Spotřeba - Mondeo
- djdekl
Re: Spotřeba - Mondeo
105GPS a palubak je na 4-4.3litrech...
- HonzaK72
A co teprve při 220km/h, to už pal.počítač přelepuju izolačkou......víčko nádrže už mám vypouklý dovnitřYeshterr píše:Pod to se podepisuju. A kór to platí u 5ti kvaltu, tam to nad 110km/h pak roste nechutnězeli píše:Dalnice neni znamka nulove spotreby. Naopak, odpor vzduchu narusta s kvadratem rychlosti a to proste neoblafnes. Nejnizsi spotreba je pri cca 80km/h (u auta typu mondeo na nejvyssi rychlostni stupen). Dale se k tomu pripocitava jizdni styl (plynulost), v mensi mire tvar karoserie (hatch/kombi), sire pneu a husteni apod. Po okresce s minimem vesnic bude auto vyrazne uspornejsi nez na dalnici byt pri ustalene 120km/h rychlosti.
- davemomo
18" vuci 16" udelaj tak 0,7-1litr, posledne sem z plzne na 16" jel za 4,5, rychlost tak 110 + par predjizdecich manevru do 140, no hodne me to prekvapilo, asi neco udelaly i SPDS, no na 18" se vetsinou pod 5,5 nedostanu
- Yeshterr
HonzaK72 píše:...A co teprve při 220km/h, to už pal.počítač přelepuju izolačkou......víčko nádrže už mám vypouklý dovnitř
Prej vypouklý dovnitř
Limited edition GHIA MÍNUS
- Ondra 93
2,2 TDCi + Chip + DECAT = cca 190hp
70% město + 30% okrsky - dle palubáku 6,7 , dle mých počtů 7,4 . Na víc se snad ani nedostanu, nejezdím nějak úsporně, tankuju OMV Maxmotion.
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
- Lucien69
Ja jazdim dlhodobo za 10,6L/100km, je pravda, že teraz v zime pýta trošku viac mal som jednu nádrž za 12,5L/100km, ale za to môže aj trošku premávka v ktorej som sa plúžil. Inak je to voči tomu čo mi prorokovali kamoši pred kúpou dost dobré..tak som spokojný
ST 220
Ma.rt
To je nadhera na to stado. ja ted jezdim kratke trasy po Praze (nejcasteji 7km, ale nekdy jen 2 nebo zridka tak 20) a nadrz mam vzdycky tak za 8,8.
Dříve:
Dříve:
- V.3.S.K
Zdravím,Mondeo mám cca 1,5 měsíce je to r.v. 2002,1,8 motor označení CHBA,bez palubního PC.Nejdřív jsem jezdil za 16l,vyměnil termostat a bylo 12,2l.Koupil jsem plnou,ujel jsem 75 km ručička se ani nehla,na dalších 30 km klesla o půl pole tak jsem dotankoval 13l.To se fakt už nedá ničím ta spotřeba snížit nebo mám něco zkontrolovat?
Dík za každé info.
Dík za každé info.
F - Mondeo 02 1,8 92 kW,O - Vectra 93 1,6 55 kW
- Fiber
Spotřebu spočítáš ideálně, když natankuješ plnou, vyjedeš jí a pak jednoduše vypočítáš. Takhle to děláš špatně, ručička paliva NEJDE lineárně!! U MKII mi vždycky držela hezkou chvilku na "čárkách", tedy na plný, 3/4, poovině a 1/4. MKIII zase dlouho ukazuje plnou a pak hupsá dolů taky po kouskách.
ballu
Že je vše se spotřebou OK poznám , když při ručičce na 3/4 nádrže mám najeto 230 - 260 km, pak to je již blbě hlídatelný/ to skáče jak kmitočet v zásuvce, třikrát po sobě nastartuji a pokaždé se zarazí někde jinde/, jen se to dá porovnávat dle tachometru a PP ujetou vzdálenost s dojezdovou. Včera ve dvou v dešti a břečce po okrskách najeto přes 320 km, při průměrné rychlosti 85km/hod a s průměrnou spotřebou 7.9L/100km. Když to shrnu, tak 2.0L benzín za necelých 100tis. km, co jsem najel jen já ,vykazuje dle způsobu jízdy,zatížení a délky trasy, průměrnou cestovní spotřebu mezi 7.6 - 8.4L/100km, při sportovnější jízdě do 9.5L a v městském provozu jsem 10L zatím napřelezl, dostanu se na max. 9.7L.
PS: chtěl bych vidět, jak se škodovácká turbobabeta dostane při jízdním průměru 85km/hod po okrskách, pod 8 litrů. Těch prvních 8 litrů sežere jen odpor pneu na vodě a sněhové břečce.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
zeli
V3SK: Chce to merit po delsi vzdalenosti, po 100km je to hodne nepresne. Napis jakym stylem jsi to najel...kolik studenych startu a jak tomu slapes na krk, jakou rychlosti jezdivas, jestli mesto, dalnice, okresky. 12 litru je dost, ale kratky trasy po meste jsou vrazedny.
Mondeo MK3 skutecne drzi dlouho na max a pak celkem rychle klesa.
- kimanek1
Zdravim...hlavne majitele 2,5 V6......mam dotaz.....je normalni...spotreba cca 9,7 L pri 6st. ve 100km/h na rovine ?? Jinak mam predelano na lpg a udaj mam pri jizde z palubaku,kterej vynuluju pri onech 100km/h ???? Tabulky udavaji mimo mesto 7,7 a na to se nedostanu i kdybych to asi tlacil. Jake mate zkusenosti...diky.
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
- V.3.S.K
Jezdím spíš jen po městě tak do 10 km,tzn. 10-15 min. jízda pak 1,5 -2 hod stojím.Takže celkem dost studených startů,je fakt že ta spotřeba vykrystalizovala z těch mrazů kolem -8°C.Ráno jsem nastartoval a pustil ventilátor s klimou na přední sklo na max,pak jsem čistil auto od sněhu, takže jízda začla tak po 10 minutách.Nezbývá než vyjet celou nádrž (nevím kolik je rezerva,když začne svítit kontrolka) a spočítat spotřebu až pak ...
zeli
V3SK: Jizda co popisujes na tech 12litru sedi, stahovat to budes tezko. Leda s jinym (mensim) autem. Kratky jizdy se studenym motorem lepsi nebudou. Kdyz pojedes dalku (min 100km jedna jizda) klidnym tempem, stahnes to minimalne o tretinu, kdyz se budes hodne snazit tak na pulku.
- tym
No jestli můžu mluvit za sebe, tak u mý dva a půlky mám spotřebu 13 plynu. Bohužel jezdím většinou kratší štreky a moc se s tím teď nemazlím.kimanek1 píše:Zdravim...hlavne majitele 2,5 V6......mam dotaz.....je normalni...spotreba cca 9,7 L pri 6st. ve 100km/h na rovine ?? Jinak mam predelano na lpg a udaj mam pri jizde z palubaku,kterej vynuluju pri onech 100km/h ???? Tabulky udavaji mimo mesto 7,7 a na to se nedostanu i kdybych to asi tlacil. Jake mate zkusenosti...diky.
Jinak údaj o prúměrný spotřebě z palubáku sedí tak +- litr. Okamžitou jsem ale nezkoušel, moc tomu nevěřím. A podle mě pokud máš LPG, cokoliv od 10 do 13 je tak nějak asi v normě. Pod 10 těžko.
