re: Anténa
patici anteny drzi jeden sroub ... pristupny po odstaneni predniho stropni svetla
EDIT: jsem druhy
EDIT: jsem druhy
paranmax
Re: Anténa
A jak je to s kabelem k radiu to je tam nekde nadpojene?mouse píše:pokud to je stejný jako u FF I po FL tak akorát vyndáš lampičku, rámeček a pak povolíš šroub a je to a zpět a pokud to budeš kupovat tak je to docela pálka u fordAMB za to chtěj prut + patice cca: 900,-
- mouse
Re: Anténa
pod tou lampičkou je vidět anténí kabel a ten je přichycenej tím šroubem k té patici co je na střeše
- Karet
Re: Anténa
Normální kabelové očko. Já jsem to taky měnil, měl jem strach, že to bude složitý ale šlo to velice dobře. Ani jsem nebotřeboval nikoho na pomoc.
- Lašty
Re: Anténa
Ahoj nevíte zda-li ve Fordu se dá sehnat jen samostatný prut? Nějaká svině mi ho ukradla. Ptal jsem v autodílech a všude uměj jen se šroubem, ale já mám se závitem. Díky
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
- C-Maxis
- Karet
Re: Anténa
Dá se koupit originál ve značkový prodejně. Já jsem ho tam taky kupoval ale je to dost mastný.Lašty píše:Ahoj nevíte zda-li ve Fordu se dá sehnat jen samostatný prut? Nějaká svině mi ho ukradla. Ptal jsem v autodílech a všude uměj jen se šroubem, ale já mám se závitem. Díky
- postak
Re: Anténa
Dá se koupit jen prut, ale stojí kolem 300 Kč. Doporučuji koupit, protože jako jediný se dá použít. Ty různé náhražky za 50-100Kč stojí za prd.
