zvyšování teploty
Re: zvyšování teploty
chladiaca mi neunika absolutne. ani pod autom nie su flaky od vody ani od oleja.ani olej mi nezerie a spotreba je normalna....
Ford Focus 1.4 16v Zetec 1999
- zewl
tak si aspon nastav podpis, at vime, co mas za motor a pripadne tem, co budou vedet, to usnadni doptavani
sorry som tu novy,nasiel som toto forum prave koli problemom ktore mam a pozeram ze ho mali viacerí. Moj Focus je 1.4 16 v. Zetec .r.v 99 .inak nema vela nabehane len 83 000 km,ma aj servisku do poslednej chvile vo Forde v Belgicku. Je krasny,ako novy,ale neviem si dat rady s tym prehrievanim motora. Vyriesil uz vobec tento problem niekto? vela sa tu pise o otočeni termostatu.....co mam este vyskusat,vymenit chladic? to je len také tápanie,co ak to nebude on....neni tu nejaky borec co sa fakt do Fordov dobre vyzna? zacinam byt z auta sklamany,a inak su to krasne vozy!!
No moze pomoct vymenit termostat za "chladnejsi" co spina skor. Robilo sa to tak u Felicii pokial viem, jednoducho a lacno a pomohlo. ALe ci je to aj tvoj problem, to len vyskusat
Teraz tam mam termostat ktory spina pri 85 stupnoch.ja neviem ale na termostat to nevidim. rozmyslam tiez ci niekde neni upchata nejaka hadica,od termostatu ku chladicu.....alebo nejaky tlakovy ventil spravne nefunguje /ale keby som vedel kde je
/ /ak nejaky je
/ asi vezmem lano a pojdem hladat pevný konár.....
- matys
Zdravím rebela55..........Když už máš zkušenosti s výměnou termostatu,co kdyby jsi ho vymontoval a zkusil projet bez něj.Určitě by se motor déle zahříval do provozní teploty, ale potom by teplota už neměla stoupat ani při výkonové zátěži.Pokud ano,nebude to vadným termostatem.
Termostat to podla mna neni. čo mi ešte poradite.
MAs dost chladiacej kvapaliny? Mozno aj ked mas dost uz je stara a prd chladi...
chladiacej je dost a neubuda ani ju neprehrieva ,ked po jazde chytim nadobku s chl.kvapalinou nepali. je normalne tepla,ale nie prehriata.....bola menena ked som daval menit vodnu pumpu...je tam červena
aj ked sa fofo odvzdušnuje samo, nemožeš mat niekde nejaku zakernu bublinku?
- Stehnak
2 chmelko: tak z té zákeřné bublinky jsem malem spanul ze židle. Dle mě post měsíce
2 rebel55: Pises ze je nadobka OK, spotreba OK... Uz si to fakt nepamatuju presne, ale myslim ze jsem tu nekde cetl ze snimac teploty motoru do ridici jednotky je jinej nez snimac pro analogovej budik teploty. Zkusil bych aktivovat:
Diagnostický mód přistrojové desky pozice: teplota chladící kapaliny (v °C) (pri nastartovanem motoru), projel bych to a sledoval co to ukaze...
Mozna Ti jen ukazuje spatne rafika na budiku...
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
žeby čidlo teploty motora? to som este nemenil....kde sa vlastne to čidlo nachadza?,pozriem to zajtra tu teplotu v diag.mode a uvidim
- ihrdlick
Tak ! Poté, co mi můj mechanil vyměnil tu vysokotlakou hadičku, tak se mi teplota nezvyšovala. Dneska jsem tam, kde jedu vždy 90 km/h a teplota se zvyšuje knedlil cca 110 km/h a ručička se ani nepohla....nechci to zakřiknout, ale asi jsem vyhodil zbytečně 180,- za nový termostat (ještě nenamontovaný). Budu to sledovat a uvidím, jestli je to OK. S tou hadičkou možná souvisí i to kolísání a špatné emisní hodnoty.
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... di%C4%8Dka
a vieš kde sa ta vysokotlakova hadička nachadza? aj na chladiči je vraj nejaká odvzdušnovacia hadička ale neviem ju najst. inak dnes som na pristrojovke zapol diagnosticky mod a nastavil som si tam aby mi pocas jazdy ukazovalo teplotu chladiacej kvapaliny.takze motor sa zohrial na 90,po dlhsej jazde išla teplota chladiacej kvapaliny na 102,zapol sa ventilator,ked som pridaval na asi 120,teplota stupla az do 118 stupnov,potom postupne klesala,ale vždy bola okolo 105 stupnov....Takže motor sa hreje.....a preto sa stale točí ventilátor.... čo mam ešte vyskúšat,vymenim chladič? Lebo ak to ani ten nebude tak potom uz len prasklina v hlave alebo tesnenie pod hlavou....si myslim.ale to su len dohady.....
A čo chladiaca kvapalina? može byt ze ak je zle zriedena tak motor zahrieva viac? ja som z toho jelen. Kto chce kupiť Focusa?
- zewl
Motor ti musi prece uchladit i obycejna destilovana voda, specialni se dava proto, aby ti v zime treba pri -20 nezmrzla, ne? Pokud mas dostatek chladici tekutiny, tak v tom problem byt nemuze, ne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
