matice kol
Prostě vše kolem kol.
Milinko
Re: matice kol
Příspěvek od Milinko » 27.10.2011 15:50
hmm...tak to je trochu jiná cena 8O
C-Maxis
Re: matice kol
Příspěvek od C-Maxis » 28.10.2011 16:35
Obyc. matky za 24 je teda drson.
Milinko
Re: matice kol
Příspěvek od Milinko » 28.10.2011 17:21
na tom pěkně rýžuje :wallbash:
ondrass
MATICE FORD - odpadávající krytky
Příspěvek od ondrass » 15.03.2012 11:11
Ahoj forďáci,
prosím o radu. Mám ALU kola na FF II FL a forďácké matice s takovou kovovou krytkou na konci šroubua teď jsem zjistil, že mi odpadla jedna krytka/čepička šroubu a další tak tři jsou dost povolené (asi tak po dvou letech používání)..Jaké s tím máte zkušenosti? Prý je to nešvar fordu, přitom ty origoš matice jsou dost drahý. Jaký doporučujete matice? Šroub bez té čepičky už lze jen těžko povolit, protože 19ka prokluzuje a 18 je zas malá. Navíc to moc dobře nevypadá.
díky
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
VH123
Re: MATICE FORD - odpadávající krytky
Příspěvek od VH123 » 15.03.2012 11:31
A jsou to origo Ford? Na Focusovi mám origo Ford a ty žádnou krytku nemají. Na Fiestu jsem koupil relativně levný neorigo, ale s otočným kuželem a 1 z 16 už jsem stihnul ztratit. Všechny krytky jsem preventivně stáhnul přes hadr sikovkama, trochu z boku sklepnul a nalisoval přes kousek tvrdýho dřeva na matky obalené nastřihanými proužky z letáku z Kaufáče. Kdybych to lepil nějakým lepidlem na kov, při prvním povolování nebo utahování by to mohlo povolit. Tohle je sice tuzérské, ale bylo to za chvilku a přes zimu jsem žádnou další neztratil. Jinak potvrzuju, 19 je moc, 18 málo.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Plechac
Re: matice kol
Příspěvek od Plechac » 15.03.2012 12:12
Radekjo píše:Z hlediska bezpečnosti (nesnadného uchopení při povolování) preferuji tyto bezp. matice:
A to jsou jaké přesně?
Ford Focus 5dv, 1.6 74kW Zetec, r.v.2002, černá-metal
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=29719
ondrass
Příspěvek od ondrass » 15.03.2012 12:27
myslím, že je to tato:
http://forddily.inshop.cz/kolove-matice ... 0-%2003%5D
problém mi dělá ta hranatá čepička dole, která se uvolňuje.
>>Final Gallery<<
ondrass
Příspěvek od ondrass » 15.03.2012 12:51
možná to zkusím vzít nějakým silikonem, možná i ty sikovky nejsou od věci..lepidlo mě taky napadlo, ale přesně, při dalším povolování/utahování by to ten tlak nevydrželo
>>Final Gallery<<
Quickie
Příspěvek od Quickie » 15.03.2012 13:24
presne z tychto matiek padala dole "čapička" aj mne.. dvojzložkovým lepidlom som to prilepil, zatial drží..
VH123
Příspěvek od VH123 » 15.03.2012 14:07
Mám přesně ty z odkazu. Zajímavý že na zimní Exip pasují perfektně a do letních Borbet nedosednou tím otočným sedlem a ty podložky chrastí. Neuměli by je třeba v pneuservisu přefrézovat na takový kužel aby seděly tou otáčivou plochou? Přitom za tu neotáčivou plochu drží dobře.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Příspěvek od miki21 » 15.03.2012 15:37
To,že nesedí ,bude nejspíš vina disků.Záleží kolik tam je v tom místě "masa" na nějaké frézování.
ondrass
Příspěvek od ondrass » 15.03.2012 20:57
tak jsem večer jel nakoupit a upadly mě další dvě krytky, sakra..člověk měl radost, že po zimě sundal plecháče a nasadil alu..asi si koupím nový no, ale jestli za dva roky budu řešit to samé, tak vzhledem k ceně jedné nové matice se to nevyplatí..na netu se nové matice dají sehnat okolo 60 kč za kus, v servise za to chtěj 90 i více
>>Final Gallery<<
Schnecek
Re: matice kol
Příspěvek od Schnecek » 25.03.2012 15:44
Ahoj,
mám dotaz k tématu, hezky jsem si to tu pročetl i pohledal, ale pořád nevím jak vyřešit můj problém.
V GALERCE uvidíte jaké ALU jsem si koupil, problém ovšem je, že ty disky mají proměnlivou rozteč a zrovna na 5x108 jsou ty excentrické díry natočeny doprostřed a při utahování se samozřejmě odírá lak na discích, nehledě na to že bych tam asi měl mít matky na ALU disky (nouzově použity matky z plecháčů)
Mechanik mi poradil tam hodit staré škodovácké matky na 17ku klíč, ale zase na ALU disky mají jít jiné než na plechy.
Jediné řešení zatím vidím v koupi TOHOTO a k tomu bezpečnostní matky.
Co poradíte ?
Ford C-max 1.6TDCi 80kW 2004 GALERIE
tromar
Re: matice kol
Příspěvek od tromar » 27.06.2012 18:41
Ahojte.
Potreboval by som radu ohladne matic. Mam neoriginalne disky a k nim som dostal take - nie bohvie ake matice, ktore by som najradsej zlikvidoval. Uz z dvoch zdrojov som pocul, ze su nevyhovujuce. Najradsej by som tam dal origos Ford matice urcene pre Alu disky (uzavrete) s tou tociacou podlozkou. Teraz otazka je, ci my budu pasovat na tie moje disky???
Ford Focus combi 2, 1,6TDCi 80kW 2005
Meda
Re: matice kol
Příspěvek od Meda » 27.06.2012 20:04
Tak matky shánět asi u dodavatele těch kol co máš když jsou neorigo. Je otázka jestli jsou určený na to Tvoje auto když vidím jak málo závitu kouká z disku ven?
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
