1,8 92kw
- Maarff
Re: 1,8 92kw
Ahoj, auto mám cca rok a něco najeto 20 000km a olej jsem měnil dvakrát po koupi auta a po roce. Vždy jsem mělolek OK od výměny do výměny.
Ford Focus II 2007 Combi 1.8 16V 92kW 125 HP
Najeto 145100 km
Najeto 145100 km
Re: 1,8 92kw
Tak problém je vyriešený, boli zodrané piestne krúžky. Tesniace boli úplne v prdeli a tlakové na tom tiež neboli o moc lepšie. Pri tejto rozborke motora som si rovno nechal vymeniť aj guferá ventilov. Dobrá správa je, že motor ide pekne, otáčky sú stále, prestali úplne kolísať a naštartujem hneď na prvý krát. Pred tým mi otáčky mierne lietali hore dole a v zime sa mi podarilo naštartovať na druhý krát.
Zlá správa je že oprava išla pekne do peňazí, ale snáď to bola posledná veľká oprava.
Ford focus C-max 2006, 1.8 - 92kW, flexifuel - E85, 154 000km
LPG - Gastech
LPG - Gastech
Re: 1,8 92kw
Ožívím to tadyk ma to teda někdo zdejší zakolik stím jezdíte a ma to nějake mouchy tenhle typ motoru??
- Anndy
1,8 92kw
Najvacsia mucha je spotreba a nekultivovanost.
Viac tu v mojich starsich prispevkoch.
Spotreba - v meste tak 9,5+ pri normalnej jazde. Takto v zime, snehu a kolonach aj 10. V lete sa da s velkou namahou za 8,5+.
Dialnica 8-10+, podla rychlosti, okreska mozno aj 7
netusim, na spotrebu nejazdim na okreskach. Tam mavam okolo 8+.
- Dzefer
Re: 1,8 92kw
spotreba je celkom ok, neni to spicka, ale ja som s tym chodieval za 7.7 myslim (ale s malym podielom mesta
Tu si pozri realnu spotrebu ...
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... power_e=92
Re: 1,8 92kw
Ja si na spotrebu nijak nestezuju. Aktulni je 8.5 mesto-dalnice 50-50. V lete jsem jel temer v kuse 2500 km a spotrebu jsem mel 6.7 l. Jen ta prevodovka by mohla by lepsi. 6 tam chybi hlavne na tyhle dalkovy trasy.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
- V12
Re: 1,8 92kw
ked vam pozeram tie spotreby zistujem, ze s dvojlitrom robim prakticky rovnaku. Tie dlhsie prevody maju cosi do seba.
- Anndy
Re: 1,8 92kw
problem dvojlitra bol inde ako v spotrebe
Re: 1,8 92kw
Souhlas. Pred focusem jsem mel mondeo 2.0 l a spotrebu jsem mel stejnou.
- vykys
Re: 1,8 92kw
...mam ff s timhle motorem cca 3 nedele takze jen kratkodobe dojmy. zatim si nemam na co stezovat. spotreba vicemene po praze 10,5, ale naramne si to uzivam a rozhodne motor po zahrati nesetrim. ale co je hlavni, jezdim bez problemu na E85 takze 24,50 za litr. hruby vypocet cenove srovnatelne se spotrebou cca 7 litru bena takze v pohode. az vyjedu nadrz zkusim vzit jen beno at vidim rozdil
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- vykys
Re: 1,8 92kw
... takze spotreba E 85 10,8 l/100km
vzal sem beno u agipu tak uvidim jestli se neco zmeni
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- vykys
Re: 1,8 92kw
mozna hloupa otazka, ale je mozne, ze ten flexifuel ma rozvodovy retez a ne remen? je to uz trochu specialni otazka, ale lina huba holy nestesti
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- junior
Re: 1,8 92kw
Flexifuel nevím, ale myslím že 1.8 benzíny měly všechny řetěz... snad se nemýlím
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám
- vykys
Re: 1,8 92kw
...tzn. je potreba retez menit, kontrolovat nebo jinak resit?
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- junior
Re: 1,8 92kw
Ford uvádí, že řetěz by měl mít životnost motoru, ale kladky atd by asi chtěly poštelovat po nějakém intervalu... já už mám najeto asi 205tkm a nic jsem ještě neřešil, nic nevrže, nic nepíská...nic neřeším
mám mondí od jeho 130t a za těch 70 000 km jsem měnil jen olej, brzdy, a čidlo oleje... jo a zadní tlumiče, přední jsou ještě origo
JUNIOR
